Alt 08.11.2010, 11:41   #1
SebKersten
Benutzerbild von SebKersten
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
Standard ZV geht von alleine auf, teilweise in der Nacht!
Hallo Zusammen,
kurze Frage: bei meinem e32 geht nach dem schließen plötzlich wieder alles auf...erst ist zu, dann geht sofort alles wieder auf...wenn ich es mitbekomme, schließe ich einfach nochmal zu....aber manchmal geschieht dies auch deutlich später und morgens ist der Wagen offen...auch schön!
Aber woran liegt es nur?
Danke und Gruß,
SebKersten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2010, 12:09   #2
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Hast du an den Türen rumgeschraubt? Wann hat das Problem begonnen?
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2010, 13:50   #3
SebKersten
Tachchen...als ich den Wagen gekauft hatte war es so, dass die Beifahrertür nicht geschlossen hatte...bzw. hat diese nicht verriegelt und man konnte den
Bippel auch nicht per Hand herunter drücken...war wie blockiert...darauf hin, habe ich die Schlosseinheit der Beifahrertür zerlegt und jetzt funktioniert der Spaß wieder...das mit "auf und zu" war davor noch nicht....aber...ich habe alles fachgerecht montiert und: ein Freund mit einem e34 hat das gleiche Problem und da wurde nichts auf gemacht....
Sind gleiche Probleme bekannt?
Danke
Alt 08.11.2010, 13:57   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wie lange dauert es denn, bis sich der Karren wieder selber auf schließt?
Wenn es unmittelbar daruf folgt, könnte es sein, daß die ZV Dir mitteilen will, das ein Problem vorliegt!
Dies könnte ein Stellmotor oder auch ein Mikroschalter sein, der da seinen Dienst nicht mehr Fachgerecht ausführt.
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.11.2010, 14:03   #5
SebKersten
...mhm, also wenn passiert es immer ca. 1 sekunde nach dem ersten schließen...
eher so 1,5 sec ! Im Groben: unmittelbar danach...aber manchmal auch deutlich später...herrlicher Fehler!!!
Zum Thema Mikroschalter: Wo sitzt denn dieser? Und wenn es an diesem liegt bzw. einem der 5 ZV Motoren...wie gehe ich fehlersuchtechnisch vor, denn es funktionieret ja erstmal alles...
Danke
Alt 08.11.2010, 14:09   #6
falkili
livin´ on a rig
Danke
Ich hatte bei so einem Problem das Glück, alle Stellmotoren als reserve zu Hause zu haben. Hab dann angefangen Teil für Teil zu tauschen....
Die Mirkoschalter sind an den Schließern mit drann.
Mein 7er hatte aber auch mit einem Mirkoschalter noch Streß. Ich habe dann allerding ein neueres GM ein gebaut! Die neueren GM´s fragen die Mikroschalter nicht mehr ab und damit war mein Problem für mich gelöst...
Grüßle Falk
Alt 08.11.2010, 14:12   #7
falkili
livin´ on a rig
NAchtrag: Mit dem neuen GM (Ich glaube das was ab Bj Ende91) kamen auch noch andere nette Dinge hinzu, wie z.B. Fensterheber öffnen mit einem Klick bei allen Fenstern und die kürzeste Intervallzeit ist noch kürzer....
hier die Teilenummern "Neues GM"
ab 09/91 61 35 8 356 095
auslauf 05/93 61 35 8 356 552
auslauf 05/93 61 35 8 368 158
61 35 8 350 345
61 35 8 360 105
Grüßle Falk
Geändert von falkili (08.11.2010 um 14:14 Uhr). Grund: TN hinzu gefügt
Alt 08.11.2010, 14:31   #8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Doorlock Microswitch
Alt 08.11.2010, 14:33   #9
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
61 35 8 350 345
61 35 8 360 105
Grüßle Falk
kann man den einfach das alte GM gegen ein neues tauschen????
Zum Fehler:
Es sind aber nicht nur 5 Servos sonder 6, Der Tankdeckel hat auch noch einen drin. Der war es bei mir, mit FB zu und gleich wieder aufgesprungen.
Getauscht und ruhe war.
Grüße Chio
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2010, 14:41   #10
SebKersten
Ok...jetzt muss ich erstmal sehen, ob ich an andere Servomotoren zum Ausstausch herankomme...danke erstmal....zu Thema GM...wer hat denn solch ein neueres zu veräußern...wäre ja ganz nett, wenn ein paar komfortspecials hinzukämen...was ändert sich denn da noch alles?
Blinker geht von alleine an bmwjuergen750 BMW 7er, Modell E38 10 27.02.2025 19:18
Innenbeleuchtung geht von alleine an Saumfinger BMW 7er, Modell E32 3 24.02.2009 18:33
Elektrik: Licht geht von alleine an werty BMW 7er, Modell E38 24 23.05.2008 12:48
Fenster auf der fahrer eite geht nich mehr von alleine hoch? Letter-man BMW 7er, Modell E38 13 17.11.2006 00:57
LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
