Alt 19.09.2010, 15:11   #1
evo3weiss
Fahrzeug: E65-745i
Idee Heckrollo elektr. (Rollo hängt durch)
hallo,vielleicht kann mir einer helfen...............
meine elektr. heckrollo hängt durch bzw. sie rollt sich nicht mehr von selbst auf!
würde gerne wissen ob da eine spannfeder verbaut ist oder so.....
und wie man am leichtesten die hutablage ausbaut????? E65 - 745 bj.02
danke,mal......michi
evo3weiss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2010, 21:18   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
ausbauen, schauen, manuell hin und her bewegen.........hängt evtl mit der langen Standzeit zusammen!
Alt 19.09.2010, 21:38   #3
evo3weiss
Fahrzeug: E65-745i
danke,würd nur gern wissen wie der ausbau funkt. bzw ob wer unterlagen hat....weil seitenabdeckungen sind schätz ich mal abzubauen lehne usw. vielleicht hats ja schon einer gemacht und schätze eher da dürft was gebrochen sein weil die elektr heckrollo hat immer funktioniert nur auf einmal dann nicht mehr....gestänge fährt aus und ein nur die rollo hängt da wie ein nasser fetzen!!!!!!wenn mir einer sagen kann wie der mechanismus aufgebaut ist für die aufwicklung der rollo wäre ich auch schon dankbar!!!! danke,michi
Alt 07.01.2012, 09:05   #4
Gnom
Benutzerbild von Gnom
Fahrzeug: E65 745 2002 / GSXR 1000 K6
habe das gleiche Problem :-(
Gnom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2012, 11:59   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Im kofferraum unter der hutablage paar schrauben lösen.
hintere sitzbank ausbauen
schrauben lösen, seitenteile lösen, einstiegsleisten lösen (eingehackt)
hintere Sitzlehnen sind aingehackt (normale sitze, keine elektrischen, komfort etc.) Also lehne nach oben zum aushacken drücken.......holzleiste einfach abziehen..........3te bremsleuchte aushebeln um leitungen zu lösen..........alle schrauben lösen........hutablage rausziehen, fertig!!!
Das Rollo selbst ist dann mit 8-10 schrauben an der hutablage befestigt.......ausbauen und schauen was sache ist!!!
"schnellanleitunge" habe noch viele kleinigkeiten vergessen, diese sind dann vor ort zu lösen ;-)) an sich ist alles selbsterklärend!!!
PS. immer auf die leitungen achten, teilweise sehr kurz gehalten, lässt sich aber aber alles problemlos abstecken.
Ist alles kein Hexenwerk!
mfg odd.....
Alt 09.03.2013, 15:05   #6
E65 Esparento
Fahrzeug: E65-735i
Habe das selbe Problem hinten li & re denke das hängt mit einer rasanten Autobahnfahrt zusammen wo ich versehentlich die Heckscheiben offen hatte =S naja die Rollos wollen nicht mehr einfahren und hängen da teilnahmslos rum
hab den Airbag clip an der hinterentür nicht abbekommen (will da nix kaputt machen) der sitzt bombenfest bei mir.
E65 Esparento ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2013, 16:03   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: ...
am seitenfenster sind die bestimmt nur aus der führung raus, vermute ich mal, da brauchste nix zerlegen nur wieder richtig einfädeln.
Alt 09.03.2013, 16:31   #8
E65 Esparento
Fahrzeug: E65-735i
also von außen "wiederreinzudrücken" geht leider nicht, heute ist es ein bisschen kalt aber die Tage werde ich die Verkleidung abbauen, ich hoffe die sind tatsächlich nur ausgeharkt oder vom spanner gerutscht.
Danke für die schnelle Antwort
Stichworte
elektrische, heckrollo, hutablage
Rollo der Dreiecksscheibe hängt durch. marcellino gio BMW 7er, Modell E38 6 28.08.2010 01:16
Innenraum: Himmel hängt durch! rial-tek BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2010 20:08
E32-Teile: Hutablage mit elektr. Rollo Nera Espada Biete... 0 31.05.2009 15:23
Innenraum: elektr. Rollo GismoRex BMW 7er, Modell E32 8 01.05.2009 09:22
Innenraum: kleines Seitenrollo hängt durch! Eselfetzt BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2007 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
