Alt 16.08.2010, 15:29   #1
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
Frage Temperatur zu hoch! Thermostat?
ich habe seit vorgestern ein Problem mit meiner Wassertemperatur.
Es fing an als ich den Wagen warm abgestellt habe und nach 10 min wieder losfahren wollte. Nach 500m Fahrt plötzlich Wassertemperatur zu hoch. Heizung voll auf und langsam nach hause gefahren.
Habe ihn jetzt abkühlen lassen und nochmal warmgefahren. Genau das gleiche. Temperatur geht sofort hoch. Ich habe mal den Kühler angefasst, der ist komplett kalt. Der Schlauch von der WP zum Kühler ist lauwarm.
Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass es das Thermostat ist. Wie funktioniert das mit der Kennfeldsteuerung? Wir da Strom bei der Nr.8 angelegt? Kann man das per IN*A auslesen lassen,ob das funktioniert?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link
Oder hat jemand nen Tipp wie ich das Themostat so noch testen kann, am besten ja ohne ausbau.
Gruß Timm
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 15:45   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
selbst wenn du die kennfeldkühler komplett absteckst, isses ein normaler thermostat der bei spätestens 115°C öffnet. tut er das nich wie bei dir, dann hängt er und du solltest ihn sofort tauschen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 16.08.2010, 16:47   #3
Timmey
alles klar danke,
ja die temperatur geht über 115°. wenn die temp in den roten bereich geht sind es ca 120°.
werde dann erstmal mit dem themostat anfangen. ist der preis von ca 300€ für die wp aktuell? das finde ich ganz schön derbe.
Alt 16.08.2010, 21:03   #4
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Da ich am Anfang des Jahres das gleiche Problem hatte, würde ich fast behaupten das die Visko - Kupplung hin ist.
Das Thermostat ist doch auch Diagnosefähig.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 21:30   #5
Timmey
also visco würde ich fast ausschließen, da der kühler an sich kalt bleibt.
trotzdem danke für den tipp.
Alt 16.08.2010, 21:34   #6
allesschrauber
visco macht keinen sinn, das wasser zirkuliert ja trotzdem.
würde er nur im stand heiß werden, dann würds passen. aber das der schlauch kalt bleibt spricht schon sehr für den thermostat.
wär die wapu kaputt wär der motor wohl schon kernschrott.
Alt 16.08.2010, 21:49   #7
fahr bloss net so weiter... sonst kannste noch ne Kopfdichtung einplanen und DAS wird teuer
Alt 20.08.2010, 19:26   #8
Timmey
so wollte nur berichten was es war...
es war der kunstsotffanschluss am schlauch von wasserpumpe zum kühler.war abgebrochen bzw beim zerlegen komplett zerbröselt.hatte demzufolge wahrscheinlich schleichenden wasserverlust und keinen druckaufbau. obwohl ich vorher nix bemerkt hatte wegen wasserverlust.
habe entlüftet und kurz ne runde gedreht und eine max temp 114°. ich weiss nicht ob das nicht einwenig zu hoch ist. muss mal länger fahren und nochmal entlüften und schauenn ob sie sich da hält oder noch höher geht.
ps: das themostat und die pumpe sehen nach 185tkm noch top aus, kein gammel oder so.
gruß timm
Alt 20.08.2010, 21:00   #9
alles über 110°C ist zu hoch
Alexander
Alt 20.08.2010, 21:51   #10
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
114 grad sind noch normal!
Betriebssystem: Temperatur CPU BMW2010 Computer, Elektronik und Co 3 06.05.2010 00:50
Temperatur geht hoch mirza740 BMW 7er, Modell E38 12 24.02.2010 23:22
Motorraum: Temperatur geht bei Autobahnfahrt hoch trustin BMW 7er, Modell E38 7 18.08.2009 12:38
Heizung/Klima: Temperatur zu hoch - Thermostat defekt? tomm740i BMW 7er, Modell E38 19 04.08.2009 22:47
Temperatur im BC StephanD. BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2003 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
