Alt 28.07.2010, 21:16   #1
7ner-bmw-wob
Fahrzeug: 735i (9.89)
Standard Kühlflüssigkeit ablassen
wie lasse ich bei mein 735i (e32) die kühlflüssigkei raus wo sitzen die ablass schrauben
7ner-bmw-wob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 21:24   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zieh den unteren Wasserschlauch ab,der am Wasserkühler unten Re.Aber vorher die Schlauchschelle lösen.
Alt 28.07.2010, 21:25   #3
7ner-bmw-wob
woist die genau
Alt 28.07.2010, 21:27   #4
7ner-bmw-wob
gibt es irgend wo in internet nen bild von der stellschraube
Alt 28.07.2010, 22:10   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Was hast Du vor ?
Alles ablassen oder nur die Hälfte ?
Mit dem Kühlerschlauch bekommst Du nämlich nur einen Bruchteil aus dem System.
Alt 28.07.2010, 22:11   #6
7ner-bmw-wob
ich will alles ablassen
Alt 28.07.2010, 22:34   #7
Movie222
1a. entweder die Ablassschraube unten rechts am Kühler öffnen
1b. oder den uteren rechten Kühlwasserschlauch abnehmen
2. Die Ablassschraube am Motorblock rechts unterhalb des Krümmers (4-5-6) öffnen.
Im Wärmetauscher der Innenraumheizung bleibt noch ein kleiner Rest, den man mit Pressluft raus bekommen würde. Das kann man allerdings vernachlässigen.
Alt 28.07.2010, 22:38   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Unten rechts Hinten am Block, ist ein SW19mm. Evtl., musst Du mit einem Nagel, oder anderen spitzen Gegenstand, mal "Vorbohren", wenn der Pfropfen heraus ist. Es lagern sich da gerne Rückstände ab, die den Ablauf verstopft haben.
Gruß dansker
Motorraum: Kühlflüssigkeit vollständig ablassen ??? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 7 09.10.2009 12:56
Heizung/Klima: Heizventile ausbauen wieviel Kühlflüssigkeit ablassen ? 7er_Bernd BMW 7er, Modell E32 5 12.06.2009 00:08
Mal Dampf ablassen... Chris750i BMW 7er, Modell E32 27 21.09.2007 15:10
pentosin wo ablassen? dangenendt BMW 7er, Modell E32 1 16.10.2006 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
