			04.11.2010, 19:10
Fahrzeug: E32-730i (10.92) R6 (6 Zylinder) Schalter
				Keine km-Anzeige / Innenraumbeleuchtung usw.
		hallo nach langer zeit....
ich brauche mal eure hilfe bzw. die hinweise, wo ch es nach lesen/anscheuen kann...
1.letzte jahr 2009 war meine batterie leer... durch den strengen winter...
batterie überbrückt..seit dem get meine innenbeleuchtung nicht mehr und wenn
ich die innenbeleuchtung betätige, dann meldet er mir kofferraum offen....
so, damit konnte ich ja im sommer gut leben....
2.heute hat sich meine kmanzeige verabschiedet....
sie geht, aber sie leuchtet nicht mehr...also schwach wäre noch viel...
wer kann mir helfen bei den beiden problemen?!
bin über jeden hinweiss dankbar!!!
danke gruß und weiter allen gute fahrt
mace
			04.11.2010, 20:17
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er  Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
		Zum Tacho:
da ist einfach nur ein Glühlämpchen direkt hinter der KM-Anzeige kaputt
(zum wechslen muss der ganze Tacho raus)
zur Innenraumbeleuchtung:
kontrolliere mal den Kofferraumschalter (vlt ein Kurzschluss/Masseschluss)
kontrolliere mal alle in frage kommenden Sicherungen
auch mal durchmessen, mansche sehen IO aus sind aber defekt
			04.11.2010, 21:07
			 Ex M60-powerd by LPG
hier ist die Beschreibung zum Ausbau des Kombis. Dafür muß das Lenkrad ab, aber Achtung, wenn du Airbag hast! Genau nach der Beschreibung vorgehen.
   Kombiinstrument
Du hast mit Sicherheit das mit der blauen Rückwand
Danach wieder melden
Wolfgang
			05.11.2010, 01:41
Fahrzeug: E32 750i 11/91
		Hi, hab auch so ein ähnliches Problem ich hoffe dich stört es nicht wenn ich mich da mal mitreinschreibe :-)
Meine Ganganzeige in der Mittelkonsole (Automatik) und die Beleuchtung des BC haben sich verabschiedet sind das auch "nur" Birnchen?
			05.11.2010, 07:21
		hallo e32750i..kein problem...kann ja allen vielleicht weiterhelfen...
hallo SALZPUCKEL...
danke für die info...bin nun nicht so der auto bastler....habe schon einges selber an meinem dicken gemacht...habe das zu och einige fragen...
wie lange braucht man dafür und benötigt man besonders werkzeug?
bekomme ich die birne nur bei BMW?
hallo Scheitig....
die auch erstaml danke für die info...
elektonic ist nicht so mein domäne...
kannst du mir sagen oder gibt es ein anleitung, wo was sitz, was isch prüfen mus...
werde heute abend mir alles hier genau ansehen und ausdrucken....
danke euch nochmals bis hierher und allen gute fahrt
mace
			05.11.2010, 19:25
		bzw weiß jemand wo die Birnchen verbaut sind?
			05.11.2010, 20:38
hier ist eine Beschreibung für die BC-Birnchen
   OBC bulbs -- replacing with non airbag steering wheel
-Radio raus
-nach oben zum BC greifen, dort ist ein Hebel (zweites Bild), diesen nach vorne ziehen (geht etwas schwer)
			12.11.2010, 19:15
		elektonic ist nicht so meine domäne...
kann mir jemand sagen oder gibt es ein anleitung, wo was sitz, was ich prüfen muss...
mace
			12.11.2010, 19:31
		und noch eine frage....
gibt es irgendwo eine link wo man sehen kann, wo was im motor verbaut ist...
ich meine damit eine bescheibung wo was sitzt?!
gruß mace
