			07.12.2010, 16:47
Fahrzeug: E38-735i 09.97
				Ölwechsel mit Abpumpen
		Hallo Allerseits,
habe heute zum ersten Mal Ölwechsel mit einer Absaugpumpe über das Messstabrohr durchgeführt (735i).  Leider kamen nur 5,5 Liter heraus. Der Ölstand war vorher an der unteren Markierung des Peilstabes, als Nachfüllmenge sind 7,5l angegeben. Dann hätten ja 6,5l abgepumpt werden müssen. Kommt man am Ende des Peilstabrohres an die tiefste Stelle der Ölwanne? Oder bleibt sowieso immer etwa 1 Liter Restmenge im Motor? Ich hab vorher noch nie die ausfließende Ölmenge gemessen. Den Motor hatte ich warmgefahren und dann 15 Minuten abgestellt. Der Ölfilterdeckel war offen.
			07.12.2010, 17:15
		Pfusch nicht rum und lass das Öl an der Ablass-Schraube ab, dann musst Du Dir keine Gedanken machen ob nun alles raus ist oder nicht.
			07.12.2010, 17:15
		Da kommt nicht alles raus. Dazu müsstest du mit dem Absaugschnulli durch das Prüfstandsrohr in jeden einzelnen Winkel der Ölwanne vodringen -> absolut unmöglich.
			07.12.2010, 17:31
			 Naivigator
		Alles bekommst Du so nicht raus.
Das siehst Du schon an den >nur< 6,5 Litern die Du abgepumpt hast.
Also, wie hier schon gesagt: Deckel weg, Ablassschraube auf, Ölfilter gewechselt und das Gewissen ist beruhigt.
Aber wieso soll beim Ölwechsel immer ca. 1 Liter Altöl im Motor verharren.
Bei mir kommt immer alles raus
Gruß Klaus
			07.12.2010, 18:16
		Es kommt auch beim normalen Ölwechsel nicht alles raus...das absaugen kann da je nach Ölwannenform schon besser sein.
			07.12.2010, 19:55
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		... und je nach Motor bleibt auch einiges an Öl im Ölfilter zurück.
Signatur:
			07.12.2010, 22:28
Fahrzeug: Alpina B3 3.0 Coupe
		Wer den Ölfilter beim Ölwechsel nicht tauscht dem ist auch nichtmehr zu helfen!    M.M.!
