Alt 21.11.2003, 14:10   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard Airbag blinkt ständig
Hallo Leute,
wieder neues Problem.Also seid gestern wenn ich den Motor anlasse blingt staendig die Airbag Leuchte im Cokpit
was kann es sein??? Irgendwann wenn ich etwas fahre dan blinkt die nich mehr aber leuchten tut die immer noch.750i Bj 91`
Danke
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2003, 15:39   #2
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Klar...hast ein Fehler im Airbagsystem....
Ab zum freundlichen und den Speicher auslesen lassen.
Ich hatte das auch mal....aber nur weil ich ohne nachzudenken einen orangen Stecker gezogen hatte.
Der freundliche hat mir den Fehler für 19.-€ gelöscht. (War ja nix defekt)
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2003, 02:11   #3
Tony
Gruss Harald
Hallo Harald,
danke für deinen Tip werde es am Montag gleich machen.
Tony
Alt 22.11.2003, 03:13   #4
Tony
Gruss Harald
Hallo Harald,
Tony
Hi nochmal,
kann man denn den Fehler wenn es einer ist net einfach mit abklemmen der Batterie (RESET) löschen??
Das Problem hab ich erst seit heute früh.Da hab ich den Wagen mit Fremdhilfe gestartet.(Batterie war leer )
Tony
Alt 22.11.2003, 22:51   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Mal eine (vielleicht blöde) Frage:
Sind die Warnleuchten nicht dazu da, um Defekte anzuzeigen?
Seit wann sind denn die Defekte behoben, wenn der Fehlerspeicher gelöscht wird??
Alt 23.11.2003, 00:16   #6
Tony
normal schon aber es muß nicht immer gleich ein Defekt vorliegen es können aber auch Sicherungen Relays usw.
sein hab nich so viel Ahnung von sowas.Das Problem hab ich seid zwei Tage da war die Batterie leer und hab den
mit Fremdhilfe wieder gestartet.Seid dem aber hab ich dieses Problem mit der Anzeige.
Tony
Alt 23.11.2003, 10:17   #7
gerling17
Gruss Harald
Alt 23.11.2003, 10:21   #8
gerling17
moin leute habe das gleiche Problem ist mit speicher auslesen aber nicht getan , habe auch schon alles probiert Der freundliche konnte mir auch nicht helfen . Stehe genauso doof da.
Alt 23.11.2003, 15:02   #9
Harald
@ Red Dragon....
Klar du hast recht... Lampen sind da um defekte anzuzeigen.
Es gibt aber auch defekte die gar nicht da sind.
Beispiel:
Vorne Rechts und Links im Motorraum sind zwei orange Stecker.
Ich war mal echt neugierig und zog mal einen davon.
Fehler von mir: Ich hätte vorher die Batterie abklemen sollen.
So..durch das Steckerziehen wurde im Speicher ein Fehler abgelegt
" Keine Verbindung zum linken Sensor" so laut Fehlerauslesen bei BMW und seit dem
Blinkte meine Lampe...es war aber nichts defekt.
Also wurde der Fehler gelöscht und ich hatte Ruhe....
Tip vom BMW Meister: "Finger weg von Steckern die Gelb oder Orange sind... Das ist Airbag"
Gruss Harald
Alt 24.11.2003, 00:03   #10
The Stig
Some say...
Klar,
hast schon recht, dass nicht unbedingt ein echter Fehler dahinter stecken muss.
Bei meinem "alten" 750er E32 hatte ich das Problem auch.
Da wurde es durch einen Feuchtigkeitseinbruch an der linken A-Säule verursacht, weil der Ablauf des Schiebedachs verstopft war.
Als alles wieder trocken war, und der Fehlerspeicher gelöscht wurde, war auch wieder Ruhe mit der Leuchte.
Trotzdem möchte ich es nicht mit verantworten, wenn hier jemand eine Fehlermeldung hat, und nur Tipps bekommt, wie die Leuchte wieder ausgeht, ohne der Sache wirklich auf den Grund zu gehen.
Spätestens beim nächsten Unfall merkt man dann vielleicht, dass man hier besser nicht gespart hätte...
Soll doch keinem was passieren, oder???
Airbag Lampe blinkt flohl BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2009 02:33
airbag warnlicht blinkt immer play-j BMW 7er, Modell E32 1 07.06.2006 21:26
Elektrik: Warum blinkt AIRBAG-Kontrolleuchte??? FilipAlbrecht BMW 7er, Modell E38 7 29.10.2005 06:20
AIRBAG WARNELUCHTE BLINKT nikfred BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2003 17:19
Airbag Leute blinkt,warum ??? Maradi BMW 7er, Modell E32 9 06.06.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
