Alt 28.10.2010, 10:02   #11
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich habe die Erfahrung mit 2 Satz Pirelli WR gemacht (ok die waren nicht nagelneu...). Krachschläger ohne Ende...
Alt 28.10.2010, 11:05   #12
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard man sollte meinen,
dass bei solchen Erfahrungen Pirelli eigentlich unverkäuflich sein sollte,
(ich hatte sie damals als Winterreifen-Dazugabe beim Autokauf bekommen).
Bzgl. solcher Zusatzgeräuschbildung war ich auf mehreren Fahrzeugen, Sommer- wie Winterreifen verschiedener Größen, mit Uniroyal sehr zufrieden, die auch als Winterreifen sehr leise laufen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2010, 12:35   #13
HGW
Lordsiegelbewahrer
Benutzerbild von HGW
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Solche Reifengeräusche habe ich vor Jahren bei verschiedenen Fahrzeugen (nicht BMW) sowohl mit Pirelli P6000 als auch mit einem Satz Michelin-Reifen gehabt. Bei letzteren habe ich sogar alle Radlager tauschen lassen, weil die Geräusche dafür eigentlich typisch waren.
Ich habe die Reifen damals durch andere Fabrikate ersetzt und es wurde wieder ruhig.
Die Reifenhändler haben die Schulter gezuckt und gesagt, es gäbe halt Reifen und Autos, die passen einfach nicht zusammen...
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
HGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2010, 12:42   #14
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Dieses Geräusch und auch das Fahrverhalten sind ein Indiez für zu wenig Öl im Getriebe. Das Geräusch ist tatsächlich das gleiche, das Du hörst wenn Du über einen Randstreifen semmelst...
Versuch mal die gleiche Geschwindigkeit im "S" modus, dann sollte es nicht bei dieser Drehzahl auftreten, so kannst Du die Reifen als Ursache ausschliessen.
Lass einfach mal den Getriebeölstand prüfen und ggf. nachfüllen.
Uli
Alt 28.10.2010, 12:45   #15
drbra
Benutzerbild von drbra
Fahrzeug: 750i 1995 175 Tkm, KTM Adventure 950, Citroen Berlingo, Citroen CX 25 D Break BJ 78
So werd ich es machen, Termin hab ich schon, danke
drbra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2010, 13:39   #16
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Ich seh das genauso wie "BMWupptich". Entweder hast Du zu wenig Öl im Getriebe oder dein Filter ist mittlerweile so verdreckt, dass nicht mehr der volle Öldruck zur Verfügung steht. Ich habe mal nen sehr guten Schrauber bei BMW gefragt, der kannte das Problem, das scharbende/schleifende Geräusch kommt dadurch, dass die Ventiele im Getriebe nicht mehr richtig schließen, was aber meist an zu wenig Öl oder mangelndem Öldruck liegt.
Ich hatte bei meinem 735 genau das gleiche Problem. Hab nen Getriebeölwechsel gemacht und den Filter erneuert, läuft jetzt schon seit 3 Monaten wie ne eins und das Ruckeln ist auch wech !
Mach nen Ölwechsel mit Filterwechsel - aber bei Profis - sonnst haste meist nix von !
Michael
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2010, 16:04   #17
drbra
Standard Problem gelöst
Ich habe einen Getriebeölwechsel machen lassen mit Sieb etc., dazu war auch noch ein Unterdruckschlauch porös. Jetzt ist das Phänomen jedenfalls verschwunden. Danke für die Tipps.
PS: Radbolzen waren fest, Pirellis hab ich nicht
Getriebeproblem 750i E32 Bavaria750 BMW 7er, Modell E32 10 28.11.2009 13:54
Motorraum: Getriebeproblem beim 750i andi2609 BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2005 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
