Alt 10.12.2010, 21:29   #1
heizung
Fahrzeug: e38-730d 9.99
Standard Schlauch von der Scheibenwaschanlage gelöst
moin, mein schlauch von der scheibenwaschanlage ist ab.
von den filtern in der haube komme ich nicht ran,ich muss das lüftungsgitter abbauen.wie geht das ohne kuhfuss?
danke gruss heizung
heizung ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 22:03   #2
polskiprelude
Fahrzeug: 728i
einfach von oben. du hast 5 oder 6 befestigungspunkte, die das gitter an der motorhaube halten. in der mitte der befestungs"schrauben" ist ein kleiner kunststoffstift. den musst du einfach reindrücken. an allen 5 oder 6 stellen!
danach kannst du das außen und innengitter entfernen, und siehst die schläuche.
ABER ACHTUNG!
diese STIFTE gehen verdammt schnell verloren!!! also vorsichtig das gitter entfernen und sich gleich auf die suche nach den stiften machen.
polskiprelude ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 22:05   #3
heizung
danke werde mich morgen wenn das eis weg ist und 6 grad plus sind ran machen
Alt 10.12.2010, 22:08   #4
MuFFe
Ist bei mir schon zur roitineübung beim ersten strengeren frost geworden
Bin schon ne kleine schlam.e, vergesse immer rechtzeitig wischwasser mit frostschutz zu besorgen
Alt 10.12.2010, 22:44   #5
Zitat von MuFFe Beitrag anzeigen
I...
tz tz tz
was soll ich nur dazu sagen, Jungchen
gewohnt lästerlich
peter, der das auch schon mal vergisst ....
Alt 10.12.2010, 22:57   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Dieser Fred kommt für mich 6 Stunden zu spät.
Bei schlechtem Licht habe ich 3 Kunststoffnippel vermurkst, die restlichen 2 habe ich dann richtig herausbekommen. 2 Kunststoffstifte habe ich widergefunden.
Die vermurksten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Spreizniet (8) (51 13 8 174 852) habe ich später provisorisch mit M3-Schrauben gespreizt.
Man sollte auf der defekten Seite den Haubenfilter ausbauen und ggfls. trocknen, weil der durch ausgetretenes schäumendes Wischwasser evtl. naß geworden ist.
Geändert von amnat (11.12.2010 um 01:01 Uhr). Grund: Spreizniet
Alt 10.12.2010, 23:04   #7
heizung
Ärger
das stimmt der filter ist pitsche patsche nass und ich hab auch vergessen frostschutz rein zu füllen ,ich schlam.e
Alt 11.12.2010, 13:34   #8
heizung
moin,genau das ist passiert : 3 stifte futsch.gibts die beim freundlichen oder muss man eine ganze motorhaube kaufen?
ach so gleich die wischergummis gewechselt , 7euro für 2 stück aus dem real-markt,ging super. gruss heizung
Alt 11.12.2010, 14:15   #9
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
ABER ACHTUNG!
diese STIFTE gehen verdammt schnell verloren!!! also vorsichtig das gitter entfernen und sich gleich auf die suche nach den stiften machen.[/quote]
Das Geheimnis dieser Stifte ist es, das man sie nur zu einem viertel reindrückt um die Spreizklammern zu lösen. Die Stifte bleiben also in der Klammer und die Klammer kann trotzden rausgezogen werden. Das hat den Vorteil das man sie nicht im Dunkeln suchen muss
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 14:51   #10
heizung
also hier ist es hell
Motorraum: Wo läuft der Schlauch für die Scheibenwaschanlage weiter durch??? pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 5 14.10.2009 10:47
Motorraum: Wohin führt der Schlauch der Intensivreinigerpumpe vod BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2009 13:52
Motorraum: Schlauch von Scheibenwaschanlage kaputt - flicken oder tauschen? littlebigb BMW 7er, Modell E32 7 06.02.2006 18:28
Ärger mit der Klimaanlage ... endlich gelöst KESKOELN BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2002 12:29
Wo verläuft der Schlauch für die Scheibenwaschanlage? Möhre BMW 7er, Modell E38 3 01.07.2002 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
