23.11.2010, 09:01
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Seltsames Elektrikproblem mit Scheibenwischern und Licht
Moin zusammen,
viele kennen bestimmt das Geräusch des Anpressdruckmotors, der nach kurzer Fahrt diese kreischenden Laute von sich gibt. In einem alten Thread habe ich von Erich den Hinweis gelesen, dass eventuell das Zahrad des Antriebes kaputt sein könnte.
Wie dem auch sei, immer öfter habe ich das Problem, dass solange dieses Geräusch NICHT ertönt, sowohl die Innenbeleuchtung ständig leuchtet und die Scheibenwischer sich nicht einen Millimeter bewegen.
Kaum kommt der Kreischer, geht das Licht aus und die Wischer tun wieder das was sie sollen
Hat jemand einen Tipp, wo ich mal nach dem Fehler suchen könnte oder vielleicht sogar eine Lösung parat ?
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
23.11.2010, 10:25
_________________________
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Der Tacho geht einwandfrei ?
Wenn ja, dann scheint das Geschwindigkeitssignal vom Tacho welches an die anderen Geräte geht, zu spinnen.
Der Reedkontakt am Differential ist direkt am Tacho angeschlossen.
Was steht denn am BC4 auf Sonderfunktion 8 (Geschwindigkeit) ?
23.11.2010, 16:32
Hamburg-Fan
Muss ich mal freischalten, habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich nachher mal machen und berichten
Broder
