Alt 03.12.2010, 22:57   #1
guenni1250
Lederlabor
Benutzerbild von guenni1250
Fahrzeug: E32-740iL (03.93, 182tkm), E34 530i Touring Individual (05.1995, 254tkm) E30 316i Touring (05.1993, 286tkm))
Ärger Notentriegelung. Wie ?
Hallo und guten Abend.
Ich hab da n kleines Problemchen.
also ich schildere mal kurz:
Mein E32 steht sicher vor dem kalten Schnee geschützt seit 2 Monaten unter nem Carport. Nun wollt ich mal nach dem rechten schauen und endlich mal die Batterie ausbauen, na da sieh an, nun geht er nich mehr auf
Dachte sofort an die leere Batterie, aber er muss ja mit dem Schlüssel auch so manuell aufgehen. Komischerweise geht der Kofferraum aufzuschließen, aber die Türen bleiben mit verschlossen
Die Batterie kann ich nun auch nicht laden, da die Motorhaube auch zu ist.
Zugefroren sind die Schlösser auch nicht, weil ich es schon vor 2 Wochen probieren wollte, da war kein Frost. Also der Schlüssel lässt sich nach links und rechts drehen, aber nix passiert. Oder bin ich einfach nur zu blöd?
kann mir jemand hilfreiche Tipps geben? Bin über jeden dankbar, könnt mir auch ne Mail schreiben!
Danke schon mal im Vorraus!
MfG: Karsten
" Alles für den Dackel, alles für den Club!"
guenni1250 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 23:00   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Auf der Beifahrerseite den Schlüssel drehen dabei Griff anheben und Schlüssel weiter über den Widerstand drehen. Sollte dann aufgehen, ist die Notöffnung.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 23:02   #3
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Notentriegelung.. Schlüssel ins F.Türschloß...ganz nach rechts drehen...über einen leichten wiederstand...dann den Griff ziehen...und sie müsste aufgehen.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 23:02   #4
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
den schlüssel in die beifahrertür stecken (also in den schließzylinder ) dann aufschließen,schlüssel halten und die türklinke anheben. danach den schlüssel über den druckpunkt drehen (nich abbrechen !) und die tür geht auf.
nennt sich notentriegeln bei leerer batterie.
nach laden der batterie fenster runter, tür mit dem schlüssel schließen und knopf drücken zum wieder ein rasten.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 23:04   #5
Deserty
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
Edit.
Das wollte ich auch so sagen
Deserty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 23:17   #6
guenni1250
Lederlabor
Danke euch, werd das morgen gleich mal probieren
wenn das nich klappt melde ich mich wieder
Alt 03.12.2010, 23:19   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Als kleine Anmerkung zu den Öffungstipps, möchte ich noch anfügen,dass
häufig das klein Blöckchen mit den Microschaltern einen Defekt hat,wenn die
einzelnen Schliesstellungen des Schlüssel keinen Effekt mehr haben.
Schau mal hier.... Türschloss Schalter.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Trschloss
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.12.2010, 23:20   #8
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... und ansonsten kannst Du über die Leuchte im Kofferraum, den Wagen mit Strom versorgen!
Habe ich damals auch mal gemacht. Oft genug aber zum Teil ewig probiert, die Türen mehr oder weniger zu überreden - mit dem Schlüssel. Irgendwann bekommt man die auch auf, aber manchmal ist das schon sehr nervend!
Frank
Alt 03.12.2010, 23:34   #9
peter becker
Ich habe gerade eine Antwort aus einem älteren Tread gefunden,wo ein
schönes Bildchen dabei ist,was die Notöffnung gut erklärt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/798329-post2.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.12.2010, 09:39   #10
guenni1250
Lederlabor
Standard Auto immernoch zu:(
Also hab mal eure guten Tipps probiert, auch auch Fahrerseite, aber nix geht, der will einfach nicht aufmachen:(
Also ich konnte nach dem heben des Griffs ein wenig weiter drehen hab da aber kein Widerstand gespürt das etwas schließen (bzw öffnen) würde. Geht dann irgendwann nur nicht weiter, hab dann etwas gerüttelt und gewackelt, aber wollt ja nicht noch den Schlüssel abbrechen.
Wenn keinem mehr was einfällt muss ich halt mal einen Profi mit einem Luftkissen rannlassen, oder einen Profidieb
Oder Schlossenteiser?
gruß Karsten
Elektrik: Notentriegelung Martin 840 BMW 7er, Modell E32 14 01.07.2016 13:53
Karosserie: Notentriegelung auf Brasilianisch Erich BMW 7er, Modell E32 8 09.03.2011 13:00
Notentriegelung ludolpo BMW 7er, Modell E32 3 14.02.2009 11:22
Frage zu Notentriegelung? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 28 22.03.2005 08:36
Elektrik: Keine NOTENTRIEGELUNG - HILFE! george BMW 7er, Modell E32 9 27.05.2004 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
