Alt 11.12.2010, 20:32   #1
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Standard Motor stottert ab und zu, bei kaltem Wetter
Mein 735i bj 06/02 stottert ab und zu, nach dem starten woran könnte das liegen?
Nach einigen hundert metern ist es weg.
Scvhonmal danke im vorraus
mfG
Toan
Geändert von NeXus (12.12.2010 um 00:13 Uhr).
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 23:33   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
wird wie bei dem 45er sein........suche mal nach "gelbe kontrolleuchte"!!!!
oder "motor ruckelt"
mfg odd...
Alt 12.12.2010, 00:12   #3
NeXus
Dankeschön..., ich werde wenn es erneut auftritt mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, kann man sowas über OBD auch selbst?
Dann hätte ich einen Grund mehr mir so einen Stecker zu kaufen.
Es bei mir leuchtet aber keine Lampe o.Ä.
Alt 12.12.2010, 10:11   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hast du keine Fehlermeldung?
Dann könnte es auch eine Zündspule sein............
Bei mir, kommt beim Stottern, falls er mal stottert immer eine Fehlermeldung "gemässigt fahren, sonst kat defekt, bmw service aufsuchen", dies habe ich aber nur im Winter, bei extremer Kälte und längerem Stillstand........
natürlich kannst du sowas über obd selbst
Alt 12.12.2010, 10:15   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Genau wie ich...
Weißt du was es bei dir ist?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 12.12.2010, 10:19   #6
Anes
Fahrzeug: F01-730d 2010
Mein 735 hat auch gestottert aber nur im Winter und kälte ( aberr ohne kontrolleuchte NAch par sekunden wahr das stottern weg )
Seit Zündspule und zündkerzen tausch habe ich es nicht mehr bemerkt.
Anes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 10:21   #7
warp735
Mr. Diesel
Bei mir wurden alle 12 Spulen getestet und nix festgestellt. Da immer andere Zylinder ausfallen halte ich das sowieso für unwahrscheinlich. Kerzen sind neu und bisher hatte ich den Fehler auch nicht mehr.
Aber warum das nur bei Kälte und gleichzeitig langer Standzeit auftritt versteh ich immer noch nicht
Alt 12.12.2010, 11:04   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
meine Kerzen sind auch neu...........Ich wollte als nächstes die KWE wechseln, da Laki der Meinung ist, dass es was bringt.
Es ist wirklich immer ein andere Zylinder, als ich nach dem letzten Winter den FS ausgelesen habe, hatte jeder Zylinder mal nen Aussetzer
1x ging die Motorkontrollleuchte nicht mehr aus...........so bin ich mit dem Japaner zur Arbeit, der läuft auch bei -50°C und 1 Monat Zsillstand
Nach 10 guten Starts ging die Motorkontrollleuchte wieder aus. Danach wurde es wieder wärmer, seit dem noch nichts gehabt..........freu mich schon auf die -Grade diesen Winter
mfg odd....
Alt 12.12.2010, 11:07   #9
warp735
Mr. Diesel
Hm... also bringen neue Kerzen auch nix
Aber der Fehler scheint genau der selbe wie bei mir zu sein. Dann kann ich die Direkteinspritzung ja schonmal ausschliessen
ps: KWE hab ich gestern neu gemacht. Ich glaub da aber nicht dran. Das Teil wird überbewertet. Die alten hatten genau die gleiche Funktion wie die neuen und ölig waren sie auch nicht.
Alt 12.12.2010, 11:15   #10
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Hat meiner auch einmal gehabt.Stand 3Tage dann angelassen kam die Fehlermeldung Motorstörung.Störung war aber nach an und ausmachen sofort wieder weg.Hab ihn ausgelesen.Zylinder 5 und 7 irgendwas stand da mit unrund oder so.Bis jetzt hat er das nicht mehr gehabt.Insgesamt meine ich sowieso das der 8Zylinder nicht so seidenweich läuft wie ein Reihensechser.Zündspule hatte ich auch in verdacht aber welcher Fehler wird bei einer defekten Zündspule abgelegt?
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Startschwierigkeiten bei kaltem Motor rogerluft BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2009 20:13
DZ rauf und runter bei kaltem Motor ccb BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2006 18:01
Motorraum: klackern bei kaltem motor neon BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2005 13:14
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 15:26
Tiptronic bei kaltem Motor?? Patrick BMW 7er, Modell E38 20 12.07.2003 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
