Alt 31.07.2010, 12:39   #1
MiamiDolphins
Benutzerbild von MiamiDolphins
Fahrzeug: BMW 728i E38
Standard Fahrersitz. Umbau auf elektrischen Sitz
Hallo Leute kann den normalen beheizten Fahrersitz mit einem elektrisch verstellbaren austauschen?
Wollte nämlich meinen Fahrersitz tauschen weill da unten etwas wohl gebrochen sei, es knackste immer als ich fuhr, dann hatte ich mal auch ein rep. bei der freundlichen weil der stecker unten ein kurzen verursachte und mein airbag lampe war immer an gewesen.
danke
lg
MiamiDolphins ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2010, 09:13   #2
rednose
Benutzerbild von rednose
Hallo !
Ja, das geht ohne weiteres, die Kabel mit Stecker sind alle unter dem Sitzteppich bereits vorhanden.
Der Einfachheit halber solltest du aber Sitze verbauen, die zur Baureihe passen, also FL-Sitze im FL oder VFL-Sitze im VFL. Ansonsten sind die Stecker bzw. die Belegung unterschiedlich und Bastelei geht los (was aber auch zu bewältigen ist, wenn man weiß was man tut).
In der "Suche" wirst du einiges mehr an Info dazu finden.
Viel Erfolg beim Projekt !
Rudi
Alt 01.08.2010, 09:35   #3
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Geht das so einfach beim E38 Beifahrersitz OK, aber beim Fahrer sitzt doch das Memorysteuergerät am Sitz. Oder gabs die elektr. Sitze immer nur in Verbindung mit Memory ? Dann ist natürlich der Stecker Plug and Play.
Beim E32 mußte entweder ein Kabelbaum nachgerüstet oder der Stecker umgebastelt werden.
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2010, 10:59   #4
MiamiDolphins
Na dann muss ich mal ein Fahrersitz finden, dürfte ja nicht so schwierig sein.....
danke für infos
Alt 01.08.2010, 11:30   #5
rednose
Bei der "einfachen " plug&play Lösung wie ich sie beschrieben habe, hast du kein Memory .
Ansonsten wird's mehr Arbeit: die Memory-Bedieneinheit ist ja beim E38 in der Türe... damit habe ich mich aber auch noch nicht befasst.
Rudi
Elektrik: Funktionsweise vom elektrischen Febsterheber MOTARD BMW 7er, Modell E38 16 03.04.2008 21:56
Elektrik: Brauche Hilfe beim Umbau meiner elektrischen Sitze!! Flieger64 BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2007 09:30
Sitz umbau? osl jaap BMW 7er, Modell E32 5 08.05.2007 21:52
Innenraum: schalter für elektrischen sitz harald48 BMW 7er, Modell E38 2 11.04.2007 17:49
Schalter für elektrischen Fahrersitz ialexi BMW 7er, Modell E38 1 04.03.2007 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
