Alt 17.10.2010, 15:15   #1
Klosterbruder
Fahrzeug: E32 740i (1993)
Standard Probleme beim Ausbau der Stoßdämpfer
Seit mir gegrüßt,
hab folgendes Problem. Ich muss bei mir die Stoßdämpfer (Niveau, M-Version) an der Hinterachse ausbauen. Soweit alles kein Problem, alle Schrauben sind raus und der Druckspeicher ist ab, nur hängt die Gleitbuchse der unteren Dämpferaufnahme noch im Radträger fest und will einfach nicht raus. Eigentlich sollte diese, sofern die M14 Schraube draußen ist, mit einem beherzten Schlag rausgehen und der Dämpfer nach unten fallen. Bei mir verformt sich nur das Gummi der Aufnahme. Kennt jemand eine Trick diese Buchse zu lösen?
Klosterbruder
Klosterbruder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 15:20   #2
Babba
ich schraube also bin ich
Fahrzeug: 730 IA E32 R6(12/92)
hallo Klosterbruder
mit karamba (WD40) einsprühen und dann holzstück davor halten und mit dem großen gummihammer drauf haun bis es raus geht
gruß Babba
Babba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 15:24   #3
Klosterbruder
Bin normalerweise kein Freund von Gewalt. In WD40 kann der Dämpfer schon baden und ordentlich draufgeschlagen hab ich auch schon. Ohne Erfolg. Hab nur die Befürchtung, dass mir das Gummilager reist.
Und mit dem Montierhebel rührt sich auch nix.
Alt 17.10.2010, 15:25   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Stecke mal eine Schraube nur in die Führung vom Dämpfer, und "Verpasse" ihn einen mit nem Hammer, dann kommt er schon Frei. Ist ein altes Problem bei den hinteren Dämpfern, wobei es Egal ist, ob Niveau, oder Normal.Beim Zusammenbau, kannst Du je etwas Fett in die Führung geben, damit es beim nächsten Mal, kein Problem gibt.
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 15:31   #5
Klosterbruder
Gut, probieren mir das mal. Und ich hatte gehofft das nur einmal zu machen
Also besten Dank erst mal.
Alt 17.10.2010, 15:47   #6
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/fede...ml#post1516710
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 16:07   #7
dansker
Klosterbruder: Ich kenne das Problem mit den Hinteren Dämpfern, nur all zu gut. Ist ja auch fast keine andere Möglichkeit, die Dinger da heraus zu bekommen, da fast kein Platz vorhanden. Aber wenn man die Schrauben nur in den Dämpfer steckt, hat man schon mal einen kleinen Hebel, und der Hammer, zeigt dann schon seine Wirkung.
Gruss dansker
Alt 17.10.2010, 16:57   #8
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Moin,
Mit dem Abzieher fallen die meist von alleine heraus.
Wenn sie sehr fest sitzen, könnte man aber auch das Gummilager von der Hülse ziehen, also bei angesetztem Abzieher nachmal mit einem hammerschlag oder etwas Wärme nachhelfen. Der Stoßdämpfer selbst sollte nicht unbedingt stark erhitzt werden.
PS: Nagut, meine saßen auch sehr fest, sodass ich nachhämmern musste. Waren aber auch die ersten (88er!)
Dateityp: jpg BMW2010 005.jpg (107,2 KB, 172x aufgerufen)
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 17:13   #9
Babba
ja gut ich hab sie bei mir ganz gewechselt und da wars mir egal ob sie dallen bekommen .
Aber das mit der schraube oder dem abzieher is gut .
Und ich würde gut sauber machen und kupferpaste rein machen.
Gruß Babba
Alt 17.10.2010, 17:26   #10
Klosterbruder
Der Trick mit der Schraube ins Auge und "gib ihm" hat nichts gebracht. Da muss eine andere Idee her. Kaputt sollten sie nicht gehen, diese M Dämpfer sind sehr schwer zu bekommen und sündhaft teuer, einer kostet etwa 480€!
Elektrik: Probleme beim Heizschwertausbau. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 27 30.12.2019 11:27
Lenkung: Hilfe/Tricks beim Ausbau der Hochdruckhydraulikleitung therealjoe BMW 7er, Modell E38 8 06.10.2010 16:17
Innenraum: Brauche Hilfe beim Ausbau der Interieurleisten waginator112 BMW 7er, Modell E38 7 04.10.2009 22:58
Motorraum: Probleme beim Ausbau d. Kurbelwelle 750i - Pleuelschrauben und Nabe Riemenscheibe shneapfla BMW 7er, Modell E32 3 29.12.2006 01:42
Hilfe,beim Ausbau der Mittelkonsole! dodas BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2004 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
