Alt 14.08.2010, 09:18   #1
Alex T.
Benutzerbild von Alex T.
Fahrzeug: e21,e24,e28,e32,e87
Standard Stoßstange hinten mit abnehmb.AHK
Moins,
hat jemand evtl. ein Foto wie die hintere Stoßstange aussieht, wenn das Auto eine abnehmbare AHK hat? Mein 7er hat so eine AHK, aber die Stoßstange hat nur die Abdeckung für die Abschleppöse und das wars...
Ob man die fehlenden Abdeckungen für die AHK nachrüsten kann?
Gruß Alex...
BMW 740i EZ 10/93
Alex T. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2010, 10:56   #2
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Deckel für AHK
Hallo Alex,
schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/ahk-e...-125068-2.html
Die Aussparung ist von innen gekennzeichnet und kann passend ausgesägt werden.
Lediglich den Deckel (Nr. 6) mit den Halterungen mußt Du dir kaufen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anbauteile Stossfanger hinten BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Gruß Torsten
Dateityp: jpg Stoßstange-hinten.jpg (101,6 KB, 72x aufgerufen)
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2010, 17:43   #3
Alex T.
Zitat von 730i Fahrer Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
schau mal hier:
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
danke für das Foto. Also dann brauche ich wirklich nur den die Teile 6,7+8. Das ist ja prima. AHK (org.ab Werk) ist bereits dran...
Danke...
Gruß Alex
Alt 05.09.2013, 08:48   #4
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
ich hab mir mal den Fred rausgesucht um ein Preisupdate 2013
für den deckel + klammern abzugeben
hab mir dir sachen beim bestellt und kam gestern beim abholen vom auf sagenhafte 70€ ...
das hat mich die AHK nicht gekostet ...
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2013, 19:50   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du Zufällig noch eine Schwellerbekleidung liegen haben solltest, kannst Du Dir aus dieser auch eine Abdeckung für die Öffnung in der Stossstange machen. Hab ich so gemacht!
Gruss dansker
Alt 06.09.2013, 07:21   #6
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Hoi ja hab dein Kunstwerk gestern nach einer suche zufällig entdeckt aber leider zu spät =( ... Weil wenn man bei uns beim bestellt muss man das leider auch nehmen ... Zumindest wollte er oder hat er es mir es so eingeredet...
aber das mit den Schloss hab ich gleich übernommen =)
Alt 06.09.2013, 07:45   #7
dansker
Wo hast Du das denn Gesehen? Das mit dem Schloss "funzt" aber sehr gut
Gruss dansker
Alt 06.09.2013, 08:56   #8
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
du sorry ich hab jetzt eine stunde nach den Fred gesucht ich find ihn aber nicht mehr auf den Bild war jedenfalls der deckel zu sehen mit den Schloss dran (schloss links am Rand ziemlich mittig glaub ich) und Links und rechts am deckel hattest schrauben reingemacht die de später aber noch zugespachtelt hast?!?
wenn das zutrifft warst es du ansonsten hab ich mich im User geirrt =)
Alt 06.09.2013, 16:53   #9
dansker
Ja, das ist richtig! Da man bei der "Standard-Klappe ziemlich schlecht an die Steckdose kommt, habe ich die Öffnung nämlich etwas grösser gemacht. Da kam mir die Idee mit den Schwellerbekleidungen! Innen in der Plastikschale ist ja ein Kantprofil, das ich mit 2 Bohrungen versehen habe, und an der Klappe dann 2 Stifte verschraubt, die genau in die Bohrungen passen. Damit das Teil nicht heraus fällt, habe ich dann ein Schloss mit Riegel Montiert!
Gruss dansker
E38 Stoßstange hinten Dominik D. Suche... 1 16.11.2008 11:32
E38-Teile: Stoßstange Hinten WilsonWilson Suche... 2 20.01.2008 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
