Alt 02.10.2010, 14:36   #1
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Standard Welche Distanzscheiben/system verwenden?
Welches System ist besser? Mit längeren Schrauben oder solches, wo die Distanzscheibe an die Nabe montiert und die Felge dann auf die Distanzscheibe geschraubt wird?
Möchte 15 oder 20 mm pro Rad haben.
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2010, 16:39   #2
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Normal sagt man bis 15mm durchschrauben und ab 20mm dann mit extra Schrauben.
Man muss nur aufpassen dass bei den 20er Scheiben die originalen Radbolzen nicht zu lange sind, sollte man vorher abmessen ob sie bei den Felgen hinten eh nicht weiter als 20mm rausstehen...
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2010, 16:43   #3
LarsDerEisbär
Fahrzeug: G11 740dx LCI Individual
Ist aber in den meisten Gutachten auch vermerkt was bis/ab einer gewissen Stärke genommen werden muss.
Alt 02.10.2010, 19:43   #4
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Spur oder Sturz muß man aber nach Einbau nicht neu einstellen?
Alt 03.10.2010, 13:57   #5
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Nein, muß man nicht machen.........
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 09:41   #6
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Weiß einer welche Tiefe die Radnabe hat?
Und... Die Länge der Radschrauben? Meine sind 33mm (gemessen), hier im Forum lese ich, dass es 28 mm sind...? Was denn nun, sind meine nicht original?
Geändert von pushkin (10.10.2010 um 10:13 Uhr).
Alt 10.10.2010, 10:32   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
33 hört sich gut an
Alt 10.10.2010, 10:38   #8
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Ich möchte 5mm Scheiben (ohne Zentrierung natürlich) pro Rad montieren. Wenn die Radnabe es "zulässt" (wegen der Tiefe), könnte ich ja die 33mm weiterhin verwenden, oder?
Alt 10.10.2010, 11:52   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
10mm scheiben gehören zu der DR-Sorte, daher längere schrauben nötig!!!!
ausser du schaffst mit den Originalen schrauben min. 7,5 Umdrehungen ins Gewinde!!!!
Alt 13.10.2010, 14:29   #10
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Hat gerade noch so geklappt. 7,5 Umdrehungen (mit der Hand).
22 Zoll welche Distanzscheiben? Mojooo BMW 7er, Modell F01/F02 1 21.09.2010 21:29
Welche Rückleuchten verwenden XX740 BMW 7er, Modell E38 10 01.09.2010 12:36
Welche Teile vom E34 5er sind auch im E32 7er zu verwenden eddi535 BMW 7er, Modell E32 2 14.03.2010 23:19
Angeleyes Scheinwerfer Welche Verwenden ?! savaboy BMW 7er, Modell E38 18 07.02.2008 18:52
Felgen/Reifen: Welche Distanzscheiben passen? Campo BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2007 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
