Alt 12.11.2003, 20:34   #1
mjfricke
Standard Standheizung: Nachrüsten bei Bosch möglich????
Ich hab im Keller noch eine Thermo Top von Webasto aus unserem Vorgänger liegen. Weiss vielleicht einer ob eine Nachrüstung auch bei einem Bosch Fritzen oder sonstigen Werkstatt meines Vertrauens möglich ist. Und hat vielleicht einer eine preisliche Vorstellung? Bei unserem Mercedes konnte der Bosch Mann nämlich nicht weiterhelfen da die Daimlers angeblich keine Stromlaufpläne von ihren Fzg. rausrücken.
Danke
Jens
Alt 12.11.2003, 20:46   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard mjfricke
das ist aber seltsam.
ich kenne einen boschdienst in düsseldorf, die bauen den ganzen tag standheizungen ein (v. Webasto) auch in sternefahrzeuge.
gruss jürgen
Alt 12.11.2003, 20:49   #3
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Is möglich!
meine wurde auch nachgerüstet.
entweder bauen sie die Heizung in den vorderen Stoßfänger, was bei einem Crash
auch den verlust der Heizung bedeutet, oder aber in das linke Radhaus zum Fahrgstraum.
Die Steueruhrleitung wird in der Mittelkonsole geführt und eine Leitung am Klimabed.Teil
angeschlossen, was einen austausch des Bed-Teils nicht notwendig macht.
Noch Sprit von hinten und schon kanns losgehen. Zu den preisen?????????
Alt 12.11.2003, 21:21   #4
mjfricke
Hallo JB740,
tja ich kann auch nur sagen was dieser eine Bosch Mann mir gesagt hat. Habe die Sache dann auch nicht weiter verfolgt. Kann ja sein, dass das auch abhängig vom Modell ist.
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
