| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.09.2010, 21:21 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: ......-Suzuki SV 1000 BJ.05- Suzuki Gsx-r 1100 - Triumph Bonneville 750 Bj.72-Vectra Gts
				 Xenon-Sicherung-Getriebeprogramm??
 Hallöchen Allerseits,
..Heute ist mein Glückstag! Nachdem am 735er die Batterie schlappmachte und ich diese zum Laden ausgebaut hatte, war ich noch voller Tatendrang und habe mich auf den 4 Liter gestürzt um ein Problem zu lokalisieren was nun in letzter Zeit des öfteren auftrat.
Xenon Beifahrerseite ist an, nach geraumer Zeit flackert es, um dann ganz auszugehen.
nach Luftfiltekastendemontage der schreckliche Anblick...alle Drähte brüchig und die Isolierungen vom Zahn der Zeit zernagt. Natürlich direkt am Stecker. Diesen abgeschnitten und die Drähte ihrer Farbe gemäß mit Klemmen wieder verbunden. Dann den Wagen gestartet und sofort erschien Getriebeprogramm...Auweia...hatte dann nicht mehr den Mut mein Licht zu testen und habe die Drähte wieder getrennt und isoliert. Defekte Sicherung konnte ich keine finden...schon garnicht die 60!?
Als es nun Dunkel wurde hat mich dann die Muse verlassen, Luftfilter wieder eingebaut angesteckt..nochmals vergebens Ausschau nach einer defekten Sicherung gehalten und die Kiste dann nochmal gestartet..Getriebeprogramm ist erloschen und Probefahrt mit nur einem Scheinwerfer klappte problemlos.        fällt dazu eventuell jemandem was ein? Gruss Alex |
		|  07.09.2010, 11:19 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
 Hallo Alex!Du hattest vielleicht vergessen den Stecker vom Luftmassenmesser
 wieder einzustecken. Dann meldet er Getriebenotprogramm!
 Gruß Dieter.
		|  07.09.2010, 12:09 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 richtig
  ...genau das war der Fall!! habe es nun wieder getestet mit LMM und es funktioniert.
Trotzdem Danke für den Hinweis... |
		|  07.09.2010, 12:28 | #4 |
	| Built to go not to show!
 Mensch Alex, du machst Sachen...
				__________________Gruß Sven Midnight runaway, know you're running scaredBright lights, big city, nobody seems to care
 Open your eyes, nightmare
		|  07.09.2010, 12:44 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 ja wenns Licht im Herbst nicht will.....
 naja nun hat es sich ja wieder auf das Hella Xenon Problem beschränkt...Brenner platt... und eben gammelige Leitungen, da muss wohl gelötet werden!  |
		|  07.09.2010, 13:36 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Alex!Ich habe heute Mittag für Dich im der Bently-Bibel geblättert. Die Sicherung
 Nr 60 muß in der vorderen Elektronikbox liegen. Sie hat allerdings nichts mit
 Deinem Problem zu tun! Sie ist für die automatische Drosselklappe zuständig.
 Gruß Dieter!
		|  07.09.2010, 14:42 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Danke
 Hallo, ja liegt drin das ich mich verlesen habe müsste nochmal nachsehen kann auch die 61 gewesen sein. Aber ich schau erst nach bevor ich wieder ne falsche Angabe mache  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Getriebeprogramm | Andi74 | BMW 7er, Modell E32 | 17 | 03.02.2009 14:46 |
	| Getriebe: Getriebeprogramm | Rico740 | BMW 7er, Modell E32 | 10 | 22.06.2008 12:52 |
	| Getriebe: Getriebeprogramm | andykocht | BMW 7er, Modell E32 | 16 | 08.12.2007 14:32 |
	| Getriebe: Getriebeprogramm | 7erOlli | BMW 7er, Modell E32 | 7 | 03.07.2007 21:26 |
	| Motorraum: Getriebeprogramm | Porzer | BMW 7er, Modell E32 | 3 | 29.06.2005 20:32 |  |
