Alt 05.10.2010, 19:02   #11
ACDC
Fahrzeug: Alpina B7 & AC Shelby Cobra
DANKE Martin
Gut zu wissen, dass ich nicht der Einzige mit diesem Problem bin.
Ich hoffe hier über das Forum, noch ein paar mehr Betroffene zu finden,
hoffentlich inkl. einigen, die das Problem gefunden und beseitigt haben.
Besten Gruß
Achim
Geändert von ACDC (05.10.2010 um 21:55 Uhr).
ACDC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2023, 22:38   #12
Marlone65
Fahrzeug: E65 740i 06
Wollte mich auch mal melden weil bei mir das gleiche Problem seit einiger Zeit auch habe. Ich wollte wissen ob jemand schon etwas dar0ber rausgefunden hat da ich langsam ziemlich planlos bin.
Marlone65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2023, 23:20   #13
ACDC
Leider nein - B7 vor Jahren schweren Herzens verkauft - kann gerne Kontakt zum Käufer vermitteln - bitte um email-Adresse ider WhatsApp Nummer.⁶
Alt 19.10.2023, 20:49   #14
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Ich klinke mich hier mit meinen Erfahrungen mal mit ein 730d VFL:
Vorfall Nr.1 bzgl. sinnfreier Fehlermeldungen -> Standheizung bzw. Zusatzheizung
Symptome:
  • Ausfall ABS, DSC, Getriebestörung, blablablabla - alles was an Fehlern kommen kann
  • Keine Fehler feststellbar - alles trat während der Fahrt und bei kaltem bzw. Regenwetter auf
Ursache:
  • Standheizung von Webasto im Kotflügel zwischen Linken Vorderrad und Fahrertür
  • Feuchtigkeit von unten am Alu ans Board -> und die Platine hat dann die ganzen Fehler verursacht
  • 2-3Tage mal abgezogen das Ding vom Strom -> und Ruhe war -> Andere Zuheizung rein und nie wieder Fehler gehabt
  • altersschwache Dichtungen an dem Ding
  • bis zu dem Moment, hat er mir in diversen Programmen im Steuergerätebaum nicht mal die Standheizung mit aufgelistet bzw. erkannt
Vorfall Nr.2 bzgl. Stromausfall -> Anlasser hinüber
Symptome
  • Fahrzeug sprang spürbar schwer an
  • Hoher Stromverbrauch - die Batterie schaffte es nicht mal nachzuladen
  • neue Batterie gekauft / neue Steuerung für die LIMA eingebaut
Ursache:
  • Anlasser kaputt
  • getauscht + fini
Vorfall Nr.3 bzgl Totalausfall -> kein E65 sondern E90 von meiner Frau
Symptome:
  • Totalausfall -> kein Strom nirendwo
  • kann bei abgestellten Motor an der Ampel oder sonst wann passieren
  • Schlüssel geht nicht rein / raus whatever - das Fahrzeug ist dann komplett tot ohne irgendwelche Möglichkeiten
Ursache:
  • Haupt-Plus Kabel am Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach löst sich / vergammel whatever
  • kein Kontakt mehr zu allen Sicherungen im Handschuhfach -> somit Totalausfall
  • Lösung -> gegen des Handschuhfach treten / schlagen -> am Sicherungskasten rechts vorbei greifen und dem Zeigefingerdicken Pluskabel mal bissi Bewegung geben - dann ist Kontakt wieder da
  • Sicherungskasten ausgebaut -> des Pluskabel geht nicht mal mehr runter -> festgebacken / gebrannt whatever...
Wie gesagt -> E90 ist kein E65 -> versuche nur paar Denkhilfen zu geben -> vielleicht zickt auch ein Powermodul im Kofferraum / Pluskabel -> der Anlasser oder eben eine Steuergerät ist hinüber. Gibt ja so paar Kandidaten die sensibel auf Flüssigkeiten im Kofferraum (hydraulische Heckklappe die ausläuft) / Flüssigkeiten im Fussraum / Mittelkonsole oder eben irgendwelche Standheizungen wo sich die Dichtung zwischen Alu-Block und Elektronikrahmen auflöst...
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: CC Lichtfehlermeldungen - Masseproblem ? Broder BMW 7er, Modell E32 12 02.09.2010 21:12
HiFi/TV: 16:9 Navi Kabelbaum+HiFi Kabelbaum aus Limo.Bj.2002 passt evtl auch e38 the_Rock Biete... 0 25.02.2009 14:14
Bremsen: DS-Regler Urmel1055 BMW 7er, Modell E32 0 08.08.2007 18:41
Bremslichtausfall-Masseproblem? Erich BMW 7er, Modell E32 1 11.03.2003 03:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
