Alt 07.11.2010, 15:54   #91
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Bis jetzt, auch im Regen, keinen Ausfall mehr.
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 20:03   #92
Strande
Benutzerbild von Strande
Fahrzeug: E38-750i (09.98) Honda GW 1800
das hört sich doch schonmal gut an.
Oh heilige Maria der gesegneten Beschleunigung! Verlass uns nicht in diesem Moment! (Elwood Blues)
BMW 750I V12
Aus Freude am Basteln
Interner Link)  ----> zu meinem Album
Strande ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2010, 00:58   #93
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Bei mir scheinen das Abblendlicht immer dann auszugehen wenn gerade keine Demonstrationen irgendwo im Land sind.
Manchmal habe ich wochenlang bei welcher Witterung auch immer kein Problem und dann auf 10 Kilometer 5x.
Ich habe mich dazu entschlossen einfach gar nichts zu machen und lasse mir die Dunkelheitsfahrten nicht mehr vermiesen. Jetzt warte ich nur noch darauf das es für das IPhone endlich eine Nachtsichtfunktion gibt. Head Up Display hab ich schon :-)
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2010, 05:19   #94
Uwe111
Benutzerbild von Uwe111
Fahrzeug: E38-728iA (04.96), Kawasaki KE 125 (1978)
Bei Feuchtigkeit fällt das rschte Xenonlicht regelmässig aus. BC zeigt die Meldung Bremslicht und Nebelscheinwerfer hinten prüfen! Schalte ich das Licht aus und wieder ein funzt es wieder ne Zeit lang.
Gruß Uwe
Uwe111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2010, 18:11   #95
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
hat sich erledigt.
(danke an die Mod's )
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Geändert von allesschrauber (09.11.2010 um 18:17 Uhr).
Alt 11.11.2010, 17:16   #96
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
habe jetzt wieder h7 halogen drin und alles ist gut...
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 16:59   #97
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Hilfe, habe jetzt das gleiche Problem.
Rechter Xenon blinkt, fiel aus. Dann rechts nichts mehr.
Brenner getauscht. Wieder nichts. Damm am Stecker vom Zündmodul gewackelt. Alles funktioniert.
Heute: Rechts nichts, Links zündet der Brenner erst nach 5-7 mal Blinken. Meldung Bremslicht, Nebelleuchte hi, Abblendlicht.
LCM ? Wenn ja muß das programmiert werden ?
Wo sitzt das beim 728 ? (EZ 1/96)
Marlin
Marlin-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 17:18   #98
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Besorg Dir doch einfach erstmal in der Bucht nen Satz Brenner mit Steuergeräten (ist auch nicht teurer als nur die Steuergeräte) bevor Du ans Lichtmodul gehst. Halte es eher für unwahrscheinlich dass kurz nacheinander sich 2 Lötstellen oder dergleichen im Lichtmodul verabschieden.
Kuck mal bei diesem - mit dem habe ich nur als Kunde zu tun und sehr gute Erfahrungen gemacht. Bei mir lag es nämlich auch NICHT am LCM.
Alt 23.11.2010, 15:59   #99
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
BC freigeschaltet. Bordspannung 12 V. Nach dem Starten 9,8 V. 5-7 Sekunden warten. Bordspannung 14,3 Volt.
Xenon zünden beide. Keine Fehlermeldung. Also wahrscheinlich Batterie zu schwach.
Mfg
Marlin
Alt 24.11.2010, 19:00   #100
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Auch bei mir fällt ab und an bei den niedrigen Temperaturen die Beleuchtung aus. Ist der Wagen mal warmgefahren funktioniert alles, jedoch flackert ab und an mal das Licht beim überqueren von Bahngleisen oder Bodenwellen.
Heute heube ich da mal reingeschaut und was soll ich sagen. Am Lampenstecker auf der Fahrerseite waren die Stege wegebrochen die an der Lampe arretieren. Das Ganze wurde vom Vorbesitzer kurzer Hand mit einer ähnlich Gun-Gum konsestenter Masse fixiert.
Den ganzen Schmodder entfernt. Die E-Verbindungsstellen mit Kontaktspray behandelt. Den Stecker habe ich vorerst mit einem Draht am Ring, der die Lampe im Scheinwerferglas fixiert, befestigt.
Der Lampenstecker und die Hochspannungseinheit seint ein Bauteil zu sein?
Bekommt man das einzeln, oder ist tatsächlich lt. Online-Kattalog nur der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbausatz für den Stolzen Preis erhältlich???
Gruß, Christoph
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Xenon licht FÜR BMW mit der NR. 85123 wo ????? bmw735 BMW 7er, Modell E38 5 10.11.2003 16:28
Xenon Licht auf Beifahrerseite ausgefallen BMWHarald BMW 7er, Modell E32 16 20.02.2003 19:49
Xenon Licht ausfall Beifahrerseite BMWHarald BMW 7er, Modell E32 0 17.02.2003 16:42
Xenon Licht E 32 Erich BMW 7er, Modell E32 3 22.07.2002 21:39
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
