Alt 05.09.2010, 15:51   #1
Bmw730dA
Fahrzeug: e38-730dA (04/01)
Standard Bmw E38 Domlager austauschen ?
hallo
ist es schwer das domlager an der vorderachse auszutauschen
habe vorne rechts n klappeerrnn son dumpfer schlag ab und zu ausgeschlagen ist so nichts wurde dreimal kontrolliert
vermutet wird das domlager er hat jetzt 154 tkm runter
Bmw730dA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 21:18   #2
CGN-Olli
...meiner Meinung nach ist es vorne leichter wie hinten, allerdings kommt die Achsvermessung noch oben drauf, da du das ganze Federbein rausholst.
Eigentlich sollte man ein def. Domlager schon rein optisch erkennen.
Knarzen gibt es nur wenn das Lager an sich hin ist.
Alt 05.09.2010, 21:30   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Standard ohne Federspanner arbeiten
Hallo, ich hab heute auch die vorderen Domlager sowie die Federunterlage gewechselt.
- Wagen aufgebockt, Räder ab
- Pendelstütze oben abgeschraubt
- Federbein mit Wagenheber unten leicht angehoben
- Die große Mutter oben vom Stoßdämpfer abgeschraubt
- Federbein runtergelassen und unter Kotflügel vorgezogen
- Gummis gewechselt, neues Domlager draufgelegt, altes abgeschraubt
- Federbein wieder mit dem Wagenheber hochgedrückt, den Stoßdämpfer
dabei mit der Wasserpumpenzange fest gehalten
- alle Muttern wieder dran
- Wagenheber unter Federbein weg
- Rest zusammen bauen und fertig
Ich hatte kein Federspanner zur Verfügung und es ging auch so.
Ca. 1 Stunde pro Seite und war allein.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 11:03   #4
Bmw730dA
hört sich schon mal g ut an
wie gesagt wenn ich n bordstein runter fahre höre ich immer son leichten dumpfen schlag rechts aber nur wenn ich langsam irgend wo durch fahre könnte das dass domlager sein ?
Alt 06.09.2010, 12:47   #5
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Wozu genau die Achse vermessen? Man ändert dabei weder was am Sturz noch an der Spur
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 13:44   #6
Bmw730dA
muss man nicht spurstange querlenker sonst was abbauen damit man das federbein runter ziehen kann ?
Alt 06.09.2010, 14:30   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Jo, aber Du verstellst da ja nix dran - allerdings lohnt sich eine Vermessung trotzdem, weil es durch Neuteile immer zu Veränderungen kommt.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 14:32   #8
Bmw730dA
ich habe ihn um halb 12 abgeholt von der achsvermessung hinten kam alless neu jetzt das scheis domlager und wieder vermessen ^^ wunderbar aber gibt schlimmeerrreesss ......
danke für eure hilfe
Alt 06.09.2010, 20:44   #9
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Brauchst du nicht, bau ein neues Domlager ein(wie oben beschrieben)
und probier erstmal ob das Poltern dann weg ist. Eine Achsvermessung ist nicht unbedingt erforderlich, schaden tuts aber auch nicht.
Alt 06.09.2010, 21:19   #10
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
@730dA
So schnell verrecken die Domlager net.
I glaub eher dein Stoßdämpfer packt's nemme.
Dimi
Domlager pauschal austauschen? Ben Kusie BMW 7er, Modell E32 13 18.04.2010 23:07
E38-Teile: Domlager ulrich_740i Suche... 0 09.10.2009 14:18
Domlager TS1304 BMW 7er, Modell E32 27 11.05.2009 16:23
Fahrwerk: Domlager?? mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 19 11.02.2009 16:57
Fahrwerk: Domlager nesi BMW 7er, Modell E38 13 29.06.2006 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
