Alt 09.11.2010, 23:28   #11
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Der Fuffi als Facelift hatte immer zwei Batterien - alle anderen immer nur eine.
Alt 10.11.2010, 00:06   #12
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Meiner is ein 1996er Habe aber auch Standheizung, was gibt es sonnst so für bekannte stille verbraucher ..? keiner eii TIP
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2010, 00:11   #13
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Häng halt immer wieder mal ein Messgerät dazwischen. Wenn der Ruhestrom nach 16 Minuten irgendwo über 100 mA liegt, fängst an, weiter zu suchen. Z.B. Sicherungen nach und nach ziehen.
Vor den 16 Min. Kofferraum öffnen und das Schloss von Hand einrasten - dann klappt's auch mit der Innenbeleuchtung
Und nach den 16 Min. muss auch das Lämpchen am Wählhebelschalter ausgehen - sonst stimmt ohnehin grob etwas mit dem Ruhestrom nicht.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2010, 00:23   #14
Henk Bee
OK das ist ein guter TIP danke Gehe Morgen an die arbeit .
mfg Bee
Alt 10.11.2010, 05:51   #15
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Ich hab an beiden V12 nur eine Batterie drin. Und Standheizung hab ich auch.
Da fehlt auch nichts kein Anschluss oder halterung oder ähnlichem. Mein FL ist 10/98. Die Zusatzbatterie ist bestimmt erst nach 98 verbaut worden..
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2010, 12:13   #16
d9187
Wenn's läuft!
Hmm, da stimmt irgendwas bei Deinem nicht
Meiner ist 9/98 (einer der ersten FL), hat(te damals) keine Standheizung, aber 2 Batterien.
Auch im WDS ist das danach getrennt.
Wie ist denn die Geschichte zu Deinem Fahrzeug? Reimport, umgebauter VFL etc..?
Alt 10.11.2010, 12:48   #17
Bastl
Wäre auch Unsinn - denn Du hast mit dem facelift schon E-Kats, die dadurch befeuert werden. Oder da hat jemand hübsch umgemodelt...
Vielleicht ist es gar kein Facelift
Es gab den M73N schließlich schon im VFL
Alt 10.11.2010, 13:12   #18
ChubbyChucker
der Checker
Benutzerbild von ChubbyChucker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
An dem Seitenschweller sieht man des er ein sehr schöner VFL hat..
Dateityp: jpg user29557_pic17044_1272042944.jpg (56,0 KB, 27x aufgerufen)
Bin kein Freundlicher Fan! Bin selber Freundlich!
ChubbyChucker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2010, 13:12   #19
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
170km reichen meines wissens nicht aus um eine leere batterie vollständig aufzuladen, ich hab das mal extrem getestet - 2x standheizungs zyklus morgens, 8 kilometer in die arbeit, 2x standheizungs zyklus abends, 8 kilometer heim. und freitags dann 800 km zur freundin gefahren. bei den Messungen am freitag abend hatte die batterie dann noch knapp 11.9 v, und sprang ssseehhrrr unwillig an. In berlin hatte die Batterie dann 12.5v Samstag früh. Und Sonntag Nacht wieder in österreich 12.8.
Wenn du soviel kurzstrecke fährst, hast du definitiv das falsche auto
Alt 10.11.2010, 13:12   #20
Bastl
Er hat aber zwei Autos - eins davon angeblich ein Facelift
Spiegelkappen in CHROM! Gibt es die für die alten nicht Facelift? 750IA BMW 7er, Modell E32 3 18.12.2006 23:25
Leistung elektr. Verbraucher im KfZ mikfra BMW 7er, allgemein 5 19.04.2006 08:55
HILFE!!! frage an die profis die sich mit 750er auskennen heezy BMW 7er, Modell E38 21 09.01.2003 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
