			13.09.2010, 16:12
			 fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
				Tankanzeige zeigt falsch an
		Ich fass es nicht!  Lt. der Tankanzeige links füllt sich der Tank während der Fahrt langsam.
Ausgangssituation: Tanken heute früh ca. 60L. Danach steht Tankanzeige immer noch bei unter 40 Liter.
Das gleiche hatte ich schon einmal im Sommer im Ausland und hätte fast die Polizei gerufen wegen Tanken von "Luft".... Dann Zündung nochmal aus und wieder an, alles wieder o.k.
Aber heute ist es anders. Der Tank füllt sich langsam während der Fahrt, alle 6 sec (bei Tempo 80) mit 0,1 Liter lt. freigeschaltetem erweitertem Bordcomputer. Nicht im Stand, nur während der Fahrt. Anzeige im erweitertem Bordcomp.: 2x 41 Liter, gesamt jetzt 54 Liter (steigend). Die Reichweitenanzeige zeigt nur 346km statt 695 wie sonst in diesem vollem Zustand.
Bevor hier Fragen nach der Batterie auftauchen, die ist voll, 14.1V. Hat das schon mal jemand erlebt? Die Füllstandssensoren liefern wie beschrieben die richtigen Werte, es wird nur falsch addiert. Wer ist dafür zuständig? Instrumentenkombi? Ich kann es mir nicht erklären. Aber lustig ist es schon. Mal sehn wann ich da was ablassen muß wegen Überfüllung?
Gruß Nofri
			13.09.2010, 18:19
			 Hamann7
		Hast du schon deinen Verbrauch Resetet?
Hast du auch einen Reiserechner im Bordmonitor,wenn ja.
Kannst du ihn reseten und dann Starten,mal schauen was der für einen Verbrauch anzeigt.
MFG LAKI
			13.09.2010, 19:34
Kannst du ihn reseten und dann Starten,mal schauen was der für einen Verbrauch anzeigt.MFG LAKI
 Hi Laki
nein, noch nicht. Das mach ich morgen früh gleich. Ich berichte...
			13.09.2010, 22:38
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
			13.09.2010, 22:50
			 Hamann7
		Oddy das kann gut möglich sein,unsere fahrzeuge sollten am besten nicht unter der Reserve fahren,das steht sogar in der Bedienungsanleitung drin
Bei so etwas würde ich den Tank am besten volltanken das die gasse minimal bleiben und den Bordcomputer reseten.
Ein defekte Tankentlüftung merkt man daran das die Tankpistole immer wieder stehen bleibt und beim herausziehen luft aus dem Tankstutzen entweicht.
MFG LAKI
			13.09.2010, 22:59
MFG LAKI
 Ups
			14.09.2010, 06:19
		Das Problem hat sich heut früh alleine eliminiert. Anzeige links wieder auf "voll". Aber die Reichweite stieg noch langsam an. Von aktuell: 460 beim Start, nach 15 min Fahrt wieder auf normalen Wert für diesen Füllstand.
Bleibt die Frage was war das? "Füllstandsgeber geklemmt" fällt ja aus, da Anzeige im erw. Bordcompi für beide Kammern einzeln richtig war. Warum stieg gestern der Füllstand nur bei Fahrt und nicht im Stand langsam an (auch mit laufendem Motor nicht)? Nach Ende der Fahrt (15km) gestern noch 58L in der Summenanzeige, heut früh "Voll", aber erst mal Reichweite 460.
Jetzt hat sich alles wieder "abgeglichen". Nun ja, schade, ich hätte gern etwas abgelassen für den Rasenmäher....
wer noch ernste Ideen hat, bitte ruhig posten. Evtl. muss ich ja wieder drauf zurückkommen bei einem der nächsten Tankenvorgängen.
Apropos, welche Kammer wird in Fahrtrichtung zuerst leer?  Die rechte?
Gruß Norbert
			14.09.2010, 09:03
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
		Bei mir leert sich erst die Backbordseite
Gruß FvJ
			14.09.2010, 09:09
Gruß FvJ
 Das heißt also links...
			14.09.2010, 10:16
Fahrzeug: E36-Z3 2.8 FL (06.99), E65-745i VFL (10.02), Fiat Ulysse 2 (12.03), Ducati Monster S4Rs tricolore (12.2008), Ducati 996S (06.01)
				843km
Hab heut grad einen unfreiwilligen Reichweitetest gemacht:
Am Ende standen 843km im Tageszähler, 10km Reichweite und hab 86.8 Liter nachgefüllt ...
Etz lese ich hier, dass man nicht soweit unter Reserve fahren soll .... warum denn? gibt es dann Gasblasen oder so? Schäden?
Gruzzz
