Alt 11.07.2010, 10:24   #1
JENSEN
Fahrzeug: E38-728i (06.00) / Mini (04.88)
Standard Getrieberuckeln
Moin zusammen,
habe seit einiger Zeit das Gefhl, dass es ein leichtes Ruckeln beim Beschleunigen zwischen den Gängen gibt.
Vorrangig fällt das bei sehr sachter Fahrweise und geringer Beschleunigung auf.
Ist fast vergleichbar mit dem Ruckeln eines "Flat-Spot" beim Reifen.
Bahnt sich hier ein Getriebeschaden an oder mache ich mich verrückt.
Der Wagen hat jetzt 247.500 km runter und das Getriebeöl ist vor ca. 5.000 - 10.000 km gewechselt worden.
Kennt einer ein derartiges Verhalten?
Gruss und Danke aus DK
Jens
P:S. Habe nach etlichen Schlawörtern gesucht, aber kein entsprechendes Thema gefunden - nur um den schlauen Tips der Suche vorzubeugen!
JENSEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 10:53   #2
dj_redo
Benutzerbild von dj_redo
Fahrzeug: 740i E38 01/1998
....zu wenig öl drin. Bin ich mir ziemlich sicher
dj_redo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 11:06   #3
JENSEN
Hallo dj_redo,
habe ich die Möglichkeit den Getriebeölstand selber zu messen oder ist da wieder eine Hebebühne und ein Werkstattbesuch erforderlich?
Alt 11.07.2010, 11:10   #4
dj_redo
Werkstatt bzw. am besten BMW
Alt 11.07.2010, 11:13   #5
JENSEN
Gut, Danke.
Alt 11.07.2010, 12:54   #6
helmi-sg
Benutzerbild von helmi-sg
Fahrzeug: e38 740i (04/1994)
Daumen nach oben Getrieberuckeln
Hallo Jens
Ich habe das gleich Problem im Anfangsstadium
Lies doch mal was ich hier in den letzten 2 Tagen im Forum zusammengetrtagen habe unter ... Ich bin neu hier .... Wer kann mir helfen ?
Vielleicht hilft es Dir
Gruß Helmi
helmi-sg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 13:20   #7
JENSEN
Hallo Helmi,
vielen Dank für den Hinweis.
Hatte Dein Thema mit den Antworten vorab gelesen!
Jens
Alt 11.07.2010, 14:51   #8
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Musst den Wagen nur hoch nehmen und die Einfüllschraube vorsichtig öffnen.
Kommt Dir Öl entgegen, ist alles gut (zumindest bzgl. des Füllstandes).
Die SuFu verrät ganz genau, wie das funzt....
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 11.07.2010, 16:15   #9
JENSEN
Hi Alex,
werde ich mal machen!
wofür steht denn SuFu - Suchfunktion?
Jens
Alt 13.07.2010, 23:59   #10
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Habe bei meinem 728i VFL '11.97 auch das gleiche festgestellt (vor 4 Wochen gekauft).
Wenn ich auf der Straße etwa 70km/g fahre und runter vom Gas gehe, bzw. weniger Gas gebe, dann "ruckt" das Auto kurz nach vorne, als würd mir hinten jemand reinfahren...
Heute habe ich das nochmals genauer beobachtet und es tritt auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten, im Bereich 30km/-50km/h auch auf.
Erst habe ich angenommen, dass er in einen höheren Gang schaltet, aber die Drehzahl verändert sich nicht und der "Ruck" kommt schlagartig, so in etwa als würde ich im Stand von P auf R gehen oder D.
Weiß jemand was hier die Ursache sein könnte?
Zu wenig Getriebeöl?
Oder müssen da Teile im Getriebe erneuert werden?
Werde zu BMW gehen wenn es nötig ist, weil meine Werkstatt das nicht macht...
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getrieberuckeln 2. - 4. Gang esau BMW 7er, Modell E65/E66 20 12.12.2014 11:17
Getriebe: Getrieberuckeln (E65-730i) vitali1984 BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.04.2010 11:27
Getrieberuckeln - Fehler kompetent behoben esau BMW 7er, Modell E65/E66 53 31.12.2009 10:29
Getriebe: Getrieberuckeln A. Vogel BMW 7er, Modell E38 6 06.07.2007 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
