| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.10.2010, 15:24 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740i (E38) 12.98
				 Qualmt beim Starten.
 Hallo zusammen...ich hab eine Frage...vielleicht hatte jemand das selbe Problem mit seinem E38. Und zwar qualmt er seit 2 Tagen beim starten des Motors wie ne Nebelmaschine aus dem Auspuff..der Rauch ist Weissbläulich und nach kurzer Zeit qualmt er kein bisschen mehr und fährt auch ganz normal. Hab sowas noch nicht gehabt obwohl ich schon ettliche Bmw´s gefahren habe und auch weiss das man IHN anständig warm fahren muss etc.! Also wenn mir jemand evtl. helfen könnte wäre ich sehr dankbar.    Vielen Dank im vorraus. Gruss Stevo
				 Geändert von stevo740i (12.10.2010 um 15:33 Uhr).
		|  12.10.2010, 15:30 | #2 |
	| Langstrecken Gleiter Premium Mitglied
 kurbelgehäuseentlüftung.
So ein standardproblem. Dachte mal was wirklich spannendes.
				__________________    if its got tits or transistors, you’re gonna have problems with it! |
		|  12.10.2010, 16:29 | #3 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
 Bitte eine aussagefähige Überschrift wählen.Ich habe sie geändert.
 Desweiteren bitte zu diesem Thema die Suchfunktion bemühen.
 Es gibt sehr viele Threads dazu.
 Knuffel
		|  12.10.2010, 20:25 | #4 |
	| Durchputzer, kg CO²/km
 Hy,wie schon erwähnt ist es mit ziemlicher Sicherheit die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran (ich liebe dieses Wort).
 Gruß aus Wien,grunzl
				__________________ Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN Fa.KARRER
 Oberlaaer Straße 230
 1100 WIEN
 Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/ |
		|  22.04.2011, 16:39 | #5 |
	| Erfahrener Ahnungsloser
Fahrzeug: G31 540i, Z4 M40i
 Hi Stevo,
 kannst Du mal posten, was nun das Ergebnis war?
 Habe derzeit das gleiche Prob.
 Bei mir würde ich nur sagen, dass es nur weißer Rauch ist.
 DANKE!
 - ahnungslos
				__________________   |
		|  22.04.2011, 19:02 | #6 |
	| Neues Mitglied
 Hallo, es war die Kubelgehäuseentlüftung, hab sie bei BMW tauschen lassen und alles wieder wunderbar! |
		|  22.04.2011, 19:51 | #7 |
	| ehemals "M+M-Connection"
Fahrzeug: Porsche 987
 Hi!!!
Was hat der Spaß beim    gekostet???
Gruß Markus |
		|  23.04.2011, 21:14 | #8 |
	| Gast |
					Zitat von stevo740i  Hallo, es war die Kubelgehäuseentlüftung, hab sie bei BMW tauschen lassen und alles wieder wunderbar! |  Muss aber nicht immer sein!!
Gerade bei Motoren mit hoher Laufleitung kommt es zu ähnlichern
Erscheinungen, wenn die Castrol 0w30 LL Plörre vom    bei einer
Inspektion eingefüllt wird. Das ist z.B. meine Erfahrung, unabhängig von
der KG-Entlüftung. |
		|  23.04.2011, 21:19 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Roland, dann sind aber die schaftdichtungen verschlissen. |
		|  23.04.2011, 21:22 | #10 |
	| Ernteschädling
					Zitat von ahnungslos  Bei mir würde ich nur sagen, dass es nur weißer Rauch ist |  Habemus Papam!
Meiner produziert beim Kaltstart eine große Rußwolke, läuft aber dann normal |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
