Alt 17.11.2010, 00:07   #1
Rich
Fahrzeug: E32-730i-88
Standard Läuft unrund / geht aus...
Moin Moin....
Jetzt hab ich mal ein echtes Problemchen.
Ich trau mich nicht mehr den dicken zu bewegen.
-im standgas unrunder lauf
-tackert ein wenig als wäre es ein diesel
-wenn warm, geht der motor an der erst besten ampel aus
wenn er (meist nach 10-20 Versuchen) im warmen zustand angegangen ist :
- leichtes gasgeben ok ( maximale 40 km/h ), mehr wird mit ruckeln bestraft
- gaspedal durchtreten....motor aus
ist zustand :
- lamda ist wohl hin und stecker ist gezogen (d.h. läuft eh im notprogramm)
- einzigste fehlermeldung beim auslesen ist derzeit die lambda
- GAT kaltlaufregler deaktiviert
- Verteilerkappe und Finger ist neu (war mein erster verdacht)
- Kerzen i.o.
werde mir morgen mal die einspritzdüsen vornehmen..
glaube aber eigentlich nicht daran, dass die temperaturabhänge fehler produzieren
evtl. kenn jemand die symtome und könnte mir auf die sprünge helfen.
Rich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 00:45   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
seit wann tackert er?
hast mal den Leerlaufregler bei laufenden Motor abgesteckt?
Den LLR mal mit etwas WD40 säubern.
Auch mal den Luftmengenmesser abstecken und schaun ob er ausgeht.
Drosselklappenschalter klackt der wenn du das Gasseil etwas anziehst?
Schau auch mal in den Ventieldeckel wegen dem Klacker nicht das da eine böse Überraschung ist.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 01:49   #3
Rich
seid wann ?
gute frage...das spiel begann vor ca. 3 wochen mit ersten symtomen
LLR ? bis jetzt noch nicht.
In wie fern greift der denn, wenn ich fahre und gas geben möchte ?
Luftmengenmesser und Drosselklappe hab ich erst ausgeklammert, weil es anscheinend Temperturabhängig ist und die beiden im Luftstrom hängen.
Werde ich aber testen und berichten.
Ventilspiel hab ich auch schon überlegt....
Aber kann sich das so verändern, dass der Motor im warmen zustand nicht mehr will ?
p.s. vergessen zu erwähnen...ruckeln im fahrbetrieb ist untermalt von fehlzündungen (daher erster verdacht verteiler)
Alt 17.11.2010, 02:10   #4
MarieleM
Standard Hallo,
Ein Hinweis wäre das Tackern, wann wurde es das letzte mal eingestellt?
Der LLR kann es dann nicht sein.
Hast du das Zündgeschier mal geprüft?
Wegen der Feuchtigkeit die zurzeit im Lande ist?
MfG
Andreas
Alt 17.11.2010, 08:28   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
In dieser Kalten und Feuchten Jahreszeit, gibt es mehrere Möglichkeiten, das der Motor nicht so läuft, wie er es eigentlich sollte. Mich Interessiert vor allem das "Tackern". Wurden in der Zeit, die Du genannt hast, vielleicht die Ventile "Einverstellt"? Wenn nicht, dann Befürchte ich, das sich die Nockenwelle "Verabschiedet" hat.(Vermutung). Den Ventildeckel, auf jeden Fall mal abnehmen, alleine der Kontrolle wegen. Ist dieses "Tackern", im laufe dieser 3 Wochen lauter geworden? Wenn ja, würde es nur meinen Verdacht Bekräftigen. Bei dieser Gelegenheit, auch gleich mal das Ölrohr auf festen Sitz Kontrollieren, wenn kein Fehler an der Nocke zu Erkennen ist. Das Ventilspiel, auf alle Fälle Kontrollieren, und Gegebenen Falles Richtig Einstellen(E0,30/ A 0,30 Kalt). Verteilerkappe Abnehmen, und diese mit samt den Läufer auf Risse; Abbrand und Feuchtigkeit Untersuchen, und mal ein Auge, auf den Kohlestift, im Center der verteilerkappe "Werfen". Sitzt dieser fest, oder ist gar nicht mehr Vorhanden, die Kappe Erneuern. Die Zündkabel, sollten auch Kontrolliert werden, hier ist es aber nicht genug, eine "Sichtprüfung Vorzunehmen, sondern sollten sie mal auf ihren Widerstand Gemessen werden. Auch die Z-Kerzen heraus Drehen, und das Kerzenbild, und den Elektrodenabstand Kontrollieren, Bei Zweifel, Erneuern. Der Benzindruckregler, und der Benzindruck, könnte auch mal Geprüft werden. Eine Fehlerquelle, die gerne Vernachlässigt wird, und selten eine Beachtung findet, ist das Benzinfilter, (Hinten Zwischen Tank und HA). Ist dieser in der letzten Zeit schon mal getauscht worden? Wenn hier nämlich der Durchfluss verengt wird(zB durch Gefrorenes Kondenswasser), ist an einem Störungsfreien Motorlauf, nicht mehr zu Denken. Dieses sind so die Dinge, die Du ohne Grossen Aufwand, selber machen kannst. Dann also mal ran an den "Feind", und viel Spass an der Arbeit
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 01:36   #6
Rich
Moin Moin,
also seid ich den habe, hat keiner an den Ventilen gedreht...
Hab den dicken jetzt ca. 1 Jahr.
Geräusche erst seid ca. 3 Wochen.
Verteilerkappe / Läufer sind OK...die alte (2/88, anscheinend 430tkm ) sah natürlich lecker aus und war auf jeden Fall fällig, deswegen beides neu.
Kerzen geprüft...sind noch i.O.
Einspritzdüsen heute gereinigt....Problem bleibt
Zündkabel wären natürlich auch eine Möglichkeit. Wieviele Oma's sollten die denn im "Idealfall" haben ?
Hab ich eine Chance die Fördermenge der Pumpe zu messen ?
Gibt es ne Doku zu dem Benzindruckregler ?
Alt 18.11.2010, 08:22   #7
dansker
Die Zündkabel, sollten einen Widerstand so um 6,4 K Ohm haben, von Stecker is Stecker. Die Benzinpumpe, sollte ca. 875-1000 ccm innerhalb von 30 sek. Fördern. Aber solange Du nicht die Ventile, und Benzinfilter Getauscht hast, wird es wohl niemals dazu kommen, das der Motor richtig laufen wird. Hilft ja nichts, wenn Du die Kabel erneuerst, und die Ventile zB. zu Stramm sind, oder eine Neue Benzinpumpe Montiert wird, wenn das Filter "Dicht" ist. Am besten, Du schreibst mal den "nonickatall" an, und fragst ihn um die Fehlersuchliste, die er sehr Sorgsam zusammen gestellt hat.
Gruss dansker
Alt 18.11.2010, 08:32   #8
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Motortronick Steuergerät,mach mal ein gebrauchtes rein.
Gibts auf dem Schrott für rund 50 Euro.
Meiner hatte die selbe Symptomatik...gebrauchtes rein und gut war es.
Diese Möglichkeit ist bei der Symptomatik...und dem alter deines Motorsteuergerätes zu 60% gegeben.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 13:57   #9
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Gruss dansker[/quote]
Den kann er leider nicht anschreiben, da er bis ende des Monats gesperrt ist.
Wenn er einen Kontakt braucht, ich schraube mit ihm zusammen wie auch morgen wieder. Bei Fragen oder Hilfestellung stehen wir gerne zur Verfügung.
Nur eine U2U und du bekommst geholfen.
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 21:23   #10
Rich
@windycorners
.....erst mal vielen Dank für das Angebot
Aber Bonn ist im aktuellen zustand Science Fiction, es sei denn mit Hänger und Zugfahzeug
Zündkabel alle +/- 6 KOhm, nur das von der Spule zur V-kappe liegt bei etwas über 2KOhm
Werde wohl mal auf Verdacht den Benzinfilter tauschen, fürchte der ist noch "Original".
Motorraum: Motor läuft unrund, klappert und geht aus supra2700 BMW 7er, Modell E38 2 05.06.2010 17:48
Motorraum: Läuft unrund und geht aus Toto611 BMW 7er, Modell E38 4 14.04.2010 21:02
Motorraum: Motor läuft unrund, geht aus. o1tay BMW 7er, Modell E38 21 01.02.2010 19:08
750 Motor läuft im Stand unrund/geht aus Artos BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2005 19:40
750i nimmt kein Gas an, läuft dann unrund und geht aus Otto1 BMW 7er, Modell E32 11 24.07.2003 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
