Alt 14.11.2010, 02:19   #31
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Das heißt der 5-Liter Motor wird auf ein 6-Liter Motor aufgewertet, vesteh ich das richtig so?
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 03:32   #32
ja, die bauen um auf 5.6 oder 6 Liter, irgendwo muessen die PS ja herkommen.
Ist ja auch nicht damit getan, einfach mal dem Motor die Backen mit Turbo aufzublasen, muss ja auch alles halten.
Da gaebe es auch noch die Version mit 530 PS fuer 'schlappe' $ 45,694.00
530hp / 465lbs/ft - will not meet emission standards - rough idle / 7500 redline
custom billet crankshaft - 86mm stroke
custom steel connecting rods
11.0/1 pistons or higher
custom roller cams - redline of 7200 rpm
roller cam conversion for M70
high performance valve springs
titanium valve spring retainers
larger intake valves (43.5 vs 42)
larger exhaust valves (37 vs 36)
port and polish cylinder heads
match port intake gaskets
custom intake system - indv. runner
Electromotive engine management system
custom headers w/ceramic coatings
fuel injectors
crank gear kit
head gaskets (Csi)
dyno - break in, tuning, map fuel & timing, burn custom chip set
TOTAL upgrade with engine rebuild - - $ 45,694.00
Und wie gesagt, der Motor ist nur der Anfang, muss ja auch alles andere passen.
Mit den angepeilten 450 PS bewegst Du dich in einem Investitionsvolumen von geschaetzten EURO 30.000 -50.000 fuer alles mit TUEV, wenn das ordentlich gemacht wird.
Und deshalb auch die Kommentare weiter oben.
Da faellt mir ein: was man denn diese Anfrage?
Anleitung für den Umbau auf Highline?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/anlei...ne-146977.html
ich wuerde an Deiner Stelle erst mal ein Projekt zu Ende machen.
Alt 14.11.2010, 07:33   #33
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Ein Freund von mir wollte auch mal seinen 87iger 750i chippen. Daraufhin zu nem BMWTeile Händler gefahren und den nach ner Lösung gefragt.
Seinen Antwort war, Verlangen Sie mal von ner alten Frau einen 100 Meter lauf in 9 Sekunden,
Soviel zum Thema chippen.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 10:30   #34
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Da es ja wenigstens 150 PS mehr sein sollen, kaeme dann Option C in Frage
Er kann auch Option F anfragen: 610 PS für schlanke 83.000 Dollar.
Wenn es allerdings deutlich über 400 PS geht, macht auch irgendwann (neben den Bremsen) der Automat nicht mehr mit. Ich glaube, da ist es besser (und preisgünstiger!), sich direkt einen M5 E60 mit 507 PS zu kaufen.
Das einzig vertretbare beim M70 (und auch beim M73) ist eine Kennfeldoptimierung mit Aufhebung der Vmax-Sperre. Alles andere lohnt normalerweise nicht.
Alt 14.11.2010, 13:24   #35
Ben Kusie
Im Dutzend billiger!
Benutzerbild von Ben Kusie
Fahrzeug: 750i (11.91)
Zitat von Raphiorni Beitrag anzeigen
-Gibt es für den 750il V12 Rennzündkerzen? Und wenn ja wieviel Ps mehr hat man nach dem Einbau? Was bewirken sie?
Ich bekomme immernoch keine Luft mehr!
Ben Kusie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 13:28   #36
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Naja, ich kenn da noch andre Optimierungen, die sich serh wohl gelohnt haben
Am M70 würde ich aber ehrlich gesagt nix machen...
Alt 14.11.2010, 13:47   #37
Ihr habt alle keine Ahnung
das bringt es
Turbopfeife Turbo Sound Blow Off Pop Off EUR 6,99
87 verfügbar / 22 verkauft
sound
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Turbosound Whistler
Alt 14.11.2010, 13:52   #38
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
- Und wie sieht das mit den Nockenwellen aus? Was muss man da machen? Kosten und Ps-Steigerung?
Kennt ihr noch andere Methoden für Motortuning, wenn ja was, wieviel kostet es, wieviel Ps bringt es mehr und ist es sehr schlecht für den Motor?
Laut BMW Scene hat jemand nen 750iA per Cemco 266 Grad Nockenwellen und modifizierter Motorelektronik die Leistung auf 340 PS gesteigert. Man kann weiterhin eine Bearbeitung des Ansaugtraktes, Kanäle bearbeiten, Schmiedekolben, Fächerkrümmer und und und durchführen lassen, womit man beim Komplettprogramm sicherlich von ca 7000€ spricht.
Wenn man dem Motor mehr Leistung einpflanzt, sollte er dementsprechend auch "standfest" gemacht werden.
Alt 14.11.2010, 13:58   #39
Bastl
V12-infiziert
7000 Euro kommste ja mit Arbeit fast nicht hin
Das Programm hat ein Freund von mir praktisch so gemacht bzw, ist noch in der Optimierung
Aber am M73 halt.
Alt 14.11.2010, 15:19   #40
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Könntest sein Lex.
Aber selbst wenn es nur die 7000€ sind würde ich mir soetwas gut überlegen. Die Fahrleistungen werden bestimmt besser aber nicht überragend.
E32-Teile: Anlasser E32 750il M70 V12 straight_6 Biete... 0 23.09.2010 14:46
E32-Teile: Lichtmaschine E32 750il M70 V12 straight_6 Biete... 0 23.09.2010 14:42
E32-Teile: Auspuffanlage E32 750iL V12 E32Schrauber Biete... 1 30.01.2010 00:33
Motorraum: V12 aus 750iL E32 ausbauen - V8 oder V6 rein Jan3112 BMW 7er, Modell E32 24 04.11.2007 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
