Alt 21.11.2010, 14:12   #1
Daywalker23127
Fahrzeug: E38 740i Bj. 08.96
Standard Woran merke ich das mein Kat verstopft ist?
Hoffe es kann mir einer helfen,
habe einen 740iA 4,4l Hubraum und habe ein problem wenn ich gas gebe dann geht er bis 3000 Umdrehungen und dann ist schluß. Habe das gefühl das er bis dahin auch nicht mit voller leistung drückt.
wenn ich dann weiterfahren möchte läuft der Motor richtig unrund und ich habe nun kaum noch leistung. komm mir wie im Opel Corsa vor.
Daywalker23127 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 14:17   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich habe das Problem selber noch nicht gehabt - aber vielleicht solltest Du einfach mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Vielleicht ist es ja auch nur eine Kleinigkeit. Was man aber immer wieder mal hört, das man mit leichten Schlägen gegen den Kat hören kann, ob sich darin lose Teile befinden.
Frank
Geändert von Novipec (21.11.2010 um 18:55 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!
Alt 21.11.2010, 15:24   #3
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Zieh mal erst mal den Luftmassenmesser ab.Da wird er auch nicht richtig mit laufen aber wenn er dann durchzieht is der kaputt.
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 15:42   #4
Daywalker23127
danke erstmal aber wo sitzt der
Alt 21.11.2010, 17:30   #5
SOAR
Fahrzeug: E38 740i
Direkt hinter dem Luftfilter Richtung Motor.
Die #1 auf dem Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmassenmesser/ASC BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
SOAR
SOAR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 17:53   #6
nightcrawler24
Kampfschrauber Grad A
Benutzerbild von nightcrawler24
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
Frag mal die Werkstatt deines Vertrauens. Es gibt ein Staudruckmessgerät, welches man an Stelle der Lambdasonde einschraubt. Man kann damit feststellen, ob der Kat zu ist.
Oder behelfsweise ein Manometer und eine passende Hohlschraube mit Öse + Schlauch.
Gruß Chris
nightcrawler24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 20:22   #7
Daywalker23127
habe den lmm mal abgemacht und wollte starten aber da ging er gleich wieder aus, ist das jetzt gut oder weniger gut?
Alt 21.11.2010, 22:09   #8
MuFFe
Auf jeden fall schonmal gut, läuft ja ohne Lmm noch schlechter, was nicht heißt das der noch ok ist, aber ....., naja man weiß nie.
Bocke den wagen mal auf und mache einen kaltstart, und dann fühlst du hinter beiden kats wie schnell es warm wird, und natürlich gleichmäßig warm wird. Auch mal mit der faust gegenschlagen obs drinne rappelt.
Gruß Adrian
Elektrik: Woran erkenne ich, ob eine DWA verbaut ist? Allgäupeter BMW 7er, Modell E38 30 12.04.2010 20:08
woran merke ich ob die EDC Dämpfer fällig sind? daVinci BMW 7er, Modell E38 16 17.10.2004 13:22
Elektrik: Elektrochrom defekt ??? wie merke ich das? zz750 BMW 7er, Modell E38 11 17.09.2004 15:57
Dynamic Drive - woran sehe ich, dass mein E65 es hat? 735i BMW 7er, Modell E65/E66 2 18.12.2002 16:31
Woran erkennt man, daß der KAT kaputt ist? pelo BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2002 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
