Alt 06.11.2010, 17:09   #41
Krill
Fahrzeug: E30-325i
Hallo Erich,
vielen Dank!
@Megawatt:
Im Leerlauf in Fst D reden wir hier ungefähr von 1,5 kW.
Getriebeöl wird über einen Wärmetauscher meistens mit dem Motorkühlkreislauf gekühlt. Dies geht auch in die andere Richtung, so daß das Getriebeöl nach einem Kaltstart beheizt wird um den gewohnten Schaltkomfort möglichst schnell herzustellen.
D.h. auch mit geschlossener WK liegt die Öltemperatur im Automat bei ca. 90°C.
Ein komplettes Schliessen der WK bei niedrigen Drehzahlen ist von den Fahrzeugherstellen aus Komfortgründen nicht vorgesehen. Die Momentenpulsationen des Motors bei niedrigen Drehzahlen werden so durch den Wandler geschluckt und nicht an den Antriebsstrang weitergegeben.
Manche Wandler haben einen Torsionsdämpfer integriert welche diese Pulsationen auch bei geschlossener WK wegfiltern. Hier wird die Kupplung aber meist auch schon bei niedrigen Drehzahlen geschlossen. Andere Automaten (z.B meines Wissens das 6HP19) besitzen aus Kostengründen keinen Dämpfer, hier wird stattdessen die WK in den kritischen Bereichen im geregelten Schlupf betrieben.
Krill
Krill ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 17:58   #42
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
@Krill
Eben meistens, im E39 Diesel ist es nicht der Fall, es wird Luftgekühlt.
Zweitens, es fahren schon zig Leute mit diesem Modul drin, und wollen kein Tag mehr ohne fahren, und ich zähle mich auch dazu.
Kannst du z.B. hier nachlesen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Automatikgetriebe vom E39 endlich ohne Gewühle : BMW 5er E39
Soviel zu Torsionsdämpfung.
Megawatt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 18:27   #43
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Megawatt Beitrag anzeigen
Überlegt euch doch selber,(142 kW, ok im Leerlauf vielleicht nur 42 kW gegen feststehenden Turbinenrad) diese Energie muss doch irgendwo verpuffen ?
Wo kommen denn die 42 kW her ?
Rechne mir doch mal vor, wo die "vielleicht 42kW" herkommen
Übrigends besitzt das 4HP22 einen Torsionsdämpfer und der E39 einen Getriebeölkühler !
Bei ALLEN E32 ist der Automatikölkühler im Wasserkühler integriert. Also überhaupt kein Grund zur Panik.
Das letzte worüber ich mir Gedanken mache, ist das mein Verbrauch zu hoch ist oder mein Getriebeöl zu heiß wird.
Deshalb würde ich jedem raten an der Ampel auf N zu schalten.
Na klar, und in 2 Jahren verkäufst Du dann günstig Kupplungslamelle
Alt 06.11.2010, 19:59   #44
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
Und was wolltest du mit damit sagen ? Du hast nur bestätigt was ich oben geschrieben habe. Das Getriebeöl wird Luftgekühlt. Und nicht wie im E46 z.B über
Plattenwermätauscher an den Motorkühlflüssigkeit Kreislauf angeschlossen.
Zu Lamellen, informiere dich besser, und verbreite bitte keine Gerüchte.
Oder einfach bleib auf der Bremse stehen.
Nur erkläre uns dann bitte, wieso neue Automatikgetrieben beim stehendem Auto und betätigter Bremse automatisch auf N schalten ?
Und komme bitte nicht mit dem Argument die sind dafür ausgelegt, die sind 100% identisch mit unseren Getrieben was die Mechanische Aufbau angeht, nur die Elektronische Steuerung ist anders.
Alt 06.11.2010, 20:06   #45
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
@Megawatt:
1,5 kW ???? Überlege doch selbst, im Leerlauf kannst du mit einem 2 Tonnen Wohnwagen rangieren, da möchte ich sehen wie du knapp 2 Tonnen Auto, mit 2 Tonnen Anhänger mit 1,5 kW schaffst.
@Movie222
Siehe oben...
Alt 06.11.2010, 20:25   #46
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Fehler
@MOVIE 222
Mein M60 (740iL) hat keinen Wasser/Automatik Öl Kombi Kühler.
Das wäre mir aufgefallen als ich einen Wasserkühlerschaden hatte und diesen tauschen mußte.
Also nicht ALLE 7er haben diesen Kombi Kühler.
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 20:28   #47
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
[quote=
Na klar, und in 2 Jahren verkäufst Du dann günstig Kupplungslamelle [/QUOTE]
Ich frage dich nur eines, erklär uns bitte was machen die Kupplungslamellen von 1,2,3,4 Gang wenn du im 5 Gang mit 3000 U/min. fährst?
Genau, die sind je nach Gang ge-oder entspannt, also nichts anderes als wenn das Getriebe auf N stehen würde, mit dem Unterschied das in N-Stellung nur 750 U/min sind.
Ich hoffe ich konnte breit verbreitete Mythos etwas entkräften.
Alt 06.11.2010, 21:00   #48
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Die 1,5 kW sind vielleicht was niedrig
Aber Standgas... mehr wie 5kW sind es nicht...
Stell den BC mal um aus Liter pro Stunde
Unter vollast sind es rund 22-24 Liter inner Stunde-dann hammer 142 KW
im Standgas sind es doch nur 1-1,5...
Wenn ich die Leistung überschlage komme ich um die 5 kW raus
Man darf im weiteren nicht vergessen das der Wandler selbst auch einiges an Wärme abgeben kann... alleine durch den Luftstrom der ihn umgibt
(Ich) glaube nicht daran das das Öl im Standgas schnell warm wird. Bremse treten und auf Gas latschen... da ganz sicher
und mit 1,5-4 kW rangieren.... aber sicher das... ist ja ne Frage der Geschwindigkeit
Pack den ersten Gang (Schaltgetriebe) rein und dreh mit ner Zange an der Getriebehauptwelle- du wirst sehen wie leicht das zu drehen geht
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (06.11.2010 um 21:12 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 21:38   #49
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
Ich musste im August leider an eigenem Leib erfahren wie Stark mein Diesel im Leerlauf ist.
Ich fuhr in die Garage rein, da lag ziemlich am Ende das Kinderrad, erst habe ich Stück zurückgefahren und Handbremse angezogen ohne R-Gang rauszunehmen. Aus dem Auto raus, wollte Fahrrad an die Wand stellen, da setzte mein Wagen in Bewegung. Ich zurück zum Auto es war aber zu Spät. Ich wurde zwischen Fahrertür und Torrahmen eingeklemmt. Habe noch mit der ganzen Kraft versucht das Auto an der Tür und am Rahmen festzuhalten, keine Chance. Der Wagen hat mit Leichtigkeit die Tür umgeknickt, und rückwärts weiter gefahren bis ich dann irgendwann den eingeholt habe und den Gang rausgenomen habe. Halben Meter vor dem Nachbarn Zaun. Anschließen war ich 2 Wochen krankgeschrieben.
DSCF9787 von Megawatt - Album.de
HTML-Code:
[url=http://www.album.de/bild/1895326/dscf9787.cfm][IMG]http://img.album.de/files/images/screen/189/18953268792483.jpg[/img]
DSCF9787 von Megawatt - Album.de[/url]
Geändert von Megawatt (06.11.2010 um 21:45 Uhr).
Alt 06.11.2010, 21:56   #50
CarstenE
Heizölverleiher
Nicht böse sein
Aber mir steht das Wasser in den Augen..auch wenn es schmerzhaft war ( hattest ja noch glück gehabt)
Ich habe das noch keinem erzählt- ich bin mir auch mal selbst über die Füsse gefahren
Für sowas sollte man mal einen eigenen Thread aufmachen
Naja... dann kommen wir mit den 1,5-4kW nicht ganz hinne... wobei..wenn son Wagen mal in Bewegung kommt ist da schon einiges an Dampf drinne..
Grüsse
Carsten
Bremsen: Bremssättel überholen lassen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 4 27.03.2009 18:55
klimakompressor überholen lassen? Domi BMW 7er, Modell E32 6 11.02.2007 18:49
Motorraum: Motorsteuergerät prüfen/überholen lassen? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 1 05.09.2006 10:48
Wo VA überholen lassen? Raum Bremen XZOOM BMW 7er, Modell E38 6 29.07.2006 10:26
Fahrwerk: Vorderachse Überholen lassen wo ? Thomas H BMW 7er, Modell E32 10 06.06.2006 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
