Alt 15.08.2010, 11:08   #11
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Servus beinand,
bin weitgehend mit den vorherigen Postern einer Meinung (bzgl. Filter wechseln, Schläuche checken, etc.), jedoch würde ich den Wagen mit dem im Motor vorhandenen Altöl nicht starten!
Nach der langen Standzeit ist das ganze alte Öl incl. enthaltener "Schwemmstoffe" bereits schön in die Ölwanne getropft und sollte daher - auch wenn es nicht warm ist - abgelassen werden! Der Motor wird es dir danken, wenn das alte Öl nicht erneut durchgepumpt wird.
Ein "Spülöl" ist bei den heutigen Fahrzeugen zwar nicht mehr notwendig und vorgesehen, jedoch würde ich in diesem Falle nach der langen Standzeit anschliessend mit einem günstigen 10W-40 "spülen" (=warmlaufen lassen) um weitere Altöl-Ablagerungen und Rückstände zu lösen, dann dieses Öl erneut ablassen und mit einem Marken-Öl deines Vertrauens (ebenfalls 10W-40!) auffüllen.
Ich würde zudem zwei neue Filter verwenden, 1. Filterwechsel vor dem 1. Motorstart und 2. Wechsel nach dem Durchgang der Spülung vor dem einfüllen des Marken-Schmierstoffes. Gerade ein wertiger (und bei Reparaturen und Wartung sehr teurer..) V12 sollte einem das auf jeden Fall Wert sein!
Eleganter als das ziehen der/des Benzinpumpenrelais (beim 50er zwei Relais und Pumpen) ist zudem für den Aufbau des Öldruckes das aktivieren der Wegfahrsperre über den BC deines E32 (Code Funktion).
Zwei mal (oder waren es drei mal?!) "orgeln" geht (danach meldet sich bei einem weiteren Startversuch lautstark der Alarm der Wegfahrsperre ), dies wird aber für den Druck noch nicht ganz reichen, daher Wegfahrsperre deaktivieren und nochmals aktivieren, erneut orgeln und der Öldruck sollte soweit passen (Öldrucklampe erlischt) bzw. damit zumindest auf dem erforderlichen Minimum sein.
Nun Sperre deaktivieren und den Motor (ohne Gas!) erstmals starten !
Und wie von @Widowmaker hier schon geschrieben, ganz wichtig ist der Wechsel der Bremsflüssigkeit vor der ersten Fahrt! Diese ist bekanntlich hygroskopisch, neigt also dazu, Wasser zu ziehen und entsprechen "wässrig" ist dann die Bremsleistung, welche von sehr schlechter Wirkung bis zu nahezu nicht mehr vorhandener Bremswirkung reichen kann!!
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 18:05   #12
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
habe mir ja vor ca 2 monaten ein 750IL als schlachter gekauft der hat 11Jahre gestanden batterie getauscht und gestartet sprang sofort an hab ihn dan aber nach ein paar secunden wieder ausgemacht wollte halt nur wissen ob er leuft bevor ich ihn ausbaue aber fahren würde ich mit dem ÖL auf keinen fall
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nach nun 2 Jahren........ Klinki Mitglieder stellen sich vor 1 11.07.2010 16:40
Nach 1,5 Jahren zurück Holger-ZX12 Mitglieder stellen sich vor 4 31.08.2009 20:33
Bilanz nach 2 Jahren E38 lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 29 04.01.2008 11:24
Nach 6 Jahren wieder 7er ...??? private paula BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.05.2007 08:21
Komische Werte nach Fremdstarten Ragman BMW 7er, Modell E38 13 06.02.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
