Alt 19.11.2010, 15:38   #1
TMFE8
Benutzerbild von TMFE8
Fahrzeug: 740iA E38 11.99/528iA E39 04.99 / 520i E39 05.00
Frage 740iA M62 17,5 Liter Dauerverbrauch
Hallo Leute !
Hat jemand ein paar nette Tipps auf Lager zur besänftigung des durtses meines 740ia 4,4?
Folgender ist Zustand lässt mich überlegen ob da was nicht stimmt.
Egal mit welcher Fahrweise der Kleine in der Stadt,Land oderAutobahn bewegt wird, er gönnt sich 17,5 Liter auf 100 km. Gemessen von Tankstopp zu Tankstopp.Der BC zeigt aber genau an.
Folgende Teile wurden in den letzten 18tkm gewchselt:
4 Lambda Sonden (BOSCH)
Temp fühler Wasser (BMW)
Wasserpumpe (BMW)
Kühler (Behr)
Luftmengenmesser (BMW)
Luftfilter (MANN)
Öl inkl. Filter (Mann)
Zündkerzen (NGK)
laut MODIC und weiteren auslese Möglichkeiten keine Fehler im System
also das ein Fühler oder Sensor defekt ist und bedenkliche Werte ausgibt.
Der Motor läuft sehr sehr ruhig, kein klappern poltern oder andere störende Geräusche.Die Beschleunigung, der Kaltstart schneller Lastenwechsel, alles ohne Probleme.Schläuche alle dicht.
Der Verbrauch ging bei so ca. 154 tdkm hoch und dann habe ich alles nach und nach ausgewechselt.
Nun hätte ich gerne rat, denn selbst efahrene Personen auf diesen Pkw wissen nicht mehr.
Danke
Thies
TMFE8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 16:11   #2
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Hast du eventuell ein mechanisches Problem wie z.b dass eine Bremse nicht ganz löst und ständig Reibung erzeugt?
Radlager oder ähnliches. Rollt er schön aus wenn du das Gas wegnimmst
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 16:17   #3
Goldfinger
Eventuell ein Riss im Tank, durch den der Kraftstoff langsam entweicht? Mal drunterlegen und schnuppern.
Alt 19.11.2010, 16:17   #4
TMFE8
Bremsen sind nicht fest denn nach ca.8km konstant 225kmh würde dann irgendwas richen oder abbrennen. Er rollt aus und lässt sich normal fahren als wäre nix los. sind auch schon andere 7er Besitzer gefahren und kaine besonderheiten bemerkt.
Alt 19.11.2010, 16:20   #5
TMFE8
Alles was verluste im Ruhemodus befindet ausgeschlossen, Garagenfahrzeug in einer Einzelgarage.
Tja sehr tricki die Sache.
Alt 19.11.2010, 20:55   #6
Playnetman
Benutzerbild von Playnetman
Fahrzeug: E38-740i M62 (01.00)
richt den das auto sonst irgendwie nach benzin (undichter oder poröser schlauch ; benzin pumpe undicht )
ansonsten hab ich meinen noch nicht über 15liter bekommen
selbst kurzstrecke an die arbeit 1km max. 14,8 liter
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger
verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am
Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher
Machenschaften.
John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
Playnetman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 20:58   #7
hilft dir vllt nicht viel weiter, aber ich liege so bei 12,2L bei viel BAB (auch M62)...
Fährst du vllt sehr viel Stadt?
Alexander
Alt 19.11.2010, 21:02   #8
TMFE8
Das ist ja der Wahnsinn nix zu erschnüffeln keine undichtigkeiten. Und das merkwürdige egal welcher Fahrstil angelegt wird, bin sonst eher sutsche unterwegs habs mal mit bin erster an jeder Ampel ausprobiert es wird vielleicht mal 0,3 L mehr aber nur auf dem BC. Es sind auch keine schleifgeräusche zu hören. BMW sagt das der Verbrauch ja unter dem angegbenen Limit für Stadtfahrten liegt und dann sei alles i.O.
Alt 19.11.2010, 21:07   #9
TMFE8
Alexander
Wenn ich Autobahn fahre ist auch nix anders, so bei konstant 90 gehts mal mit 15L/100km. Ich besitze den Wagen jetzt seit über 100tkm früher war ich in der Stadt bei 13,2-14,5 Liter also normal würd ich sagen. Aber selbst beim Opa fahrstil keine Veränderung. Ventil Sauber ist zwecklos.
Alt 19.11.2010, 22:04   #10
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hat er die volle leistung`? evt der lmm?
Motorraum: Motor Stottert 740iA 4,4L M62 Mike-83 BMW 7er, Modell E38 9 18.04.2011 15:46
E38-Teile: Wasserpumpe e38 740ia m62 Jermaine-2011 Suche... 0 19.11.2010 17:58
M62 4,4 Liter Motorblock k27 Suche... 0 27.08.2010 00:44
Motorraum: Ölpumpe Kette spannen 740iA, M62 FL Pojuwi BMW 7er, Modell E38 17 08.05.2010 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
