30.09.2010, 11:55
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
E-gas
Hallo habe seit neuestem das Problem .dass nach dem Anlassen des Motors die drehzahl erst hoch steigt bis 2500 umdrehungen um dann langsam wieder zu fallen.normal hat er mit der Anlassautomatic ganz kurz gasgegeben um glaube die Drosselklappen zu Prüfen .jetzt eben anders,warum dreht er jetzt so hoch um dann ganz langsam zu fallen.Mfg
30.09.2010, 17:36
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Fehlerspeicher?
Signatur:
30.09.2010, 18:45
Wenn's läuft!
Hatte ich auch mal - da waren die Ansaugbrücken undicht und er zog darüber Falschluft. Kosten nur gut 400€
01.10.2010, 00:11
Fehlerspeicher hab ich auslesen lassen bei BMW ohne erfolg,dass heisst die sind gar nicht reingekommen(musste trotzdem zahlen)bei Bosch mit erfolg aber nichts drin .ich hatte die Lambdas in verdacht aber der Bosch mann sagte die seiien in ordnung.Könnten vielleicht die Nockenwellensensoren so ein Symptom ausstrahlen?Mfg
01.10.2010, 15:10
Wenn's läuft!
Mach erstmal den Falschluft-Test. Das bedeutet obere Motorverkleidung abschrauben und dann mal bei laufendem Motor (möglichst wenn er nicht ganz heiß ist) mit einer Dose Bremsenreiniger in jeden Winkel der Ansaugbrücken, Dichtungen usw. sprühen.
Wenn sich dabei irgendwo der Motorlauf hörbar verändert (genau hinhören, es wird u.U. nicht viel sein), zieht der Falschluft mit z.B. genau dem Effekt beim Starten, den Du hast.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Gas-Antrieb: Gas vs. Diesel
Uschixxx |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
49 |
20.05.2010 12:22 |
Gas unruhig
weltauto |
4 |
16.02.2009 17:46 |
Gas
dechef |
25 |
11.02.2007 20:17 |
Gas
CMB |
Autos allgemein |
1 |
31.05.2003 01:29 |
Gas-Antrieb: Gas-umrüstung
iskenderoglu |
24 |
17.10.2002 00:44 |
