Alt 18.10.2010, 18:48   #11
Vlkr33
Republik Baden
Benutzerbild von Vlkr33
Fahrzeug: E 38/2 750iL 07/97
@amnat
der Betreff ist doch klar verständich da er in der Rubrik Heizung Klima steht.
Orginal auf der Themenliste :
Heizung/Klima: Beim E38 kommt nur kalte Luft.
darklady 18.10.2010
Ich bin so und darauf auch noch Stolz Punkt
Vlkr33 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 19:01   #12
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Vlkr33, ganz offensichtlich wurde die Überschrift geändert.
Geändert von amnat (11.11.2010 um 22:24 Uhr).
Alt 18.10.2010, 19:29   #13
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
evtl. mal Stecker ziehen
Der beste Tip um anzufangen. Mach das.
Wirds dann immer noch nicht warm hast Du eine Luftblase im Wärmetauscher. Die hauts in Richtung Kühler wenn Du mal mit über 4000 Touren fährst. Jetzt an der Schraube entlüften, eventuell nochmal fahren und noch mehrmals entlüften.
Wirds jetzt warm, den Stecker wieder dranmachen und schauen ob jetzt alles funktioniert.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 21:44   #14
Vlkr33
Republik Baden
In dem Fall sage ich "sorry das wuste ich nicht",
Gruss Volker
Alt 10.06.2014, 16:38   #15
isi1234
Fahrzeug: 725tds
Standard nur kalte luft im auto!
hallo leute!
ich habe da ein problem bei meinem 7er 725 tds!
ich habe nur lauwarme luft im fahrzeug!beide wasserschläuche am kühler werden warm! und die richtung innenraum!
bitte um hilfe was es noch sein könnte!
isi1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2014, 23:33   #16
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Zuerst einfach mal entlüften... hatte ich gerade.
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2014, 23:39   #17
isi1234
Fahrzeug: 725tds
laut einem meister bei bmw entlüftet sicht alles selber!ich habe auch keine entlüftungsschrauben gefunden!
das komische ist ja wenn ich klima anmache,und die fußbelüftung betätige kommt warme luft raus obwohl klima läuft!
Alt 11.06.2014, 03:48   #18
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
also wenn das was der bmw-meister sagt der weißheit letzter schluß ist und die tipps aus dem forum keinen sinn machen würde ich den halt weiter kontaktieren
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2014, 11:42   #19
isi1234
Fahrzeug: 725tds
ich wollte es mal mit tips probieren aus dem forum!
wie ist das möglich wen ich klima an habe und zugleich warme luft auch raus kommt,aber nur bei den füßen
Alt 12.06.2014, 10:59   #20
IO_P
Wahrscheinlich ist dein Heizventil kaputt.
Ein Entlüftungsschraube ist am Ausgleichsbehälter gleich neben dem Schraubverschluss zum Wassereinfüllen. Ist aus Plastik und am besten nimmst du einen nicht zu kleinen Schlitzschraubenzieher...
Und bevor du zu BMW gehst fahr nach Eggenfelden zum Andi Mayerhofer und lass deinen Wagen mal komplett durchchecken. Er kennst sich aus, ist Spezialist für alte 7er und macht auch alle mein Bimmers.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=15147
Schönen Tag noch...
Geändert von IO_P (12.06.2014 um 11:10 Uhr).
Hinten kommt nur kalte Luft. 68charger BMW 7er, Modell E38 17 03.12.2012 16:59
Innenraum: Nur kalte bzw. heisse Luft im Innenraum GEN-INC BMW 7er, Modell E32 2 19.09.2007 07:55
Innenraum: Restwärme nur kalte Luft !!!!! reihali BMW 7er, Modell E38 7 22.12.2006 16:55
Motorraum: Standheizung heizt aber nur kalte Luft Furrball BMW 7er, Modell E32 14 24.01.2006 22:39
Motorraum: Standheizung heizt aber nur kalte Luft Erich E32: Tipps & Tricks 0 20.01.2006 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
