Alt 17.09.2010, 19:33   #1
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Standard Motor startet nicht, fast alles schon geprüft...
Servus Leutz,
langsamm gibt mir mein Dicker den Rest.
Er lässt sich ums verrecken nicht starten. Wenn man den Schlüssel in die Startposition dreht, passiert rein garnichts. Alle Lämpchen und Systeme laufen wie gewohnt.
Fakt ist:
-keine Fehler im Fehlerspeicher. Nach Ab- und Anklemmen der Batterie kommen zwar zwei Fehler: 1. Unterbrechung Dauerstormversorgung und 2. EWS Wechselcode Abspeicherung, was aber denk ich, normal ist. Nach Löschen kommen die Fehler auch nicht mehr.
-Batterie ist Top, Anlasser hab ich grad getauscht, wenn ich das Starter-Relais ausbau und überbrück orgelt der Motor, teilweise scheint es dann als würd er kommen wollen, kommt dann aber doch nicht.
-Starterrelais hab ich auch schon gegen ein anderes getauscht, ohne Erfolg
-heut hab ich nen neuen Zündanlass-Schalter verbaut. Wieder nix
-Sicherungen hab ich optisch geprüft.. alle ok, zudem wiegesagt, keine Fehler
-Getriebeposition wird sowohl am Wahlhebel als auch im IKE richtig angezeigt, starten hab ich in P und N probiert
Seltsammes: wenn man vom Starterrelais den Spulenstorm misst, liegen nach Einschalten der Zündung 6 Volt an. Dreht man den Schlüssel in die Anlass-Stellung gibts keine Änderung.
Was könnt ich oder sollte ich noch prüfen? Das EWS Steuergerät?
Weis langsamm echt nimmer weiter...
Zumal der Wagen schon zwei Monate steht und ich eigendlich an ihn angewiesen wär.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe...
Powered by
Geändert von Black Dragon (17.09.2010 um 19:40 Uhr).
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 20:10   #2
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Mal ein abstrakter Vorschlag:
Setz Dich ins Auto und verriegele die Türe mit dem Taster in der Mittelkonsole.
Anschliessend entriegelst Du das Auto von innen wieder, aber diesmal nicht mit dem Taster sondern mit dem Funkschlüssel. Dann versuch zu starten.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 20:19   #3
Black Dragon
grad versucht, hat aber nix gebracht... wär wohl auch zu einfach gewesen
Alt 17.09.2010, 20:25   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kurbelwellensensor ist OK?
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 20:25   #5
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Schade. Aber war nen Versuch wert. Ich hab meinen Dicken mal ausser Gefecht gesetzt, als ichs umgekehrt gemacht hab (also von innen erst mit dem Funkschlüssel verriegelt und dann mit dem Taster aufgesperrt. Daraufhin ging nix mehr, mit genau selbiger Symptomatik wie von Dir beschrieben, solange bis ichs wieder andersrum gemacht hab)
Alt 17.09.2010, 20:27   #6
Black Dragon
@boxerheinz, hab ihn nicht geprüft, kann mir aber kaum vorstellen daß dieser den Anlasser sperrt...
Alt 17.09.2010, 20:30   #7
boxerheinz
Oh.Du bekommst keinen Strom zum Anlasser?Ich dachte er Dreht und Springt nicht an.
Alt 17.09.2010, 20:34   #8
Black Dragon
er dreht nur wenn ich das Anlass-Relais überbrücke, dabei springt er aber nicht an
Alt 17.09.2010, 20:46   #9
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
mit der e38 elektronik bin ich nicht vertraut, aber tauschen der starterrelais ist keine garantie dieses teils, auf funktion geprüft? kommt ein steuersignal überhaupt zum relais? wenn kein steuersignal ankommt muss man schauen welches teil dafür zuständig ist.
vl kennt einer den stromlaufplan des e38 und kann dir hier weiterhelfen, oder du kaufst dir ne rep. anleitung mit stromlaufplan.
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 20:52   #10
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
guck mal in dein handbuch, da gibts ne Anleitung fürs Notentschärfen. mach das mal, zu verlieren haste nix und mit etwas glück liegts nur an einem spinnenden Bordcomputer der das starten verhindert. (er denkt ein Code wär gesetzt, das gibts)
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimaanlage läuft nicht - Alles mögliche geprüft usw... bumblebee BMW 7er, Modell E38 20 19.06.2010 22:32
Motorraum: Motor startet im Kaltzustand fast nicht mehr... Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2005 00:08
Motorraum: Motor startet nicht! hawaii17 BMW 7er, Modell E23 4 31.10.2004 00:46
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 20:40
Heizung (ohne Klima) fast alles schon ausgebaut... petzi BMW 7er, Modell E32 19 23.12.2002 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
