Alt 02.09.2010, 10:23   #1
derdude1977
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
Standard Tachobeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung erneuern
In meinem Cockpit geht die Hintergrundbeleuchtung der Tankanzeige nicht und auch die Gnganzeige zeigt zwar die Buchstaben an aber man kann es kaum erkennen, da es nicht richtig beleuchtet wird, im Teilekatalog finde ich zwar zwei Leuchtmittel aber auch 2 die es nicht mehr gibt, was für Leuchtmittel muss ich denn kaufen.
Danke
Es ist ein E32 740i
derdude1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 10:34   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
die wo die Tankanzeige mitleuchtet, gibt es noch zu Millionen auf den Markt, es handelt sich um eine 12V 3W Glassockelbirne, die du auch im Standlicht hast.
Die andere hat die Nummer 62 11 1 368 299.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 10:37   #3
derdude1977
Danke für die Antwort,
wenn ich Provisorisch alle wechseln will die verbaut sind, da ich es ja nun schonmal offfen habe, welche genau brauche ich und wieviele.
Danke
Alt 02.09.2010, 11:34   #4
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Top! Tachobeleuchtung
hier hat der Wolfgang alles beschrieben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...eleuchtung.jpg
Ist übrigens auch über die Suche zu finden.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 11:42   #5
derdude1977
vielen dank
habe ich leider nicht gefunden.
danke
Alt 08.07.2016, 20:53   #6
Black Star
Fahrzeug: BMW E91 330xd Touring
kann mir jemand sagen, welchen Sockel die Lämpchen für das KE haben müssen? Es gibt wohl entweder E10 oder BA9s. Oder den einfachen Glassockel?
Hinzu kommt noch, dass ich gar keine 1,5W Birnen für 12V Spannung finde, hat da vielleicht jemand noch einen Link?
Alex
Geändert von Black Star (08.07.2016 um 21:49 Uhr).
Black Star ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2016, 15:07   #7
Markus525iT
KE?
Die für die Hintergrundbeleuchtung sind allesamt W3W, die gibt es für wenig Geld überall (Baumarkt, ATU...). Es werden 3 Stück benötigt.
Für die Beleuchtung des km-Feld, CC-Anzeige und Automatik-Feld benötigt man ziemlich sepzeille Lämpchen. Diese sind bei BMW unbezahlbar, man kann aber welche von NARVA nehmen (Sockel BX8,4d)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tinyurl.com/j6abqbx
Markus
Alt 09.07.2016, 15:56   #8
Um welches Modell und Baujahr handelt es sich denn ueberhaupt?
"Fahrzeug: BMW E34 525iX Touring EZ 12/94; Citroen C3 1.4 HDi 16V EZ 03/05"
Welches KI? Graue Rueckseite, blaue Rueckseite? Weisse Rueckseite?
E32? E34? Wenn E34: low oder hi KI?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 / E87 Seite
E32 grau Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dash bulbs -- Replacing With Non-Airbag Steering Wheel
blau Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Steering Wheel Removal
am einfachsten hier mit der VIN die Teilnummern raussuchen und dann mit den Teilnummern googeln. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog
Geändert von Erich (09.07.2016 um 16:07 Uhr).
Alt 09.07.2016, 16:30   #9
Markus525iT
Erich, für die Birnen ist es egal welches KI. Die sind alle gleich.
Mit der BMW Teilenummer kommt man da auch nicht weiter, hierzu gibt es keine Umschlüsselung. Zudem steht im ETK nicht, welcher Sockel der richtige ist.
Ich habe die richtigen verlinkt. Einfach kaufen und glücklich sein.
Markus
Alt 10.07.2016, 13:45   #10
Black Star
@Markus: Meinte natürlich KI, nicht KE (Konstruktionselemente, sch*** Maschinenbau ).
Danke schon mal für den Link zu den 1,5er Birnen, habe am Freitag wirklich eine geschlagene Stunde bei ebay, Conrad und Co. gesucht und NICHTS gefunden.. Brauche diese auf jeden Fall für die Kilometeranzeige.
Um es jetzt noch etwas zu konkretisieren, es sind darüber hinaus noch defekt eine Birne im Bereich des Drehzahlmessers, zumindest ist dieser um die 0 herum merklich dunkler geworden. Das müsste dann also eine W3W sein, wenn ich dich richtig verstehe? Und um diese zu tauschen, muss das KI geöffnet werden?
Außerdem noch die drei Birnen in der ATA, das müssten ja Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diese hier sein, wenn ich mich nicht irre.
@Erich: Es handelt sich um den E34, der auch in meinem Profil angegeben ist. Bin jetzt mal davon ausgegangen, dass die KIs baugleich mit denen des E32 sind. Dass der Citroen nicht gemeint war, muss ich wohl nicht extra betonen..
Alex
HiFi/Navigation: LED als Hintergrundbeleuchtung Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 19 28.11.2010 16:34
Hintergrundbeleuchtung Monty1 BMW 7er, Modell E38 22 07.06.2010 11:48
Hintergrundbeleuchtung Tacho? DAD BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.09.2009 20:33
Hintergrundbeleuchtung Klimatronic rocky BMW 7er, Modell E32 20 03.10.2007 12:31
Elektrik: Suche Hintergrundbeleuchtung für Monitor ! joecool69 BMW 7er, Modell E38 0 21.03.2007 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
