Alt 01.12.2010, 10:41   #1
Bart///M3
Fahrzeug: 325i Touring E30 Mtech II / M3 E36 3.2 Limo 1996 / 740d E38 2000 / M3 E46 Cabrio SMG 2002
Standard US blinker- standlicht
Hallo allen,
Habe mir jetzt die US blinker eingebaut mit orginal fassungen und birnen.
Jetzt ist mir aufgefallen das meine stecker nur 2 anschlussen hat.
Werde gerne die 3e auch dran machen aber wo kann mann die beste nehmen zum anschliessen das das standlich funktioniert?
Ist es bei de e38 us version wann der standlicht eingeschaltet ist und mann die blinker betatigt das die standlicht dan normale weise ausgeht und blinker blinkt oder bleibt er brennen das standlicht?
gruss
Geändert von Bart///M3 (01.12.2010 um 10:52 Uhr). Grund: vor menschen die nicht hollandisch konnen denken:)
Bart///M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 10:47   #2
XX740
Fahrzeug: E38-740i( Bj.95)
wie soll man sowas lesen und verstehen können?
XX740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 10:50   #3
Bart///M3
hollandisch denken und lesen
Alt 01.12.2010, 11:36   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Beim FL ist das weniger ne frage des Steckers, sondern der programmier künste.
Alt 01.12.2010, 11:54   #5
Bart///M3
habe eine FL model ez 2000
Meine frage ist ob die beiden blinken oder wirdt er "umgeschaltet"
sonst kan ich von der standlicht eine kabel ziehen und die auf der fassung drauf machen.
Alt 01.12.2010, 11:58   #6
memyselfundich
da gibts nur eine birne. die leucht stärke wird von ein programmierten Parameter in dem LCM bestimmt.
Alt 01.12.2010, 12:25   #7
730de38
Wen du eine Zweifadenglühlampe drinnen hast und die fehlende Leitung vom Standlicht zur Fassung Blinker gezogen hast, leuchte der eine Glühfaden (5 W) dauernd, wenn licht an. Der Glühfaden (21W) nur wenn du Blinken tust.
Bei der codierten Version wird der 21 W Faden angesteuert, so das er der Leuchtkraft von 5W enstpricht. Beim Blinken wird er mit voller Leistung angesteuer ( 21W). Dazwichen bleibt aber die Leuchte im 5W Modus. Heist der Blinker ist nicht zwichendurch dunkel wie in der EU Version.
PS : Es gibt spezielle Fassungen für den E38 US wo eine 2 Fadenglühbirne 21/5 W reinpassen. Diese sind besonders für die BMW E38 VFL angepracht, wo die US Sidemark nicht codiert werden können. Nur zu finden im E*K in der US Ausführung E38
Gruss Heiko
Geändert von 730de38 (01.12.2010 um 12:30 Uhr).
Alt 01.12.2010, 22:42   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Solche Fassungen habe ich nagelneu im Keller liegen.
Habe ich nie verbaut, weil die dazu passenden US-Blinker-Reflektoren nur noch eine Seite lieferbar ist.
Signatur:
Alt 02.12.2010, 21:57   #9
Fabio740
Fahrzeug: E38-740 (11.96)
Gruss Heiko
Hallo Heiko...
Kannst du mir das mal erklären mit den US Standlichter?
Möchte diese an meinem 7er auch Nachrüsten.
Was muss ich da genau haben?
Oder kann man es sogar Programmieren irgendwie?
Gruss Fabio
Fabio740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 22:22   #10
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
dass hatt er ja schon erklärt für die zu codierende Version..
Für Deinen 96er gäb es ja auch das neuere LCM III im Austausch und die Codierung dafür.Damit gäbs dann auch noch Tagfahrlicht im Fernlicht, Paniklicht, GoHome-Licht am Lichthupenhebel, Blinkerquittierung.
Es gibt hier im Forum Mitglieder wie z.B. "Straubinger" aus...na ratmal , die können dir das einrichten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Dimmwert US Blinker & Standlicht Raffael@735i BMW 7er, Modell E38 23 01.10.2012 20:41
Elektrik: Blinker als Standlicht e38 740min BMW 7er, Modell E38 22 21.04.2009 18:59
Endlich US standlicht blinker dank NickB12 728er BMW 7er, Modell E38 31 19.03.2006 19:30
E32 Blinker mit Standlicht nclb-blueman Suche... 0 18.01.2006 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
