15.09.2010, 15:08
V12
Fahrzeug: E32 750IL
E32 750IL Bremsen vorne größer?
Hallo Kollegen,
habe leider in der Suche nichts gefunden. Bei meinem 750IL wurden vom Vor-Vor-Besitzer größere Scheiben und Beläge verbaut, roter Bremssattel. Die Scheibe und Sattel passen so gerade ebend noch in die Original BMW Felgen rein. Was wird da üblicherweise genommen?
Kann ich Anhand des Bremssattels die Beläge bestimmen? Ist auf dem Sattel üblicherweise eine KBA Nummer oder ähnliches ablesbar?
Danke für eure Hilfe, möchte die Kiste nicht erst auseinanderbauen müssen.
Sind die Sattel und Beläge vom 850i und dem Alpina evt. gleich?
15.09.2010, 15:30
V12
Fahrzeug: E32 750IL
Hallo Danke, hab den Schein nicht hier, werde die Daten umgehend vervollständigen.
16.09.2010, 00:42
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
wenn ich mich nicht täusche hat er die alte VFL Spoilerlippe.
Sollten es die Orginalen 4 Kolben sein, sind es die von ATE.
Kannst du auch zu deiner Datenergenzung noch ein Foto dazu reinstellen, nicht das was ganz anderes reingedoktort worden ist.
16.09.2010, 00:47
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Wenn es die originale 4Koleben anlage ist ist es schon sehr eng in der 15zoll felge
man kann es aber erkennen den auf den sattel steht ganz dick und fett BMW und klein auf der ecke ATE Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
16.09.2010, 02:22
also wenn da die 4-Kolben drin sind vom spaeteren E32 750 oder die vom E31 850, dann wuerde ich doch besser mal auf die Bremsscheiben schaun und nach Teilnummern suchen.
Normalerweise steht da drauf wie gross und dick, und auch Mindestdicke.
Dann kaeme man schon weiter.
Oder halt hier die Teilnummern raussuchen vom sagen wir mal 12/1993 E32 750 Deutschlandausfuehrung, die Teile raussuchen fuer einen E31 850i
RealOEM.com Online BMW Parts Catalog
dann am Fahrzeug nachmessen, was passt.
16.09.2010, 05:31
V12
Fahrzeug: E32 750IL
Vielen Dank für eure Antworten, Ihr seid ja echt fix. Ich werde die Tage Daten und Foto ergänzen. Hab leider keine Halle und muss erst mal auf gutes Wetter warten
Die VIN: WBAGC810002217830
EZ: 06.10.1990
Schlüsselnummern sind nicht vorhanden da der Wagen in Italien auf Behörde gelaufen ist, gehörte aber vor meinem Vorbesitzer einem Mitglied aus dem Forum (Bremen).
16.09.2010, 07:47
Zitat von Toelli
...gehörte aber vor meinem Vorbesitzer einem Mitglied aus dem Forum (Bremen).
Hast du den denn schonmal gefragt? Evt. wird der mal neue Beläge reingeworfen haben und weiß Näheres..evt. mal ein Foto mit demontierter Felge posten, dann kann man mehr dazu sagen.
MFG
16.09.2010, 12:10
hier hast Du mal alle Details, ausdrucken und ablegen
EZ 06.10.1990 ?????
Aber, gebaut wurde er schon 1988
Prod.-Datum 1988-02-12
und das ist fuer Dich massgebend, der damit bestellst Du Ersatzteile und wir koennen auch nach dem Datum fuer die was raussuchen
Fahrgestellnummer WBAGC810002217830
Typ-Code GC81
Typ 750IL (EUR)
E-Baureihe E32 (2)
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M70
Hubraum 5.00
Leistung 220
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Polsterung SILBER VOLLEDER (0233)
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
199 AUSSTATTUNG BLEIHALTIGER KRAFTSTOFF
209 SPERRDIFFERENTIAL 25%
222 ELEKTRONISCHE-DAEMPFER-CONTROL
302 ALARMANLAGE
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
423 FUSSMATTEN IN VELOURS
464 SKISACK
488 LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER
489 LORDOSENSTUETZE FUER BEIFAHRER
570 STAERKERE STROMVERSORGUNG
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
687 RADIOVORBEREITUNG
814 ITALIEN-AUSFUEHRUNG
850 ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT
855 SPRACHVERSION ITALIENISCH
899 EXPORT-FAHRZEUG
und nun zu den Bremsen nach VIN:
vorne
Bremsscheibe belueftet 34 11 6 756 090 302X28
Reparatursatz Bremsbelage asbestfrei 34 11 2 282 995
TEXTAR T4089 Nur in Verbindung mit
· Bremsklotzpaste 81 22 9 407 103 (#16)
Bremsklotzpaste 81 22 9 407 103 5,5ML BMW Label
hinten
Bremsscheibe beluftet 34 21 1 162 967 300X20
Reparatursatz Bremsbelage asbestfrei 34 21 1 158 221 JURID 547
wenn es ein neuerer waere mit den grossen Scheiben:
Italienausfuehrung immer noch die kleine
Bremsscheibe beluftet 34 11 6 756 090 302X28
Fur Fahrzeuge mit:
Landerausfuhrung Deutschland (L801A) = Ja
Nur passend zu Bruckenbremssattel
34 11 6 757 746 324X30
Reparatursatz Bremsbelage asbestfrei 34 11 1 162 535 JURID 187
oder
34 11 2 282 995 TEXTAR T4089
hinten
16.09.2010, 12:54
wie Erich schon aufgelistet hat, sollte er vom PD noch die alten Bremsen haben und warscheinlich hast du Glück, das der VB die Orginale 4 Kolben nachgerüstet hat.
Wenn ja, dann hat er dir ein Bremsvorteil gesichert  .
LG
Andreas
