11.11.2003, 22:50
Fahrzeug: 6er Grand Coupe, Audi 80 Cabrio
Batterie wird nicht geladen??!
Hallo Leute,
kann mir einer von Euch sagen, warum die Batterie nicht nachlädt?
Stecke ich die Batterie an ein externes Ladegerät, ist sie nach einer Ladezeit von 10 Stunden wieder voll, doch momentan fahre ich ziemlich viel, doch die Batterie ist nach kurzer Zeit wieder leer.
Kann ein Sicherung oder anderes kaputt sein?
Bitte um Hilfe
Gruß Stephan
11.11.2003, 23:18
www.draos.de
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Ja die Lima könnte defekt sein
oder der Laderegler
Leuchtet den wärend der Fahrt keine Leuchte ??????
gruß David
11.11.2003, 23:24
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
wie alt ist die Batterie? Älter als drei Jahre? Die Zeiten sind vorbei, wo eine Batterie 5-8 Jahre gehalten hat.
Falls Du ein Spannungsmessgerät hast, Prüfe die Spannung, wenn der motor aus ist. Liegt eine Spannung
bei 10V oder sogar noch weniger, kann es ein Zeichen von altersschwäche der Bat. sein. Starte den Motor. Prüfe nun die Spannung. Liegen um die 13-13,8V an, ist die Lima in Ordnung.
Zum Spannungsprüfen mußt Du nicht extra an die Batterie ran ( wg Sitzbank ausbauen) Im Motorraum in der Nähe vom Sicherungskasten (Fahrerseite) ist eine quadratische Kappe mit einem roten + drauf. nimm sie ab, darinter befindet sich eine dicke Schraube, an der die Bordspannung anliegt. Als Minuspol kannst due den Motorblock nehmen.
Selbst wenn die Batterie nach 10 Std. Ladung voll ist, aber nach kurzer Zeit wieder leer ist, gehe ich stark davon aus, das die Zellen hinüber sind.
Ansonsten laß den Ladestrom bei Bosch oder beim freundlichen überprüfen.
Ich hoffe, ich konnte helfen
Dietmar
