Alt 28.11.2010, 22:34   #11
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von Alexikusik Beitrag anzeigen
meiner hat jetzt 211TKM und die bremsbeläge hatten auch so 3-4 mm drauf....
Bei dem km Stand ist davon auszugehen, daß da schon mehr als einmal die Beläge nur noch 3-4 mm hatten
Alt 28.11.2010, 22:35   #12
Alexikusik
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Alexikusik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 08:18   #13
zeptor74
Benutzerbild von zeptor74
Fahrzeug: z. Z. ohne
Standard defekte Verschleißanzeige???
Ich habe bei der Umstellung auf Winterräder auch gleich die Bremsen überprüfen lassen. Der Mechaniker sagte mir, dass die Bremsbeläge hinten noch 30 bis 40 tkm halten würden. Mein Bordcomputer meldet jedoch einen Service in erst 100 tkm. Mir ist klar, dass das nur Richtwerte sind, aber eine so große Toleranz? Kann es sein, dass die Verschleißanzeige nicht richtig arbeitet? Vorn stimmen die Angaben des BC mit der Stärke der Beläge im Verhältnis überein.
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
zeptor74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 19:33   #14
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Steck den Fühler ab, und dann musst du 0km Anzeige haben. Allerdings muss du naher wenn du den Stecker wieder drauf gibst, Servicemenü zurückstellen als hättest du die Beläge gewechselt...
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 21:47   #15
zeptor74
Werde es ausprobieren. Danke!
Alt 28.12.2010, 14:27   #16
km1100
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Habe auch jedes Mal, wenn der Rot wird, auf den Belägen noch 3-4 mm drauf
die Frage ist, wieviel kilometer fahre ich mit 3mm noch ?
km1100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 14:39   #17
esau
Das hängt von Deiner Fahrweise ab.
Wenn Du bis zu den 3 mm schon 40tkm gefahren bist, sicher noch ein paar Tausend km, allerdings sollte man geprüft haben, ob die 3 mm auch an beiden Rädern innen und außen noch da sind, sonst brauchst Du gleich noch neue Scheiben...
Alt 28.12.2010, 14:41   #18
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Fahren kannst damit noch 100000Km, nur bremsen darfst du nicht zu oft
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 22:04   #19
km1100
das hat anscheinend schon meine Vorgängerin gemacht
Habt ihr das schon mal gehört, dass man auf 130.000km noch nie die bremsen gewechselt hat?
Im Serviceheft stehts nämlich so
Alt 28.12.2010, 22:09   #20
bmw-master1979
Hamann7
Top!
Bei dem Fahrzeug,nie im Lebe.
Warum bist du dir so sicher,das das Servicehaft oder die Kilometerlaufleistung stimmt.
Gebe mir 5min. an deinem Bimmer und du weist es.
MFG LAKI
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 16:27
Bremsen: 750i nach 5km Fahren-danach stecken die Bremsen! Trotz neuer Bremssättel!!! BMW-Braut24 BMW 7er, Modell E32 33 31.01.2011 05:15
Bremsen: 750i 5km Fahren-danach stecken die Bremsen!trotz neuer Bremssätteln!!! BMW-Braut24 BMW 7er, Modell E32 0 11.05.2008 14:32
Elektrik: Klimakompressor an trotz -4°C ??? logo BMW 7er, Modell E32 4 28.12.2006 17:03
Checkcontrol trotz Reparatur immer noch Warnmeldung! 7erFriend BMW 7er, Modell E32 3 30.09.2002 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
