Alt 20.09.2010, 17:59   #1
helmi-sg
Benutzerbild von helmi-sg
Fahrzeug: e38 740i (04/1994)
Beitrag Tempomat "kommuniziert" mit Airbag ???
Hallo zusammen
Ich habe schon einige Stunden hier gesucht und mit der SFU auch einges gefunden (Zünschloss oder Grundmodul u.a.) aber ich bin mir nicht sicher was es ein kann oder ob es auf meinen "Problemfall" zutreffen würde. Vielleicht können mir die Speziallisten hier im Forum weiterhelfen ?
Ich bin Gestern eine längere Strecke (550 km) gefahren und wollte meinen Brummer (740i, Bj. 04/1994) mit dem Tempomat schön rollen lassen. Tempomat bei 150 km/h eingeschaltet und er läuft schön und hält auch das Tempo.
Aber nach ca. 5 Minuten geht er aus (grünes Licht bleibt an), d.h. der Brummer wird langsamer und .... die Airbagleuchte geht an. Er lässt sich dann auch nicht mehr mit den +/- Knöpfen zu irgendeiner Reaktion bewegen ...wie tot ....
Tempomat ausgeschaltet (grünes Licht geht aus) ... Airbagleuchte geht auch aus .... Tempomat wieder eingeschaltet .... er läuft wieder für ein paar Minuten wunderbar und das gleiche von vorne ... immer in Verbindung mit der Airbag Warnleuchte.
Habe es auf der Strecke bestimmt ein halbes Dutzend mal versucht. Dabei "funktionierte" der Tempomat mal für 2, mal für 5 mal für 7 und dann wieder nur für 2 Minuten. War eine längere Strecke aber am Ende war ich echt genervt und habe den Tempomaten ausgeschaltet gelassen ....
Ich hänge jetzt hier im Hohen Norden (bei Heide) fest und würde schon gerne die Zeit nutzen um das Problem aus der Welt zu schaffen. Hat jemand eine Idee was ich machen kann.
Dank an alle im voraus
helmi
P.S.
Fällt mir gerade noch ein. Mein Schiebedach hat auch ne Macke und mein "freier" Schrauber (wirklich Gut und speziallisiert auf BMW) meinte vor 4 Tagen das wäre eventuell das Grundmodul, da Motor, Schalter und Mechanik einwandfrei sind. Kann das irgendwie zusammen hängen ??? ...
helmi-sg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 18:40   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Zuendanlassschalter?
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2010, 17:38   #3
helmi-sg
Beitrag Zündanlassschalter
Gruss,
Wolfi
Hallo Wolfi
So wie es scheint gehe ich mal davon aus das es der Zündanlasschalter sein wird. Noch mal ne Frage dazu. Ist es die Nummer 2 im Link ? BMW Teilenummer 61 32 6 901 961 ? Kann ich den selber austauschen oder ist das für einen Laien zu schwierig ?
Link: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkschloss/Zundanlassschalter BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Danke und Gruß
helmi-sg
Alt 24.09.2010, 18:18   #4
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
der Tausch des Zas is recht simpel:
=> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...ter-50208.html
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 22:56   #5
helmi-sg
Beitrag Es funktioniert wieder
Hallo zusammen
Ich möchte allen Danken für die Tips und die Hilfe. Habe Heute den Zündanlassschalter getauscht. Hat zwar etwas länger gedauert (ca. 45 Minuten) aber war letztlich relativ einfach nur halt eine Fummelei.
Neben dem ausfall des Tempomaten und der leuchtenden Airbaglampe, sind in den letzten Tagen alle beschriebenen "Macken" auch bei mir aufgetreten. Es fielen aus (zeitweise)
- Tempomat ausser Funktion
- Airbagleuchte brennt
- Radio geht aus
- Navi geht aus
- Telefon geht aus
- Hupe fällt aus
- alle Bedienelemente am Lenkrad ausser funktion
Neuen Zündanlassschalter eingebaut und es funktioniert wieder ausser Telefon, das geht nach wie vor zwischendurch aus. Da such ich noch nach einer dauerhaften Lösung
Nochmals Dank an alle und wenn jemand eine Lösung für das Telefon hat ... ich bin für jede hilfe Dankbar
helmi-sg
Alt 08.10.2010, 23:47   #6
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Prüf mal den Stecker vom Telefon der in die Telefonschale eingesteckt ist... der macht gerne Probleme.
Einfach paarmal aus und einstecken, mit etwas Glück lässt sichs dann wieder einschalten
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 18:06   #7
helmi-sg
Standard Hat nicht funktioniert
Hallöchen
Habe das mit dem Telefonstecker probiert und leider hat es nichts gebracht.
Telefon geht an beim Starten und nach einer Weile geht es wieder aus. Muss dann ein paar mal wieder eingeschaltet werden und wenn ich Glück habe bleibt es dann an ... aber nur wenn ich Glück habe .....
Alt 10.10.2010, 18:09   #8
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Beim Fuffi von nem Kumpel wars das GM
Eventuell tritt der Fehler nach ner Weile wieder auf, bei dem besgten Fuffi gings auch mal ne Zeit lang wieder wenn ein Batteriereset gemacht wurde. Da ja vermutlich die Batterie zum wechseln des ZAS abgeklemmt wurde könnte es bei dir genau so sein.
Alt 10.10.2010, 21:38   #9
helmi-sg
Ich habe schon befürchtet das es am Grundmodul liegen kann weil ... mein Schiebedach spinnt auch. Habe vor 3 Wochen ein Batteriereset gemacht und das Schiebedach "spinnt" nach wie vor ..... da hatte ich aber noch nicht das Telefonproblem
Wie aufwendig ist so ein Grundmodulwechsel denn (Ist im Fußraum auf der Beifahrerseite unter dem Handschuhkasten soweit ich weiß ... richtig ?) und vor allem, was kostes so ein GM und muss es nach dem wechsel beim freundlichen Initialisiert werden ?
Gruss und Danke im voraus
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
Kleines Treffen mit "Rakete" und "eddi79" Rakete Aktivitäten, Treffen, ... 9 31.08.2006 00:15
Elektrik: Ist der Wechsler "BMW Bavaria CD 6 Selektion" baugleich mit dem "P" ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2004 21:45
Erfahrungen mit "Reifen Pneuhage" und dem Felgenhersteller "RH" Gere BMW Service. Werkstätten und mehr... 32 02.11.2004 01:03
Tuning: "Doppelt hält besser" oder "Unterwegs mit DD" (einige Bilder!) Mauy BMW 7er, Modell E38 35 02.10.2004 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
