Alt 26.10.2010, 13:22   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja, kann man während des Betriebes auslesen!
Bei ab 2006ern musst Du gar keine Messung meines Wissens mehr machen - bei uns wird doch so halb/halb gemacht...über OBD bekommste die Drehzahl usw. und hinten wird noch CO weiterhin gemessen.
Alt 26.10.2010, 16:19   #12
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hallo Alex,
habe gerade eine Anfrage beim TÜV zwecks AU am Laufen. Müsstest sie auch als Mail bekommen haben. Es kommt ganz auf den Abgasschlüssel an, in diesem Fall unter Punkt: 14.1 -> 433.
Der TÜV-Mensch sagte gleich einmal, dass man unter 440, nicht OBDII zu messen braucht, aber er schaut auf jeden Fall noch genauer nach und gibt mir Bescheid. Das Komische an der Geschichte ist, dass mein V12-FL von 98 auch die 433 hat, mein V8 von 2000 hat die 432.
Nun habe ich einen V8 von 03/2001 aus Dortmund bei mir zum Umrüsten und der hat a) die Euro3 (nicht so wie wir die D4i) und b) den Abgasschlüssel 0444. Also müßte der demnach über OBDII, AU-maßig gecheckt werden.
ich bleibe am Ball ...
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 26.10.2010, 16:42   #13
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Danke Erich!
Somit wären wir wieder bei der "Kann-gemacht werden" Variante, muß aber nicht......
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2010, 18:01   #14
Erich M.
† 12.05.2017
Hallo Alex,
was mir noch eingefallen ist, weder mein V8, noch der V12 haben beim Intensivreiniger, so eine Plakette, die etwas über den "Regelkat" aussagen. Hingegen an der OBDII-Steckdose des V8, habe ich beide Regelsonden, beide Bänke, beide langsamen Adaptionen, sowie beide Monitorsonden im "Visier".
Im V12 dagegen, kann man nur eine Bank, ein Steuergerät, eine Regel- sowie eine Monitorsonde betrachten. Also, wenn hier ein Fehler im Speicher ist, muß das noch lange nicht heißen, dass die 2.Bank ebenfalls einen, keinen, oder sogar mehr Fehler im Speicher hat. Über OBDII hat man lediglich Zugriff auf die Bank 1.
mfg Erich M.
Alt 26.10.2010, 18:31   #15
Bastl
V12-infiziert
Er hat aber nen 2000er V12, da ist das wohl anders...
Alt 26.10.2010, 18:56   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Muellermilch Beitrag anzeigen
Danke Erich!
jau... so isses bei tüv und dekra doch immer... man "kann" durch kommen... muss aber nicht......
der prüfer kann deinen wagen konventionell prüfen und trotzdem per obdII zusätzlich prüfen... tritt bei einem der beiden prüfungen ein relevanter fehler auf, dann kann der prüfer dich durchrasseln lassen (muss aber nicht)...
hach was bin ich froh dass ich meine au beim boschdienst machen ließ... denn 1. hab ich keine obdII drin und 2. ist der boschdienst meine lehrstelle vor etwas über 30 jahren gewesen... da hat man den exangestelltenbonus
Alt 26.10.2010, 20:07   #17
Erich M.
† 12.05.2017
Da soll doch jemand einmal sagen, der TÜV schläft. "Mein" TÜV-Ansprechpartner (einer von drei) hat mir auf meine Frage hin, um 18.36 Uhr noch folgende Antwort geschrieben:
Sehr geehrter Herr Matzek
Gem. Anlage XIa StVZO ist an Fahrzeugen mit Fremdzündungsmotor, GKat und OBD eine Abgasuntersuchung nach dem Verfahren G-Kat OBD durchzuführen, wenn die Anforderungen der Rili 70/220/EWG i.d.F. 98/69/EG erfüllt sind.
Identifizierungsmerkmal ist die emissionsbezogene Schlüsselnummer(14.1).
Eine AU GKat OBD ist durchzuführen, wenn die emissionsbezogene Schlüsselnummer
44 bis einschl. 70 bei M-Fahrzeugen (PKW) im FZ-Schein eingetragen ist.
An Fahrzeugen mit emissionsbezogener Schlüsselnummer < 43 ist i.d.R. keine AU GKat OBD durchzuführen. Bei den von Ihnen beigefügten FZ-Scheine handelt es sich um Fahrzeuge mit der Abgasschlüsselnummer33. Dies bedeutet, dass die Fahrzeuge der EG 94/12 (Euro 2) + den Grenzwerten des §3b KraftSTG entsprechen. Somit kann an den genannten Fahrzeugen eine AU gemäß dem Verfahren G-Kat durchgeführt werden
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Hubert Dixxxxxer
TÜV SÜD Auto Service GmbH
Service Center Axxxxxxt
7xxxx Axxxxxxt
Unter de...
Germany
Phone: +49 .... 4068
Fax: +49 .... 51024
Mobile: +49 ...20931
Betreff: AU per OBDII oder konventionell
Hallo Herr D.....,
Hier nun 3 relativ identische Fahrzeugscheine. Mich würde interessieren, ob man einem Kunden von mir die OBDII-AU-Messung auferlegen kann (Bj.2000), ihn dann aufgrund eines "was weiß ich Fehler im Fehlerspeicher" durchfallen läßt, obwohl die er bei dem reinen Abgastest (Messgerät), die Prüfung bestanden hätte. Diese hat der TÜV, als auch die DEKRA bei dem Kunden von mir in Düsseldorf so durchgezogen. Sie beharren darauf, dass sie bei der OBDII-Prüfung bleiben wollen.
- Fzg.-Schein Kowald BMW-V12 Bj.2000
- Fzg.-Schein Matzek BMW-V12 Bj.1998
- Fzg.-Schein Matzek BMW-V8 Bj.2000
Erich Matzek
Alt 26.10.2010, 20:20   #18
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Geile Sache! Danke Erich!
Das erklärt es doch treffend! Jetzt muß ich das nur den Herren der Dekra bzw. des Tüv-Rheinland verklickern....
Ich werde mal berichten. Termin beim Tüv-Rheinland hab ich am Donnerstag morgen um halb 8! Zur Not kann ich immernoch zu wem anders fahren den Tag.
Geändert von Muellermilch (26.10.2010 um 20:35 Uhr).
Alt 26.10.2010, 21:49   #19
Bastl
V12-infiziert
Aber eines darfst Du nicht vergessen: leuchtet die Motorkontrollleuchte (MIL), dann rasselst Du durch - egal, welches Prüfverfahren die machen.
Das ist ein nicht zu unterschätzendes Problem
Alt 26.10.2010, 21:52   #20
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Verdammt, das hatte ich ganz vergessen! Dann sehen wir uns Donnerstag Abend!
OBD-1 auf OBD-2 Diagnose Adapter Kabel Barni75 Suche... 1 29.09.2010 19:20
Karosserie: ATU nicht zu empfehlen! Tüv Prüfung! Tonic BMW 7er, Modell E38 85 25.07.2007 23:53
Tuning: Kein OBD oder Chiptuning möglich !?! roland BMW 7er, Modell E38 19 21.07.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
