Alt 03.10.2010, 18:23   #1
wh3003
Fahrzeug: E38-740i (10.94), (1987), Grand Cherokee WG 4,7 (2000).
Standard Kickdown Schaltblockade
Hallo Leute,
habe seit gestern wieder ein neues Problem.
Ich habe gestern das erste mal beim losfahren an der Ampel das Gaspedal voll durchgetreten.
In dem Moment als die Drehzahl ganz oben war auf ca. 6000 und er schalten sollte vom 2ten in den 3ten Gang, blieb er irgendwie hängen.
Heißt, er ist voll in den Begrenzer gefahren, hatte dann natürlich die typischen Aussetzer wie bei einer Vmax Abregelung nur schneller hintereinander und er schaltet nicht weiter. Erst wenn ich ein bischen vom Gas runter gehe, schaltet er wieder weiter. Ansonsten schaltet und fährt mein 7er wie ein Uhrwerk.
Meine Vermutung wäre das Getriebesteuergerät. Was meint Ihr dazu.
Für Tips bin ich wie immer dankbar.
Werner
wh3003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 18:30   #2
LeechPozer
Fahrzeug: 740i-E38 M62B44 (10/96)
schaue mal unterm Auto nach ob Stecker verölt sind oder so ähnlich.
LeechPozer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 18:32   #3
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Hmm, also da könnte die Elektronik in Betracht kommen. Mach mal nen Reset. Dazu Batterie abklemmen und anschließend Beide Pole aneinanderhalten, glaube so 10 Minuten. Nen Getriebeölwechsel ist auch zu empfehlen, inkl. Filter.
Andere Spezis werden sich schon melden...abwarten.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 18:50   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Man braucht die Pole nicht zusammen halten.
Es reicht den -Pol von der Batterie abklemmen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 18:54   #5
wh3003
Reset schon gemacht.
Alt 14.01.2011, 16:58   #6
wh3003
Hi Leute,
da ich heute mal wieder ein bischen Gas gegeben habe, fiel mir gleich wieder auf, das ich immer noch ein ungelöstes Problem habe. Hat keiner einen weiteren Lösungsansatz für dieses Problem. Falls ich mir jetzt einfach mal ein anderes Getriebesteuergerät hole ( natürlich ein passendes), kann ich das einfach ohne Probleme austauschen?
Werner
Alt 15.01.2011, 07:18   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Getriebeöl-Füllstand ?
Fehlerspeicher ? (Gaspedal)
Signatur:
Alt 15.01.2011, 07:25   #8
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
Fehlerspeicher wäre mal sehr interessant
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 12:37   #9
wh3003
Ja dann werd ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Danke einstweilen.
Alt 16.01.2011, 12:41   #10
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von AR25 Beitrag anzeigen
...anschließend Beide Pole aneinanderhalten...
Würde ich nicht empfehlen
Du meinst bestimmt die + und - Leitung und nicht die Batteriepole
Gas-Antrieb: Motornotprogramm bei Kickdown Aaxray BMW 7er, Modell E38 12 23.11.2009 17:57
Getriebe: Fragen zum Kickdown. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 16 15.11.2009 17:52
Elektrik: Kickdown bei Tempomat Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 11 22.10.2007 22:20
Motorraum: Rauch bei Kickdown Hugo-Egon BMW 7er, Modell E38 17 01.03.2007 00:16
Kickdown bei 240km/h OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 24 02.12.2002 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
