Alt 25.11.2010, 19:55   #1
tt83
Marc750i
Fahrzeug: BMW 740iA (05.97)
Standard Soft Close bei Heckklappe spinnt!!
Hallo an Alle.
Folgendes Problem.
Beim Öffnen der Heckklappe dreht das Motörchen zu lange und die Klappe wird wieder zugezogen. Überlisten nur Biomechanisch möglich
Muss die Klappe während des Öffnens mit einer Hand anheben, damit diese im richtigen Moment ausklinkt und somit hoch geht.
Wie kann man diese Funktion wieder richtig einstellen?? Kann ich als Mensch mit zwei linken Händen (kein Linkshänder!!) dieses Problem selbst beheben?
Ein Thema dazu hab ich hier im Forum gefunden gehabt. Leider ohne nützliche Antwort!
Muss dazu sagen, dass die Klappe täglich an die 30 mal gebraucht wird (seit über einem Jahr ist das Auto als Kurier für Laborproben im Einsatz)!
Hoffe dafür nicht erschossen zu werden
Grüsse TT
P.S. Da ich gleich zur Arbeit fahre und dort keinen Zugriff aufs I-Net habe, werde ich wohl erst morgen antworten können. Vielen Dank schon mal für eure Geduld...! LG TT
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.awc-gmbh.ch
Der Transporter für alle Fälle!!
Geändert von tt83 (25.11.2010 um 19:58 Uhr). Grund: Damit niemand vergeblich auf eine schnelle Antwort wartet!
tt83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 20:06   #2
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Das gleiche Problem habe ich auch, allerdings nicht bei jedem öffnen. Ich schliße dann noch mal zu und wieder auf und es geht wieder eine zeit lang.
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 21:22   #3
Teddy_gon
Fahrzeug: BMW F01-750i (04.2009)
Das gleiche Problem habe ich auch....
ist nicht jederzeit reproduzierbar das Problem. Tritt völlig willkürlich auf, nervt aber gewaltig.
Wäre auch dankbar für Tipps und Lösung...
LG
Teddy_gon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 21:37   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,würde mal neue Auswerfer probieren,oder die,wenn möglich,etwas herausdrehen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 25.11.2010, 21:38   #5
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Es ist so, das Ihr die Heckklappe entriegelt, die Softclose die Klappe aufmacht und gleich wieder zu? Bei mir waren die Auswerfer schuld (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) im Bild Nr. 31).
Kuckt mal nach, ob bei geöffneter Heckklappe vielleicht beide Auswerfer drinbleiben statt rauszuschnappen. Was auch helfen kann, die Puffer etwas weiter rausdrehen.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 22:09   #6
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
rausdrehen würd ich nicht machen, da der mechanismuss dann beim schliessen die schweisspunkte rausreissen kann
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 00:50   #7
Mafia
Fahrzeug: e38 740i 4,4 v8 (09.1996) lpg tartarini
Das gleiche problem habe ich auch....:((
Mafia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 17:09   #8
tt83
Marc750i
Danke
Werd ich morgen früh bei Tagesöicht gleich mal versuchen.
Gebe Bescheid sobald ich weiss ob es funktioniert hat
Liebe Grüsse TT
Alt 27.11.2010, 00:25   #9
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Bei mir trat das Problem auch auf nachdem ich mal versucht hab die Garage vom Vermieter beiseite zu schieben. Kofferraumdeckel wieder gescheit justiert und schon klappte das wieder.
Stefan
Alt 28.11.2010, 09:34   #10
tt83
Marc750i
sorry.... immer noch keine zeit gehabt.
Meine Kollegin braucht das Auto bis Mittwoch, dann versuch ich mich an dieser Softclose...
Nimmt mich selbst auch wunder, ob ich diesen Fehler wie beschrieben beheben kann. Hoffentlich geht da nix kaputt!!
Elektrik: CSA Sensor - Soft Close spinnt. Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 11 14.09.2021 21:50
Karosserie: Soft Close OHV_44 F01/F02: Tipps & Tricks 1 14.04.2010 18:21
Inkompetenz der NL bei Soft Close SuitMan BMW Service. Werkstätten und mehr... 34 08.01.2010 13:50
Soft-Close für Heckklappe: Erfahrungen? MR77 BMW 7er, Modell E32 46 22.11.2007 21:50
Soft Close Heckklappe spinnt Mark BMW 7er, Modell E38 1 18.11.2003 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
