Alt 23.10.2010, 18:16   #1
fjnobby
Fahrzeug: E38 728i bj. 98
Standard Schlechte Leistung bei höherer Drehzahl
Hallo Leute,
hier braucht ein 7er Neuling Hilfe,
Fahre seit August einen 728i Automatik bj. 98 und hab da ein Leistungsproblem,
und zwar wenn ich auf der Autobahn fahre, so ab 160 oder 180 kmh kommt da eigentlich nichts mehr rüber, mit viel Glück, und Berg ab kommt man mal auf 200 oder 210 kmh
In der Stadt ist die Leistung meiner Meinung nach eigentlich normal, das mein 7er kein Renner ist, das weis ich selbst, aber für 193 PS finde ich das schon schwach, zumal ich schon oft gelesen habe das die eigentlich so um die 230 kmh laufen sollen.
aber erst mal von Anfang an:
Angefangen hat es damit, das er ab dem zweiten Tag seit ich Ihn mein Eigen nennen durfte, das er in den Notlauf ging. Das Auslesen ergab, Kurbelwellensensor defekt, und mechanischer Fehler am Vanos.
Also erst mal den Kurbelwellesensor gewechselt, und dann noch den Magnetschalter vom Vanos zerlegt, und den Bolzen mit einem 2000er Schmirgelpapier leicht geglättet, dieser Tip war von einem BMW-Meister.
Die Leistung wurde nicht verbessert, die Fehler waren weg.
Dann stellte ich fest, das beide Kat's kaputt sind, Innenleben zerbröselt.
Da dachten wir uns, also Ich, und der Schrauber meines Vertrauens, wenn der Dampf hinten nicht optimal raus kann, dann bringt er keine Leistung.
Also neue gebrauchte Kat's . 4 Jahre alt und 40000 km sind ja fast neu.
Ergebnis? gleich null
Ach ja, Lambdasonden und Luftfilter hab ich auch erneuert....
Hat vielleicht wer einen hilfreichen Tip?
Geändert von fjnobby (23.10.2010 um 18:30 Uhr).
fjnobby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 18:40   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Kat dicht, mal so spontan
Alt 23.10.2010, 18:49   #3
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Kann natürlich sein das die Brösel vom alten Kat im Auspuff stecken.Was noch mal probieren kannst,Luftmassenmesser abziehen.Da läuft der zwar auch nicht richtig mit aber du kannst merken ob der dann besser zieht.LMM zeigt der BMW Tester nicht an.Hab grad das Problem bei meinem gehabt.Hatte deshalb die halbe Karre zerlegt
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 18:37   #4
Dieselknecht
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
Nun bei meinem wurde LMM angezeigt.
Dieselknecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 19:22   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Wenn er abgezogen wurde,dann wird er angezeigt.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 24.10.2010, 19:43   #6
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Nockenwellensensor.. auch wenn der nicht im FS steht.
Benzindruck (Regler) bzw. Fördermenge (Benzinpumpe, Filter).
Zündkerzen, Spulen?
Gruß Dirk
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 20:12   #7
fjnobby
Hallo nochmal,
ist zwar schon ne Weile her, aber habe das Problem lösen lassen.
Es war die komplette Vanoseinheit, die war laut der Werkstatt total platt.
War allerdings nicht beim "freundlichen" sondern in einer Werkstatt die ein ehemaliger Werkstattmeister bei BMW(15 Jahre Reparaturannahme) jetzt sein eigen nennt.
Jedenfalls läuft er jetzt wieder, braucht ca. 2 Liter weniger, und hat auch richtig Leistung, soweit man beim kleinen überhaubt davon reden kann.
Wollte nur die Sache aufklären, vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Problem.
fjnobby
750i Getriebeprobleme bei selber Drehzahl wie vorher extrem höherer Spritverbrauch nick750i BMW 7er, Modell E32 4 18.06.2009 22:12
Fahrwerk: tieferlegen mit höherer km-leistung? tribun BMW 7er, Modell E38 9 15.04.2008 22:41
Schlechte leistung 740i m62 SE-Hammer BMW 7er, Modell E38 11 13.06.2007 18:02
Motorraum: Schlechte/ gute Leistung MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 7 29.06.2006 17:50
Motorraum: Schlechte Leistung bei warmen Motor! MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2005 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
