Alt 20.09.2010, 08:11   #1
Wulf-1961
Fahrzeug: E38-735iL Bj:1996
Standard Springt nach Motortausch nicht mehr an.
Nach erfolglosem suchen in der suchfunktion schrei ich mal um hilfe!!!!!!!
Habe einen 735iL E38 Automatik Bj 1996 und hatte nach einem Wasserschlag einen Motorschaden.
Habe einen Typengleichen Motor M62B35 eingebaut der auch normal läuft.
ABER beim starten bekommt die Benzinpumpe keinen Strom???
obwohl Funktionstüchtig im ausgebauten zustand.
Bitte um ernstgemeinte Hilfe
oder weis wer wen der helfen kann im Raum Schwechat - Niederösterreich
bitte per PN melden
Wulf-1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 08:28   #2
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Hallo, kann dir nur den tipp geben, wenns gar ned geht schau zum Karrer, der ist ned weit weg von dir und is ein selbständiger BMW-Meister.
Der andere Tipp ist natürlich mit hilfe von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) zum W-D-S das genze mal durchzumessen.
Gruß, Werner
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 09:21   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Was meist Du mit Wasserschlag? Ist 7er komplett baden gegangen?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 09:23   #4
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Wasserschlag ist das was passiert wenn du nen Kopfdichtungsschaden hast und dir über Nacht ein Zylinder mit Kühlwasser voll läuft und du am nächsten Morgen nichtsahnend den Motor startest.
Stefan
Alt 20.09.2010, 11:53   #5
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Standard Eigene Stromleitung
Ich würde in dem Fall zur Not eine eigene Stromversogrung legen, und diese dann mit einem über das Zündschloss gesteuerten Signal, welches dann ein Relais schaltet, steuern.
Allerdings nur dann, wenn das dein einziges Problem ist.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 12:28   #6
StefanP
V8 Süchtling
@Wulf
Im Anhang findest du die Beschaltung der Kraftstoffpumpe. Prüf mal die beiden Sicherungen. Die 17 findest vorn unter der Motorhaube in der E-Box. Die andere ist hinten rechts im Kofferraum bei der Batterie. Dort sitzt auch das Relais. Auch dafür ein kleines Bildchen im Anhang damit du das passende erwischt.
Stefan
Dateityp: png Benzinpumpe.PNG (28,6 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: png Pumpenrelais.PNG (80,4 KB, 11x aufgerufen)
Alt 20.09.2010, 12:50   #7
Wulf-1961
Standard Danke
Danke für die Hilfe schaue mir mal das relais an und hab noch gehöhrt das der Nockenwellensensor auch schuld haben kann da das Steuergerät auch von dem eine Meldung bekommt.
Mfg
Wulf-1961
Alt 20.09.2010, 15:55   #8
dymiro
Der Nockenwellensensor spielt beim M62 nicht so die Rolle. Er startet beim defekten Sensor nur schlechter, sollte aber trotzdem anspringen.
Habe ich bei meinem (735er) auch schon probiert, abgezogen und Test, man leiert etwas länger, aber er springt trozdem an.
springt nicht mehr an nach batterieladen hirbisch BMW 7er, Modell E32 2 19.03.2008 23:28
750i springt nach aufbocken nicht mehr an. Cameleon BMW 7er, Modell E32 16 14.01.2008 00:21
Motorraum: Springt nach 2,5 Jahren nicht mehr an jo-750 BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2005 23:41
Nach 30 Tagen - springt nicht mehr an! Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.11.2004 12:30
730 Bj 94 springt nicht mehr an nach Drehzahlschwangung ! Kirsche BMW 7er, Modell E38 1 14.04.2004 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
