Alt 13.12.2010, 17:44   #1
Ekkoblau2
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Standard Mehrere Fehler beim E38 740i Bj00
Bei mein E38 740i Bj00 Funktioniert das ABS ESP usw nicht. Bei Vollgas stirbt fast der Motor ab und wenn ich das Gas zurücknehme fährt er wieder normal. ICh kann langsam hochbeschleunigen aber nicht im Vollgasbetrieb. Es funktioniert der Drehzahlmesser nur ab und zu bzw zeigt er mir sogut wie garnichts an.
Als Fehler beim Motor bringt er mir: Gemischadaption Multiplikativ Bank 1 und Bank 2, Can Bus Tacho- Auslesegerät, Kühlerlüfter.
Als Fehler bei der Bremse bringt er mir: Fehler Vorladepumpe ESP und ABS Pumpenrelais.
Ich verzweifele noch.... Kann mir wer bitte helfen, bzw günstig die Mängel abstellen. Würde das Fahrzeug auch vorbeibringen.
Des weiteren funktioniert Navi, CD usw nicht beim 16:9 Monitor. Er zeigt mir nur BC an und aktuelle Position mit Längen und Breitengraden an. Komme weder ins Menü usw... Egal was ich drücke...
Als ich gestern den Motor abstellte und dann wieder Starten wollte sprang er nicht an und fing an zu piepen usw... Im Monitor stand dann was mit Code eingabe bzw Notabschaltung mit ein herunterzählenden Countdown von 10Min. Habe das Tacho ausgebaut gehabt um zu schauen wegen dem Drehzahlmesser.
Ich wäre euch sehr Dankbar für eure Hilfe
MFG
Ekkoblau2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 17:55   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
guck mal in deine Navi ecke, ob da wasser drin steht, das kommt mir sehr bekannt vor.
Zufällig andere Rückleuchten seit ner weile dran oder sowas in der art?
das bei dir isn klassischer Bus-Fehler, sprich dein auto kann nichtmehr mit den steuergeräten reden.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 13.12.2010, 18:56   #3
Ekkoblau2
Grad nachgeschaut... Alles Trocken soweit ich sehen konnte...
ZV per FB funktioniert auch nicht... Hatte ich vergessen zu schreiben...
Sämtliche Elektrischen Dinge funktionieren... Sitze V L+R, Rücksitzbank, FH alle 4, Massage v und Sitzheizung v+h, Heckrollo, Elektrische Lenksäule, Heckklappe auf und zu usw usw alles geht bis auf CD, Radio, Navi usw Komme noch nicht mal ins Menü kann drücken was ich will bleibt beim BC und bei der Positionangabe auf dem Monitor... Kein ABS, Kein ESP usw geht nicht...
Fahrzeug ist Original zustand... Rückleuchten usw nie gewechselt alles so wie vom Werk
Alt 13.12.2010, 21:04   #4
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
wenn die sache ein kleines bisschen zeit hat, dann kann ich versuchen, dir zu helfen. nur momentan siehts schlecht aus, da ich zu viele andere dinge am hut habe. also dieses jahr wirds bestimmt nichts mehr
wenns nicht ganz so viel zeit hat --> bosch-service pilz in genthin. dort helfen wir dir bestimmt schnell und so günstig es geht.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 23:01   #5
Ekkoblau2
Kommt drauf an wieviel zeit. geht ja nicht anderst, muss ich halt warten und ihn stehen lassen.
Nehme dein Angebot gern in Kauf
lg
Alt 14.12.2010, 00:54   #6
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Was haste denn da für ne Krücke gekauft,einer von den Letzten E38.
Kann mir garnicht vorstellen das die beschriebenen Fehler vorhanden sind.
Da Du ja auch in Magdeburg wohnst,würde ich mir gerne den Wagen mal anschauen.
Das ganze Equipment bringe ich dann mit,damit man weis was mit dem Wagen ist.
Ich nehme mal an,das die Batterie nicht mehr die Beste ist,zur Zeit läuft noch eine Aktion,die sich Batterieaktion nennt und von Autohaus Cuntz angeboten wird.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2010, 09:00   #7
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Die Fehler können durchaus von einer toten Batterie kommen. Falls diese ok ist hilft nur suchen :(.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, verursacht durch das Innenlicht in der C -Säule, diese hat eine Kabelbrand (Eher langsamen schmoorbraten ) verursacht - ging schleichend.
Ein Indiz dafür ist die Sicherung vom Scheibenwischer und Innenlicht. Ist zwar kein Standardfehler, aber kam bei 2,3 Foranern wohl auch schon mal vor. Da das Innenlicht mit in den Hauptkabelbaum fließt, kann hier nen lustiger Kneul entstehen, der den Wagen verrückt spielen lässt.
Aber zur Winterzeit tippe ich mal auf Batterie.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 18:14   #8
Ekkoblau2
Siemer komm einfach vorbei zu mir und du wirst sehen meine Karre hat diese Fehler....
Ich tippe mal auf Defektes Hydraulik Agregat vom ABS, Defekte Lambdasonden usw
Aber was mit mein Entertainment System los ist keine Ahnung...
Siemer würde mich freuen wenn du Zeit finden würdest um nachzuschauen... Werde am WE den BMW in meine Garage schaffen...
Alt 15.12.2010, 19:26   #9
Siemer
Hast U2U,bis dann
Alt 19.12.2010, 12:58   #10
Siemer
So heute ausgelesen.
DME: 102 Schnittstelle MFL
Timeout MFL Botschaft
141 Enstufe Motorlüfter
ABS: 88 Vorlade Pumpe
15 Rückförder Pumpe Fehler
Klima: 17 Drucksensor
Kurzschluss gegen Masse
49 Frei 0x31
Desweiteren ist der LMM defekt,beim Abziehen nahm der Wagen auch wieder Gas an.
Am Kombiinstrument wurde rumgelötet und einige Lampen leuchten nicht.
Man konnte dort auch keine Diagnose machen,da kein Verbindungsaufbau zu Stande kam.
Vielleich gibt es jemanden der mehr über das Auto weis oder sich den mal angeschaut hat.
Vin: DF89925
Im Tacho stehen knapp 80000 km aber wenn man den allgemeinen Zustand des Wagens sieht,kann man das kaum glauben
Elektrik: Probleme beim Starten meines BMW 740i E38 donleone11 BMW 7er, Modell E38 10 09.08.2019 13:22
E38-Auto: E38 750i schwarz BJ00 125´km ALPINA Ami-Driver Biete... 2 22.10.2010 14:43
Gasumrüstung beim E38 740i für 2060 Euro !!! jayjay28 BMW 7er, Modell E38 8 21.08.2009 18:22
740i E38 S7 beim AH Cuntz JPM eBay, mobile und Co 3 01.03.2007 14:36
Felgen/Reifen: STERNSPEICHE 95 beim E38 740i reklov69 BMW 7er, Modell E38 0 30.05.2005 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
