Alt 09.11.2003, 20:00   #1
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Standard unfreiwilliges Hochdrehen
beim starten des Motors,egal ob warm oder kalt, dreht dieser mitunter selbstständig bis 1500 oder gar 2000 Umdrehungen hoch.
Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit finde ich das eher ungünstig (Verschleiss),außerdem erweckt es den Eindruck,man würde wie ein 80-Jähriger etwas unsensibel mit dem Gasfuß umgehen.
Das Auslesen des Fehlerspeichers bei BMW hat nichts gebracht,es war kein Fehler vermerkt.
Woran kann das nun liegen?
Es handelt sich übrigens um einen 735 V8 Schalter.
Stephan
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2003, 20:44   #2
lap17
Benutzerbild von lap17
Fahrzeug: Chrysler PT Cruiser & Volvo 544
Hochdrehen? Nur ganz kurz?
Hochdrehen ist beim kalten Motor jenseits von 3500 bis 4000 rpm.
Ich schätze das der Motor erst mal tief Luft holen muss um die richtige Werte von der Lampdasonde zu bekommen. Lampdasonde(n) vielleicht nicht mehr ganz OK? Möglich ist auf eine tropfende Einspritzdüse.
Ist alles auch ohne Fehler in der Elektronik möglich.
Ich hatte mal ein defektes (eletronisches-) Gaspedal. Nur war nix in Fehlerspeicher und das fuhr auch brav. Leider gab es oft zu viel Gas - Leerlauf 2000 rpm! Das Ding hat halt falsche Werte geliefert, aber immer innerhalb vom Messbereich.
Lars
lap17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2003, 13:57   #3
Pimp Daddy
das selbe Problem habe ich bei mir auch seit dem ich im Motor den Seilzug vom Gas straffer angezogen habe. Diesen musst du etwas lockern.
MFG
Pimp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
