Alt 11.11.2010, 22:37   #31
sobeam
Fahrzeug: E65-750i
Stimmt die Taschenlampe ist ja auch noch da...
Hört sich nach nem Plan an.
Danke für die Infos
sobeam ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 08:55   #32
OliveRR
Benutzerbild von OliveRR
Fahrzeug: E65-750i
Standard Probleme...
Hallo, Dension-Freunde,
ich habe ein GW500, welches beim Fahrzeugkauf bereits verbaut war und mir stete Freude mit meinem iPod Nano bereitet hat.
Nun las ich hier, dass man auch den Wechsler weiter benutzen kann.
Nach ein paar Versuchen, einem USB-Stick und dem Wechsler Töne zu entlocken, gibt das Teil nun keinen Muckser mehr von sich...
CDC ist nicht mehr hinterlegt und kann daher nicht mehr angewählt werden.
Hat jemand vielleicht eine Idee, an was das liegen könnte ???
Kann man das Teil irgendwie "neu starten" ?
Aus der Anleitung werde ich auch nicht so recht schlau...
NACHTRAG:
Über Nacht hat es sich das Teil wieder überlegt und spielt wieder...
Wie stelle ich das Teil so ein, dass es mir wieder Alben, etc. anzeigt ?
Ich würde gerne eine 2,5"-Festplatte anschließen, um unkomprimierte Musik genießen zu können.
Wie funktioniert das und laufen alle 2,5"-Platten mit WAV-Dateien ?
Danke für die Hilfe !!!
Grüße,
Oli
Geändert von OliveRR (14.11.2010 um 09:12 Uhr).
OliveRR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 03:54   #33
Fiebes
GA
Benutzerbild von Fiebes
Fahrzeug: Audi S5 V8 Coupé
Standard Dension Gateway 500 - Einbau
Ich suche jemanden, der im Raum Bonn/Köln die Montage des Dension Gateway 500 fachgerecht durchführen kann. Gegen angemessene Bezahlung. Oder kann mir jemand eine entsprechende Werkstatt empfehlen.
Gerd
Fiebes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 23:43   #34
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Zitat von sobeam Beitrag anzeigen
@Askade
Kannst du vielleicht einmal Bilder von dem Dension / Stromanschluss machen?
Wäre spitze!
So hier sind die bilder:
ich denke das ist jetz besser zu verstehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deposit Files
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2010, 00:34   #35
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Das ist aber nicht Fachgerecht, das ist "Fuckel"
Askade, das es idr nicht peinlich ist, hier solche bilder zu posten
zum testen ok, aber auf dauer
für alle, die es selber machen empfehle ich diese anleitung zu benutzen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/cd-w...en-126125.html
mfg odd....
Alt 20.11.2010, 09:07   #36
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Sorry, aber wenn ich sowas in einem E65 sehe, bekomme ich Angst. Ich sollte besser die Marke wechseln
Schonmal was von Brandgefahr gehört? Was Du da gefuscht hast passt bestens zu dem Thema
Gruß Boldy, der sich die Arbeit gemacht hätte den Sicherungskasten auszubauen........
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2010, 14:26   #37
askade
Wer sagt den das es auf dauer ist? Die bilder zeigen nur wo mann spannung anzapfen kann.
Wie so habt ihr entschlossen das es überhaupt Dension?
Ich hab doch über einbau und kabel verlegung nichts gesagt.
Alt 20.11.2010, 22:12   #38
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Egal ob dension oder was auch immer
so schliesst man es nicht an
mfg odd.....
Alt 21.11.2010, 18:45   #39
bienezopf
Fahrzeug: E65 750i
Standard Dension 500
habe mich gestern auch am Einbau des Dension 500 versucht und zu 80% abgeschlossen.
Dauer ca. 1 Stunde.
Demontage des Handschuhfaches sowie der Verkleidung dahinter erforderlich.... das geht wunderbar, wenn man schaut, wo überall die Schrauben sind...merkt euch die Herkunft der langen und kurzen Schrauben.... die vertauscht man gern mal beim wieder zusammenbauen.
Dauerplus und Masse habe ich vom Kabelbaum, der zum Handschuhkasten führt, genommen. Daran hängt die Taschenlampe sowie die Kastenbeleuchtung. Zwei "Stromdiebe" (Kabelklemmen) haben den Abgriff erledigt (vorm Stecker abnehmen).
Der Eingriff in den MOST war einfacher als gedacht. Alle mitgelieferten Teile passen plug&play an die fahrzeugseitigen Stecker. Die "Schleife" (Most-Diagnoseschnittstelle) habe ich entfernt...daran kamen die LWL des Dension (auf die Pfeile und Beschrifung "Car-Side" achten).
Radio, Navi laufen normal....das Bluetooth Telefon sagt allerdings nichts mehr (hoffe das ist nix schlimmes, hat bestimmt was mit dem GenTool zu tun).
Jetzt muss ich nur noch den CD-Wechsler freischalten lassen, dafür werde ich wohl mal zu Ray fahren...hoffe das ist keine aufwendigere Sache.
Zum Dension war ein GenTool mitgeliefert....das allerdings schaltete die CD-Wechsler Funktionen nicht frei....in der Anleitung war auch der E65 nicht angegeben. Schade eigentlich....hätte ich wissen sollen. Hoffe das Telefon läuft nachher wieder.
Also...drückt die Daumen.
Grüße aus München... thomas
Geändert von bienezopf (21.11.2010 um 19:09 Uhr).
bienezopf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 23:16   #40
askade
So wird dein CD Wechsler nie laufen.
Das ist falsch(wenn du willst das dein cd Wechsler mit funktioniert)!
In Anleitung ist doch alles super abgebildet!
Du kannst nicht so einfach most trennen(wenn du willst das dein cd Wechsler mit funktioniert).
Beide lwl aus cd Wechsler mussten raus und in dension. Mitgelieferte lwl(in und out) musen auch in danson(andere anschlus) und von da in cd Wechsler. Dann klappt alles!
Mach das und poste wie viel zeit du jetzt verbraucht hast inklusive Zusammenbau.:l ol
HiFi/Navigation: Bericht - Dension Gateway 300 TobsenLB BMW 7er, Modell E38 77 09.06.2017 17:43
HiFi/Navigation: Frage zum Dension Gateway 100 Andimp3 BMW 7er, Modell E38 5 19.05.2010 19:07
Anschluss vom Dension Gateway 300?? HotDoc BMW 7er, Modell E38 10 21.02.2010 08:06
HiFi/Navigation: Dension Gateway 500 Big D BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2008 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
