Alt 03.11.2010, 13:49   #11
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
durch die Annahme das der Wagen auf Gas kein Benzin rum pumpt, verachtest du die Tatsache das der Wagen allerdings Benzin nach vorne gepumpt wird - nur kommt es postwendend wieder zurück über den rücklauf. Ich war bisher der meinung das dabei nicht sooo ein Vakuum entstehen kann, da es ja nicht sooo viel ist.
Alt 03.11.2010, 13:52   #12
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
[bla Benzinpumpe Kreislauf bla bla...] Ich war bisher der meinung das dabei nicht sooo ein Vakuum entstehen kann, da es ja nicht sooo viel ist.
Das Vakuum entsteht ja auch durch das Entlüftungsventil, das die Dämpfe aus dem Tank in die unterdruckbehaftete Ansaugbrücke lässt
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 18:42   #13
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Das Vakuum vom Ansaugrohr reicht nicht alleine aus um den Tank zum implodieren zu bringen.
Hauptursache ist dann die Benzinpumpe die den Tank förmlich leer saugt und der ausgleich des Atmospherendrucks wegen def. Tank BELÜFtung nicht stattfindet.
Dies führt meiner erfahrung auch zu leistungsverlust da die Pumpe gegen den steigenden unterdruck arbeitet.
Loch in den Tankdeckel rein und den Stecker (die Stecker V12) abziehen oder gleich besser neuen aktivkohlefilter rein
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 18:49   #14
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Steht der Wagen gerade da? Ich tipp auf abgerosteten Federteller und/oder Federbruch. Steig mal mit Socken auf die Ladekante vom Kofferraum und hüpf drauf rum, dass der richtig einfedert.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 18:53   #15
d9187
Wenn's läuft!
Für's Implodieren reichts natürlich nicht, aber die Delle, die das "Plong" verursacht, wird das Vakuum der Entlüftung über den Ansaugtrakt wohl schon verursachen können... Also problemlos auch im Gasbetrieb.
Alt 03.11.2010, 18:53   #16
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Nur mal nachgefragt...beim e38 Tankploppen, ok ist bekannt.
Aber beim e32, ist da auch diese Problematik vertreten ?
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 22:32   #17
kisya
Benutzerbild von kisya
Fahrzeug: E-38-740i, Bj 1999
Top! Problem beseitigt
Bedanke mir sehr für die Ratschläge!!!
Habe einen belüfteten Tankdeckel (Hella PT 31) eingesetzt, Geräusch weg, kein Tankploppen mehr.
Die Idee hätte von der BMW-Werkstatt eigentlich auch kommen können. Sind halt nicht so gut wie´s Forum
kisya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2010, 00:49   #18
MuFFe
Note 1++
Problem geschildert, auf die ratschläge gehört, UND die lösung hier mitgeteilt
Hätte selber nicht gedacht das es beim GAS-betrieb auch dazu kommt, da muß die ent/belüftung ja zu 100% dicht sein
Alt 05.11.2010, 01:05   #19
d9187
Wenn's läuft!
Ja da kann ich mich nur anschließen, gut gemacht
Ich hab ja an sich das gleiche Problem, bisher auch nur schändlich durch ein Löchlein im Tankdeckel gelöst Wenns dann endlich mal soweit ist, dass ich mich an den Aktivkohlefilter und die Schläuche mache, gibts auch noch einen Bericht, woran genau es nun liegt!
730d VFL lautes hämmern beim beschleunigen griechenland BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.11.2009 01:17
Lautes Zischen beim Beschleunigen 730d fritzeknoop BMW 7er, Modell E38 14 09.05.2009 23:29
Fahrwerk: Lautes krachen beim Anfahren, Gasgeben von HInten ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 6 11.10.2007 17:44
Lautes nageln beim TDS + Thermostat defekt? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2006 20:53
Lautes Poltern beim anfahren im Kardanwellenbereich, Ursache? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 8 21.07.2005 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
