15.09.2010, 09:19
#21
Mitfahrendes Erglied
Mir ist gestern noch aufgefallen, dass da Sicherungen ausgezeichnet sind, die in meinem Fahrzeug gar nicht verbaut sind, beispielsweise die Softclose-Automatik oder die Sitzheizung für die Sitzreihe hinten. Müssen diese Sicherungen dann trotzdem gesteckt sein? In der Box unter der Rücksitzbank ist das anscheinend der Fall, vorne im Motorraum jedoch nicht. Da ist der Steckplatz für die Sitzverstellung hinten links einfach freigelassen...
Fuffi_LwL
15.09.2010, 09:52
#22
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ja,
es gibt Sicherungen die haben mehrer Verbraucher dran,
so ist z.B. an der Softclose noch der Beifahrer-ZV-Stellmotor mit dran usw. etc...
Du mußt eben mal in die Schaltpläne für dein Bj. reinschaun.
Chris
leider keinen 740er mehr
15.09.2010, 10:00
#23
Druck Dir die Seiten aus, so ab ca. Seite 16, JEDE einzelne Sicherung ist da angegeben und fuer was die ist.
E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
15.09.2010, 10:36
#24
Also entweder ist mein Englisch zu schlecht oder ich bin einfach zu doof, aber ich kann das Heckrollo in dem Dokument für mein Baujahr beim besten Willen nicht finden...
Sicherung 32 zum Beispiel, die der Übersicht unter der Rückbank nach für das Heckrollo sein müsste, steht da gar nicht drin.
Und nochmal zu dem freien Steckplatz vorne, der muss auf jeden Fall belegt sein?
Fuffi_LwL
15.09.2010, 13:12
#25
Geändert von Erich (15.09.2010 um 14:59 Uhr).
15.09.2010, 14:56
#26
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Hi
Ist die Braune ganz rechts durch oder sieht das nur so aus
Die könntest Du ja einfach mal auf Verdacht tauschen.
lg
f.
15.09.2010, 15:45
#27
Dass das Heckrollo bei mir im Deckel als Nr. 32 aufgeführt ist, weiß ich. Aber in einem von Erich verlinkten Stromlaufplan für mein Baujahr ist diese Sicherung Nr. 32 nirgends vermerkt:
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_90.pdf
Und nochmals zu dem freien Steckplatz im Sicherungskasten Motorraum, muss dieser belegt sein?
Fuffi_LwL
15.09.2010, 16:39
#28
das sind USA Stromlaufplaene, die koennten evtl. anders sein. Nimm F32, 15A bedeutet es ist eine Sicherung mit der Aufschrift 15, dann hast Du schon mal weniger.
Im ganzen Auto gibt es Sicherungsstecker ohne Sicherungen, Relaissockel ohne Relais, Stecker ohne Anschluss. Kabel die nach nowhere gehen.
Die leeren Teile sind dann halt unbelegt, weil die Optionen nicht bestellt wurden, aber die Kabel liegen schon. Am Anfang hat man immer alles voll ausgelegt, spaeter fing man dann zu sparen an und verlegte nur noch was noetig war nach Neuwagenbestellung der Optionen..
18.09.2010, 11:34
#29
ich habe die betreffenden Sicherung nun alle getauscht, das Rollo geht jetzt aber immernoch nicht. Dann müsste ich als nächstes das gesamte Rollo ausbauen, aber das ist mir wohl zu viel Aufwand...
Fuffi_LwL
18.09.2010, 11:42
#30
Ärmstes Mitglied
Zuviel Aufwand gibt's beim E32 eigentlich nicht
Ist doch schön wenn das Rollo funzt
Wie gesagt,
irgendwo hinter der Rückenlehne ist der 4polige Stecker X946,
den kann man auch zum testen nehmen wo das Problem liegt,
Rückenlehne ist eigentlich fix draußen.
Chris
